Пятница, 10.01.2025, 18:54
КРОТ ПРО - Страница 39 - Форум
UA9OSQДата: Понедельник, 24.02.2020, 10:42 | Сообщение # 571
Не диод не канает.В одном направлении звука вообще нет,в другом есть,но очень уж ущербный,обрезанный какой-то.И совсем тихий.Хотя шум тоже пропал.
de-si-gnДата: Понедельник, 24.02.2020, 11:03 | Сообщение # 572
Цитата UA9OSQ ()
Когда читал все темы,помню было упоминание проблемы.Тогда не придал этому значения,а сейчас найти не могу.
http://www.radiodom.org/forum/7-40-28332-16-1546115552
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-40-32522-16-1577396864
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 24.02.2020, 11:14
--Zenit--Дата: Понедельник, 24.02.2020, 11:27 | Сообщение # 573
Цитата UA9OSQ ()
Собрал,прошил,активировал,спасибо Андрею.Первое впечатление-тихий звук.Но не это беда,в наушниках громкости хватит,а беда в том,что в отсутствии звука идет постоянное шипение.Даже не шипение,а как яичница жарится.Пробовал менять м/с,игрался с обвязкой,заземлял 1 ногу-все без толку.Яичница продолжает жариться.Видимо такой сигнал приходит с контроллера.У меня одного такая беда?
У меня на смарте звук на этой микрухе собран.Всё тихо.Отличие от схемы ПРО.Отсутствует конденсатор CS4,RS3-47 кОм вместо 100 кОм,установлена керамика по питанию.Динамик 8 Ом.
Добавлено (24.02.2020, 11:41)
Что бы звук после диода не был ущербным нужно после диода  конденсатор на землю 10 мкФ поставить.
Еще можно попробовать диод по питанию поставить вместо резистора RS6
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 24.02.2020, 11:45
mongol791Дата: Понедельник, 24.02.2020, 14:32 | Сообщение # 574
Ездил в субботу немного покопать с Про по ЧК. С денарями не сложилось почему то )) но что понравилось это чуйка МД к низко проводящим целям. Хатка ЧК на пастбище,не перепахивается вообще, понятно что и выхожено уже нуу очень хорошенько и давно,одни следы от ям. Но Кротом еще потянул там 6 монетосов, четыри 10коп и пятнашки- дореформа и совок. Сигналы конечно такие уже в натяжечку но копательные, те что прошки с деусами не достали...(просто знаю кто там годами крутился))) Пока ребяты в лесу царьков копали, Я думал какого то рыжыка потянуть,но не срослось...  biggrin но шансы были))
Ar_sДата: Понедельник, 24.02.2020, 22:14 | Сообщение # 575
mongol791, в следующий раз возьмите с собой динарик закопайте его на глубину в 30-35 см и огласите результат.интересно на какой максимальной глубине ПРО увидит динарик.Не пробовали?
Сообщение отредактировал Ar_s - Понедельник, 24.02.2020, 22:15
mongol791Дата: Понедельник, 24.02.2020, 23:07 | Сообщение # 576
Цитата Ar_s ()
Не пробовали?
Та что то не приходилось. В кармане специально вожу для проверки, но проверяю прибор на мелочевке(1коп,10коп,боратинка) ,если ее видит то динарик по любом зацепит. Денарий он же как пеницилинка пищит, главное только найти место где он лежит и махнуть над ним ))
arman1976Дата: Вторник, 25.02.2020, 08:30 | Сообщение # 577
Andrew, помагите мне с вибором какое крот сами лудши и счего начать
AndrewДата: Вторник, 25.02.2020, 11:37 | Сообщение # 578
arman1976, Мне все нравятся.  Я бы начал с "Крот2" и т.д...)
arman1976Дата: Вторник, 25.02.2020, 12:35 | Сообщение # 579
Andrew, :))))))))))))))))))) так как все хароши такда я начну КРОТ ПРО
откудо приабристи
  • зборни плата (с прашивке и калибровке)
  • 3д файли для напечатки корпусов
  • катушка бабочка
    AndrewДата: Вторник, 25.02.2020, 14:20 | Сообщение # 580
    Цитата arman1976 ()
    начну КРОТ ПРО
    1. Платы китайцы задерживают...Если и придет 10 шт они все зарезервированы.
    Как вариант заказать у китайцев по моей ссылке...
    2. У de-si-gn
    3 .У меня нет катушек...
    Может все-же Крот2...)
    mongol791Дата: Вторник, 25.02.2020, 14:26 | Сообщение # 581
    Крот2(мульти+) ни чем не хуже! Проверенно )) Смотрите в теме находок.
    vandrДата: Вторник, 25.02.2020, 19:26 | Сообщение # 582
    Подскажите,а дисплей только такого типа,другого 128х64 не подойдет?  На космодроме что-то не нашел, может неправильно забивал.
    AndrewДата: Вторник, 25.02.2020, 20:49 | Сообщение # 583
    Пришли платы 2 версии .. те что по ссылке  на страничке ПРО.
    Прикрепления: 7563780.jpg (263.3 Kb)
    --Zenit--Дата: Вторник, 25.02.2020, 21:08 | Сообщение # 584
    Andrew, копнул поглубже насчет замены дисплея на котроллере UC1701X  на дисплей на контроллере ST7565 и ST7567.
    ST7565 вроде как подходит без проблем,а у ST7567 может быть смещение или поворот изображения.Придется в прошивке править.
    AndrewДата: Вторник, 25.02.2020, 21:18 | Сообщение # 585
    --Zenit--, Искать замену нужно, потому как Китай барахлит. doctor   Кстати в РФ много мест где продают именно  оригинал JLX12864G-086
