Воскресенье, 12.01.2025, 01:39
КРОТ ПРО - Страница 61 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 11.04.2020, 11:03 | Сообщение # 901
Не хочеться разбирать блок. Думаю около 0.5 В.  Причем чем оно больше (меньше РФ6) , тем больше будет выходная  мощность. И конечно  добротный и настроенный в резонанс контур не плохо добавит "выхлопа"..
На моем смещение 0.2 вольта.Подумалось что маловато.РФ6 47 кОм.
AndrewДата: Суббота, 11.04.2020, 11:11 | Сообщение # 902
Это нужно смотреть х-ки транзистора, думаю нормально.
Еще дам совет.
У кого есть стрелочный тестер. Увидеть "выхлоп" можно в режиме переменного тока или напряжения для малых значений, подключив + щуп на выход антенны.  Возможно и цифровой что-то покажет, проверить нет возможности..
--Zenit--Дата: Суббота, 11.04.2020, 11:23 | Сообщение # 903
Это нужно смотреть х-ки транзистора, думаю нормально.Еще дам совет.
У меня цифровой.На антенне выхлоп виден.
CF8-8 пФ. Резонанс получается на частоте 90 МГц.
Кто будет собирать CF8 желательно что бы был в пределах 6.5-8 пФ. Попадаем в диапазон регулировки частоты передатчика  Крота.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 11.04.2020, 17:44
Ar_sДата: Суббота, 11.04.2020, 17:01 | Сообщение # 904
Еще дам совет.У кого есть стрелочный тестер. Увидеть "выхлоп" можно в режиме переменного тока или напряжения для малых значений, подключив + щуп на выход антенны.  Возможно и цифровой что-то покажет, проверить нет возможности..
еще можно к тестеру стрелочному в режиме измерения микроампер или миливольт подключить германиевый вч-диод. При наличии ВЧ в контуре будет отклоняться стрелка
lvg069Дата: Суббота, 11.04.2020, 17:21 | Сообщение # 905
Резонанс получается на частоте 90 ГГц
wacko
AndrewДата: Суббота, 11.04.2020, 17:23 | Сообщение # 906
 Стрела будет отклонятся и без диода ( в тестере есть диоды) иначе зачем я написал сообщение выше..)
--Zenit--Дата: Среда, 15.04.2020, 22:18 | Сообщение # 907
Собрал ПРО в  Корпусе "D" в цвете оранж. Эскизы наклеек.
Прикрепления: 0433868.png (456.5 Kb) · 0487525.png (466.0 Kb) · 4200819.png (490.9 Kb) · 5132952.png (101.4 Kb) · 8927345.png (109.4 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 15.04.2020, 22:19
--Zenit--Дата: Среда, 15.04.2020, 22:19 | Сообщение # 908
Прикрепления: 2841196.png (98.8 Kb) · 5825199.png (104.8 Kb) · 8199678.png (111.9 Kb) · 0229838.png (107.0 Kb)
sashaarsenaluaДата: Четверг, 16.04.2020, 09:07 | Сообщение # 909
up
--Zenit--Дата: Четверг, 16.04.2020, 13:45 | Сообщение # 910
sparkingsparkingДата: Четверг, 16.04.2020, 16:06 | Сообщение # 911
--Zenit--, все отлично продумано, дизайн выше всяких похвал! Молодец!!!
--Zenit--Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 12:46 | Сообщение # 912
Выкладываю ссылку для скачивания файлов для изготовления Крот ПРО D.
Там всё кроме наклейки.Наклейку добавлю чуть позже.
Есть ссылка на проект в ИЗИЕДА, ВОМ,Гербер,файлы для печати корпуса,ручки на штангу 25 и 28 мм,а так же мои модели катушек.
https://yadi.sk/d/9UxHBd84agvtuQ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 19.04.2020, 13:00
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 19.04.2020, 14:59 | Сообщение # 913
--Zenit--, царский подарок Кротоводам!!!
mongol791Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 17:21 | Сообщение # 914
--Zenit--, Спасибо! За труд... beer
AndrewДата: Воскресенье, 19.04.2020, 17:47 | Сообщение # 915
--Zenit--, Отлично! Конечно хотелось бы видео все в сборе.
ПС За проделанную работу приз - ключик. Пришлите на почту код.
