haverfilos | Дата: Среда, 19.02.2020, 20:37 | Сообщение # 556 |
| У меня на полигоне зарыт Казанок на 1,5 метра .не один индукционный его не видит , ни с какой катушкой. Дельта , шанс-03 Игоря , Лоренц с 40 ми катушками очень хорошо. Минелаб 5000 с метровой . ТДИ про. , потряскивает. Съезжу попробую ваш смарт. На мелочь минелаб всех выигрывает. У нас погода налаживается привозите ПРО. Попробуем , снимите видит. Добавлено (19.02.2020, 20:39) --------------------------------------------- Видео.
Andrew | Дата: Четверг, 20.02.2020, 20:14 | Сообщение # 557 |
| Вот и ходите с импульсниками , собирайте тазики и казанки. Я вам 5 разговорю у нас монтетники !
haverfilos | Дата: Четверг, 20.02.2020, 21:12 | Сообщение # 558 |
| Как съезжу отпишусь. Сейчас не могу. Добавлено (20.02.2020, 22:30) ---------------------------------------------
de-si-gn | Дата: Суббота, 22.02.2020, 15:24 | Сообщение # 559 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Цитата mongol791 ()Предлагаю хороший проверенный вариант- 1)RX+ 2)RX- 3)GND 4)TX+ 5)TX- Поддерживаю! Мной тоже проверено и не только на мд "Крот". Тоже всегда так делаю
farhet2 | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 03:41 | Сообщение # 560 |
| Я предлагаю применить "кощеевскую" распайку. Дело в том что к нему выпускают катушки Nel и Mars, которые в свою очередь подходят к Кротам. Покупать фирму на гарантии и потом резать кабель... не вариант...
mongol791 | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 11:05 | Сообщение # 561 |
| Цитата farhet2 ( ) Покупать фирму на гарантии и потом резать кабель... не вариант.. Кому надо будет то распаяет в блоке себе как захочет,зачем кабель резать... В кощеевском варианте все накрещено и дает наводки,это подтвердили компетентные люди
Andrew | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 11:45 | Сообщение # 562 |
| Цитата mongol791 ( ) Я предлагаю применить "кощеевскую" распайку. По некоторым источникам у них 2 пин +RX, по другим -RX. Применяю такую-же распайку и 2 пин -RX. Но лучший вариант когда горячие концы на максимальном расстоянии друг от друга..
acikaa87x | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 16:05 | Сообщение # 563 |
| witch lcd is good for pro??? https://a.aliexpress.com/_dZtgOYD https://a.aliexpress.com/_dWLZEup https://a.aliexpress.com/_dUubldP
Andrew | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 17:44 | Сообщение # 564 |
| Цитата acikaa87x ( ) good for pro??? good!
acikaa87x | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 18:40 | Сообщение # 565 |
| Andrew, witch one to order?? your recommendation
arman1976 | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 08:37 | Сообщение # 566 |
| Ребята помагите мне с вибором какое крот сами лудши и счего начать
UA9OSQ | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 10:06 | Сообщение # 567 |
| Собрал,прошил,активировал,спасибо Андрею.Первое впечатление-тихий звук.Но не это беда,в наушниках громкости хватит,а беда в том,что в отсутствии звука идет постоянное шипение.Даже не шипение,а как яичница жарится.Пробовал менять м/с,игрался с обвязкой,заземлял 1 ногу-все без толку.Яичница продолжает жариться.Видимо такой сигнал приходит с контроллера.У меня одного такая беда?
Andrew | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 10:14 | Сообщение # 568 |
| Цитата acikaa87x ( ) witch one to order?? your recommendation https://a.aliexpress.com/_dZtgOYD
Цитата arman1976 ( ) Ребята помагите мне с вибором какое крот сами лудши и счего начать C Крот2
Цитата UA9OSQ ( ) тихий звук. уменьшите RS1 RS2, Динамик 8 ом
Цитата UA9OSQ ( ) как яичница жарится. Это наводки от работы контроллера , здесь где-то описывается методы борьбы с этим явлением при помощи диода..
UA9OSQ | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 10:22 | Сообщение # 569 |
| Когда читал все темы,помню было упоминание проблемы.Тогда не придал этому значения,а сейчас найти не могу.
Andrew | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 10:30 | Сообщение # 570 |
| Цитата UA9OSQ ( ) сейчас найти не могу. Вроде в теме К2. Может кто подскажет. Вместо RS2 попробуйте диод поставить..
