Вторник, 26.11.2024, 12:26
КРОТ ПРО - Страница 57 - Форум
шукачДата: Среда, 01.04.2020, 09:39 | Сообщение # 841
Привіт!
Хто вводив ключ,якою кнопкою підтвердить введене?
Тривале натискання на 0 видало помилку.Почав писать інструкцію,а цей момент неозвучений на відео і на форумі незнайшов відповіді(якщо пропустив то ткніть носом).
Дякую.
Сообщение отредактировал шукач - Среда, 01.04.2020, 09:42
--Zenit--Дата: Среда, 01.04.2020, 10:41 | Сообщение # 842
Ноликом длинно.
шукачДата: Среда, 01.04.2020, 11:54 | Сообщение # 843
--Zenit--, дякую beer
reyДата: Среда, 01.04.2020, 17:10 | Сообщение # 844
Проверил и я свои операционники. 4 шт китайских AD8606. Разбаланс на них от 78 до 125 мВ. Впаял MCP6022 - 17 мВ - так и оставил, но с катушкой пока не пробовал.
Добавлено (01.04.2020, 23:46)
Только скажу, что у АДешки с Китая 80 мВ, а С Космодрома (инет магазин в Украине) 8 мВ.
Можна ссылку на "правильную" микросхему в "правильном" корпусе, а то я в этих корпусах запутался.
AndrewДата: Четверг, 02.04.2020, 08:56 | Сообщение # 845
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....=Search
вторая сверху
AndrewДата: Четверг, 02.04.2020, 09:01 | Сообщение # 846
Что не нравится.Отсутствует озвучка при отстройке от феррита.Фазу бывает переворачивает приходится выходить из меню,проверять реакцию на монету,выключать,снова входить в инженерное меню,отстраивать и всё поновой
Все кроты ,кроме "смарта" настраиваются "по ферриту" в статике - переворот фазы не возможен если делать все правильно! У меня не разу не было...
--Zenit--Дата: Четверг, 02.04.2020, 11:12 | Сообщение # 847
Возможно у меня феррит неправильный.Маленький кусочек от кольца.
allexrallexДата: Четверг, 02.04.2020, 20:35 | Сообщение # 848
Блин, а я думал проц глючит уже хотел менять)Понял.Надо кондерами подбирать частоту.
Что то Вы долго возитесь с этой штукой))) На Вас это не похоже..Видимо не пропаяно где то или детальки бракованные..Не мне Вам советовать но посмотрите внимательно пайку...Кстати для пайки купил специальный флюс который можно не смывать..Прибор запустился сразу, без проблем. В сочетании с катушкой от Монгола и поддержкой ув. автора прибора очень доволен результатом.На последнем копе закопал 5 коп ссср на полный штык  в наш липучий чернозем.Моя катушка 28 см скинула пятак в медь 83 по шкале ВДИ, терка 705 в железо, фортуна М  с катушкой  32 см вообще пятака не увидела.Деусники  пока на тест не ведутся)))) суеверные очень..)))
Добавлено (02.04.2020, 20:55)
Прибор строю по ферриту, кусочек от совкового феррита 1-2см (антенна СВ ДВ приемника).Потом на грунте отстраиваюсь от медной монеты, по шкале ВДИ.У нас очень разные грунты от песка до ужасно липкого  чернозема. Без отстройки от медной монеты никогда не иду искать. Прибор однозначно хорош..Конечно есть пожелания.Жаль что нет маски.Есть что отсекать.Быстродействие конечно на высоте.Ни квазар ни фортуна рядом не стоят.Терка 705 тоже отдыхает.))Делал пару интересных тестов с гвоздями.Нужно отснять)))
Сообщение отредактировал allexrallex - Четверг, 02.04.2020, 21:09
--Zenit--Дата: Четверг, 02.04.2020, 22:35 | Сообщение # 849
А медь в феррит скинет
Добавлено (02.04.2020, 22:39)
Не готовое собираю.Всё с нуля.Корпус,плата и даже часть схемы что касается ФМ.Номиналы резисторов  и конденсаторов проверяю мультиметром перед установкой. Пара косяков на плате,ну и детали брак пару штук.Совсем Чип и Дип испортился.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 02.04.2020, 22:40
AndrewДата: Пятница, 03.04.2020, 08:31 | Сообщение # 850
Найдите старый советский приемник и вытащите из него ферритовую антену, отколите кусочек 1-2 см
Подносить к центру катушки вертикально.
--Zenit--Дата: Пятница, 03.04.2020, 12:48 | Сообщение # 851
В моих условиях эта задача невыполнима) Советских приемников уже лет пятнадцать не видал) Забыл как они выглядели)
mongol791Дата: Пятница, 03.04.2020, 13:31 | Сообщение # 852
может есть советский телевизор типа " березка" )) там можно хороший кусьман ферита с трансформатота достать. biggrin
--Zenit--Дата: Пятница, 03.04.2020, 15:45 | Сообщение # 853
На каких настройках ПРО без катушки должен молчать?
AndrewДата: Пятница, 03.04.2020, 15:58 | Сообщение # 854
G3 s8 F1
--Zenit--Дата: Пятница, 03.04.2020, 16:02 | Сообщение # 855
G3 s8 F1
а шумодав сколько?
Добавлено (03.04.2020, 17:40)
Вот что в итоге получилось.Наклейки пока нет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 03.04.2020, 17:11
