Суббота, 11.01.2025, 14:51
КРОТ ПРО - Страница 54 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 17:21 | Сообщение # 796
Цитата Nerosis ()
Сопротивления прям на плате, конденсаторы сдувал. То, что вызывало подрзрение заменил. Ситуация не изменилась, без датчика 40мВ. На плате стоит AD8606.
Вот она возможно и является источником "лишнего напряжения" особенно если ее брали в Китае...
Цитата Nerosis ()
откуда оставшиеся 19мВ могут лезть?
 попробуйте выключить ток - Power 0
Цитата Nerosis ()
И еще вопрос к Андрею. Или может просьба. На сколько реально сделать в прошивке, чтоб подсветка не горела постоянно?
Не вижу проблемы, есть плавная регулировка , если ярко на минимуме увеличите резистор тот что 51.
Цитата Nerosis ()
Надо на экран посмотреть любую кнопку нажал, подсветка засветилась. Если кнопки не нажимаются какое то время, подсветка гаснет. В Квазаре так реализовано
 А если вы в темное время суток копаете,то что нужно все время кнопки жать?
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 17:28 | Сообщение # 797
А про квазар тут зря упомянули, это тут не любят вообще
Откуда вы такое взяли? Может наоборот на МД4 не любят Крота?
Да и квазар не девушка что его любить...)
Прошиваю Крот Про выскакивает ошибкаTimestamp: 2020-03-29 13:32:22.811
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
ModuleName: TCF command: Modules:verifyMemory failed.
Error status received from tool: 0x03.
В статусе прошивки
Erasing Application section... OK
Erasing Boot section... OK
Programming Flash...OK
Verifying Flash...Cancelled
Что это значит? Прошивка встала.Динамик работает,экран светится.
Не проходит проверка...Попробуйте уменьшить длину шлейфа от программатора до блока.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 17:29 | Сообщение # 798
Nerosis
можно попробовать закоротить СА5 , тем самым проверить начальное смещение контроллера при 0 на его входах в дифференциальном режиме.
В моем контроллере оно составляет 3мв (показания прибора ). Резисторы на выходах ОУ предохранят их от кз.
Еще можно установить временно выводной конденсатор около 0,1 мкф по питанию оу чтобы исключить вероятность его самовозбуждения.
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 18:01 | Сообщение # 799
RB1 10 ком это не ошибка? В Смарте он 1к. Тока нет в катушке.
В Смарте он тоже 10к,  уменьшайте RB2 там не зря  (*) стоит..
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 18:03 | Сообщение # 800
.За контакты трогаешь хрюкает.
Значит вы на правильном пути!  biggrin
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 18:07 | Сообщение # 801
Точно 10к не туда посмотрел. Замена 22 нана на 10 нан ничего не дала.Счас попробую уменьшить RB2.
8 кГц это не 8кГц.Катушка от смарта.Там три частоты 17,12 и 9 и три кондера. На  ПРО должно быть 17 и 12. Про не работает выше 17 кГц?
Добавлено (29.03.2020, 18:12)
  Работает. Ток 80 мА. На моей катушке 25х17 выдает 35 см на 12 кГц. Практически как Смарт.Надо ток поднять хотя бы до 130 мА и за 40 см должен выдать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 29.03.2020, 18:10
reyДата: Воскресенье, 29.03.2020, 18:15 | Сообщение # 802
У меня в Смарте чем выше частота тем меньше максимальный ток.
Как говорили Кролики - "Аналогически" Я RB2 поставил 6,8 кОм. От частоты 15 кГц отказался в пользу 12 кГц, потому-что на 12 ток в районе 100мА, а на 15 совсем небольшой.
Сообщение отредактировал rey - Воскресенье, 29.03.2020, 18:18
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 18:20 | Сообщение # 803
Закон Ома однако...!
"Про" работает отлично в районе 15кгц ,ток в районе 100мА  ,  G3 S8 F (зависит от грунта) - сегодня проверял..
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 18:27 | Сообщение # 804
А вы что-то о резонансе слышали?)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 18:50 | Сообщение # 805
Нету тока. RB2 поставил 5.1 ком и даже RB12-1 ком  пробовал ставить который у меня на Смарте стоит.Пятую ногу с землей соединяет.Все равно нету.
Смарт на этой частоте 160 мА выдает и я могу частоту смещать чуть не на килогерц и тока хватит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 29.03.2020, 18:53
AleksandrДата: Воскресенье, 29.03.2020, 19:36 | Сообщение # 806
Валялся олед-дисплей от фортуны про, решил попробовать на кроте. Запустился, работает. Ещё где то жёлтый есть, нужно попробовать как будет смотреться. Вот только звука нет, бум разбираться.
Прикрепления: 1495366.jpg (212.6 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 19:42 | Сообщение # 807
Нету тока.
Прозвоните катушку, потом обвязку. Если есть осцилограф посмотрите сигнал на на РВ5..
AndrewДата: Воскресенье, 29.03.2020, 19:44 | Сообщение # 808
Разве на Фортуне такой же дисплей?  Вроде там совсем другой. uhm
6441bm3Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 19:55 | Сообщение # 809
Andrew, а динамик сколько ом нужно?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 29.03.2020, 20:03 | Сообщение # 810
Цитата Aleksandr ()
Валялся олед-дисплей от фортуны про, решил попробовать на кроте. Запустился, работает. Ещё где то жёлтый есть, нужно попробовать как будет смотреться. Вот только звука нет, бум разбираться.Прикрепления: 1495366.jpg(212.6 Kb)
Судя по фото и исчерченной схеме батл был серьезный ! biggrin
Он же по размеру больше вроде...
