Andrew | Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 20:10 | Сообщение # 811 |
| Цитата 6441bm3 ( ) а динамик сколько ом нужно? Мощность излучения =U^2/R Отсюда чем меньше R тем больше мощность , конечно в рамках возможности микросхемы.. Ставте динамик 8-16 ОМ!
Andrew | Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 20:22 | Сообщение # 812 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Нету тока. RB2 поставил 5.1 ком и даже RB12-1 ком пробовал ставить который у меня на Смарте стоит.Пятую ногу с землей соединяет.Все равно нету. Вы микросхемы где покупали...
Andrew | Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 20:23 | Сообщение # 813 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Andrew, а динамик сколько ом нужно? Я уже ответил! 8-16 ом
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 20:25 | Сообщение # 814 |
| Цитата Andrew ( ) Прозвоните катушку, потом обвязку. Если есть осцилограф посмотрите сигнал на на РВ5.. Вроде разобрался.Верхняя частота не настраивалась,а я тормоз на это внимания не обратил.Выпаял полевик и запустил без него.Настроилась верхняя частота и ток сразу 125 мА на ней.На нижней будет больше.Полевик походу закороченный или управление на него косячное.Счас попробую полевик заменить.Добавлено (29.03.2020, 20:27) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Я уже ответил! 8-16 ом Лучше 8 Ом.С запасом.На средней громкости работает.В квартире почти до минимума.Добавлено (29.03.2020, 20:33) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Разве на Фортуне такой же дисплей? Вроде там совсем другой. Одно время на фортуну оледы ставили.Потом отказались.
Aleksandr | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 04:17 | Сообщение # 815 |
| Andrew, на фортуне- про такой, а на фортуне про-2 больше и не олед. Его тоже пробовал. Что то не получилось у меня. Изображение на экране еле просматривается, как будто контраста не хватает. Но олед на солнце хреново виден. Это я так, любопытства ради подключал.Добавлено (30.03.2020, 04:31) --------------------------------------------- sparkingsparking, а что не так? Я отмечаю на схеме установленные детали, мне так удобнее. Экран действительно больше оригинального, почти размером с плату крота..
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 09:11 | Сообщение # 816 |
| Aleksandr, а мне бы интересен был бы крот ПРО с Олед. Солнца под водой нет, само то. Я то же так по схеме собираю, хороший прием.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 09:40 | Сообщение # 817 |
| Andrew, а на Про первая частота выше 8.5 кГц не настраивается? Даже в ручном режиме выставить выше 8.5 кГц не могу.Или это глюк?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.03.2020, 09:42 |
Andrew | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 09:45 | Сообщение # 818 |
| Цитата --Zenit-- ( ) первая частота выше 8.5 кГц не настраивается? 1 частота 6-8.5 кгц 2 частота 8.5-16 кгц
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 10:12 | Сообщение # 819 |
| Цитата Andrew ( ) 1 частота 6-8.5 кгц2 частота 8.5-16 кгц Блин, а я думал проц глючит уже хотел менять) Понял.Надо кондерами подбирать частоту.
Andrew | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 10:46 | Сообщение # 820 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Надо кондерами подбирать частоту. Я ставлю 0.1 и 0.22 мкф частоты получаются 8 и 15 кгц.
шукач | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 11:59 | Сообщение # 821 |
| Привіт! Прибор запустив. Питань було багато... Звук ,малий ток ,облаштування в корпус... Результат непоганий(покищо по повітрю).
Nerosis | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 14:46 | Сообщение # 822 |
| 4ff5fd2, спасибо за советы, но ни чего не помогло. Поменял несколько AD и MCP. 20мВ это край, который получается без датчика. Есть закоротить СА5, то ни чего не меняется. Andrew Power выставил в 0, все равно 20мВ и меньше сделать не получается. Уже мысли появляются все сдуть и на другую плату перенести.
Andrew | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 15:19 | Сообщение # 823 |
| Nerosis, Вы так и не ответили это с разьемом и проводами до них или голая плата? Посмотрел свой собранный блок , 19 мВ-15 кгц и 16мВ-8 кгц Когда поуер=0 тогда 9 и 6 ма...
Nerosis | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 15:36 | Сообщение # 824 |
| Andrew, это голая плата без разъема. Правильно ли я понимаю, что у Вас без датчика 19мВ?Добавлено (30.03.2020, 15:36) --------------------------------------------- Может я тогда зря паникую?
Andrew | Дата: Понедельник, 30.03.2020, 15:44 | Сообщение # 825 |
| Без датчика. А плата у вас какая?
