Суббота, 11.01.2025, 17:43
КРОТ ПРО - Страница 56 - Форум
NerosisДата: Понедельник, 30.03.2020, 15:51 | Сообщение # 826
Andrew, Версии 2. По вашей ссылке в поднебесной заказывал
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.03.2020, 15:56 | Сообщение # 827
Цитата Nerosis ()
Andrew Power выставил в 0, все равно 20мВ и меньше сделать не получается.Уже мысли появляются все сдуть и на другую плату перенести.
Плату вымойте хорошенько.На моей разбаланс был 87 мВ. Побрызгал очистителем флюса,щеткой прошелся и уже 46 мВ,но еще липкая вся.
Еще пробуйте грять паяльником адшку и кондеры те которые должны быть NPO может найдете виновника.Но по мне так 20 мА довольно неплохой результат.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.03.2020, 16:06
4ff5fd2Дата: Понедельник, 30.03.2020, 16:01 | Сообщение # 828
Цитата Nerosis ()
Есть закоротить СА5, то ни чего не меняется
кодовое слово
при закоротке дифференциальных входов на индикаторе - показания ошибки смещения контроллера. Напряжение на входах - примерно половина питания - проверьте.
Типовое значение 1мв и показания прибора около 3мв , как у меня.
У вас немного больше , но полагаю на работоспособность прибора это никак не повлияет .
В конце концов это не измерительный прибор , а ближе к индикатору  smile
Так что пока повода для волнений нет .
Проверьте еще на всякий случай величину аналогового питания на выводе 39 контроллера.
Успехов
NerosisДата: Понедельник, 30.03.2020, 16:08 | Сообщение # 829
--Zenit--, плату в изопропиловом спирте купал долго и несколько раз.
4ff5fd2, спасибо Вам большое, проверю
AndrewДата: Понедельник, 30.03.2020, 16:41 | Сообщение # 830
Случайно не F5 флюс использовали?
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.03.2020, 17:44 | Сообщение # 831
Nerosis, подтолкнули вы и меня на борьбу с разбалансом.Рассказываю.
Стоит адешка.После мытья платы разбаланс 40 мВ(по Кроту),но после того как плата нагрелась он снова вернулся к 86 мВ.
Непорядок.Измеряю напряжение на СА5-34 мВ.Дохрена.Измеряю напряжение питания адэшки-3.28 вольт,измеряю напряжение на 39 ноге проца-3.24 вольта-явно мало.Меняю R6 8.2 ома на 5.1 Ома.Разбаланс по кроту 60 мВ.Беру паяльник,грею адешку,разбаланс уменьшается хотя не должен.Меняю АДэшку на МСР (другой адешки нет). Разбаланс по Кроту 40 мВ.Измеряю напряжение на С5-5 мВ.Это уже более менее. Меняю R6  на 2 Ома.Напряжение на МСРшке и напряжение на 39 ноге почти одинаковые.Разница меньше 10 мВ.Разбаланс по Кроту стал 20 мВ.Замыкаю С5 разбаланс по Кроту-13 мВ это погрешность мк.
Ну как бы и всё.Дальше только ловить разбаланс на С5 в 5 мВ,но адешек и мспишек больше нет.
Есть разница напряжений в 1 мВ на 3 и 5 ноге мспишки.Думаю это она и вылазит в итоге на С5 на величину 5 мВ,а может просто наводки.
Одно время на Смарте адешку и 39 ногу мк запитывал от микросхемы опорного напряжения на 25 мВ без всяких больших конденсаторов и резисторов на 2-8 Ом.У неё  напряжение держится с точностью 0.02%,но особой разницы в поведении прибора не заметил.Чуть стабильнее и не более.
Так что замерьте напряжение питания адэшки и напряжение на 39 ноге мк,а лучше сразу поменяйте R6 на 2 ома.Он на схеме звездочкой не зря помечен и если по Кроту будет разбаланс 10 мв можно успокоится.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.03.2020, 17:49
NerosisДата: Понедельник, 30.03.2020, 17:59 | Сообщение # 832
Andrew, не, с по старинке спиртоканифолью паяю.
--Zenit--, ого, спасибо Вам за этот эксперимент! Доберусь до дома попробую!
Добавлено (30.03.2020, 18:50)
И так, добрался до дома полез мерить напряжение. На ADшке и 39 ноге различалось. Методом подбора подобрал R6, у меня он получился 2,2Ом. На входах ADшки напряжения половина от питания. Пробовал ставить заведомо рабочие ADшку и МСР. В общем ниже 17мВ по Кроту не опускается. Что с AD, что с МСР. Видимо в моем случае это нормально и можно успокоиться?
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.03.2020, 19:29 | Сообщение # 833
Замкните С5 и если будет 17 мВ то это норм.17 мВ по кроту -по прибору будет вообще мизер.Думаю 1-3 мВ на С5 не больше.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.03.2020, 19:33
NerosisДата: Понедельник, 30.03.2020, 20:58 | Сообщение # 834
Спасибо большое всем за советы!
шукачДата: Вторник, 31.03.2020, 01:53 | Сообщение # 835
Печатка Версії 2.
Сподобався розбаланс,це повністю готовий блок без підключеної катушки і Power виставив в 0 на обох частотах.
Прикрепления: 6437927.jpg (165.4 Kb)
Сообщение отредактировал шукач - Вторник, 31.03.2020, 01:55
fedya_valkiДата: Вторник, 31.03.2020, 04:00 | Сообщение # 836
Нормально и офигенно! Любые другие значения - оперы галимые или их обвязка!
--Zenit--Дата: Вторник, 31.03.2020, 16:06 | Сообщение # 837
Отчасти да и теперь мне стало понятно почему все Смарты по разному работают.Короче выпаял АДшку из Смарта.Самого хорошего моего Смарта.Впаял в ПРО. Мультиметр на С5 показывает 0 мВ.Абсолютный ноль,а Крот 20 мВ. И? Всё в точности как у Nerosis. Гейны,сенсы,токи всё стоит на минимуме. МСРшка которая стояла до этого в ПРО давала на С5 5 мВ и Крот показывал 30 мВ.
Откуда берутся лишние 20 мВ мне не понятно. Можно поиграться еще с опорным напряжением,но смысл? Опорное должно быть как минимум равно напряжению питания ,а лучше что бы было больше.
Добавлено (31.03.2020, 16:26)
Andrew, может вы что дельное подскажите по этому поводу?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 31.03.2020, 16:31
AndrewДата: Вторник, 31.03.2020, 16:43 | Сообщение # 838
Не замечал! И всем эта "разность работы"заключается?
Не вникал , да и не вижу смысла.. Только скажу,  что у АДешки с Китая 80 мВ, а С Космодрома (инет магазин в Украине) 8 мВ. Могу еще сказать, что резисторы которые 3 к и 10 к в цепях входного усилителя желательно ставить с минимальными разбросами.  Р6 ставлю 2 ом. Думаю еще это может зависит от колибровки АЦП конкретного контроллера.
Вот когда соберете блок полностью и включите ток, думаю тогда посмотреть на напряжение шумов будет гораздо интереснее...
--Zenit--Дата: Вторник, 31.03.2020, 21:36 | Сообщение # 839
По эргономике меню. В целом всё удобно.Что не нравится.
Отсутствует озвучка при отстройке от феррита.Фазу бывает переворачивает приходится выходить из меню,проверять реакцию на монету,выключать,снова входить в инженерное меню,отстраивать и всё поновой.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 01.04.2020, 10:06
--Zenit--Дата: Вторник, 31.03.2020, 22:28 | Сообщение # 840
Примеряем одежку на плату.Крепление под штангу АКА Сигнум.
Прикрепления: 5098280.jpg (180.4 Kb) · 0728686.png (550.4 Kb) · 7770688.png (470.7 Kb)
