Пятница, 31.01.2025, 10:41
КРОТ ПРО - Страница 14 - Форум
farhet2Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:38 | Сообщение # 196
Специально для рукастых. У кого есль желание развести плату Крота Про, под корпус в стиле XP deus WS4, можно будет сделать "пушка-бомба" )))
Файлы для творчества:
Абсолютно бесплатные файлы для 3D печати конструктива доступного МД на основе наушника WS-4.
https://u.to/it1EFw
Материала по XP еще очень много.., кому интересно, видео буду публиковать по возможности.
Прикрепления: 5245028.jpg (202.4 Kb)
Сообщение отредактировал farhet2 - Воскресенье, 19.01.2020, 21:56
mongol791Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:01 | Сообщение # 197
Не хочу хвастаться, просто ЗАРАБОТАЛО !!!   smile Во вторник тестить еду...
Прикрепления: 7574428.png (283.0 Kb)
груняДата: Воскресенье, 19.01.2020, 20:06 | Сообщение # 198
Поздравляю
Добавлено (19.01.2020, 20:07)
clap
fedya_valkiДата: Воскресенье, 19.01.2020, 22:45 | Сообщение # 199
Удачи! beer Ждём отчёт и сравнение с имеющимся у Вас Кротом
mongol791Дата: Воскресенье, 19.01.2020, 22:51 | Сообщение # 200
Впечатление от Про очень положительное! Понравилась  менюшка, все четко и красиво! Помахал не много монетками, тоже бомба. Нужно разобратся еще с фильтрами и тд. но 50см. на тихом приборе(+-)(без ложняков) вполне реально. Спасибо АВТОРУ!!! thumb
груняДата: Воскресенье, 19.01.2020, 23:11 | Сообщение # 201
50 см здорово. датчик какой?
TrollДата: Понедельник, 20.01.2020, 13:04 | Сообщение # 202
кварц на фото 18 а в схеме 16.
de-si-gnДата: Понедельник, 20.01.2020, 13:09 | Сообщение # 203
Не было на 16 мгц..) Ставить 16.
mongol791Дата: Понедельник, 20.01.2020, 18:59 | Сообщение # 204
Не большое видео. Есть немного помехи на телефон и так кругом электрика, но пойдет ))   https://youtu.be/RvP5jMdvHSU
fedya_valkiДата: Вторник, 21.01.2020, 00:20 | Сообщение # 205
Не большое видео
Отлично! thumbup 35см на 1 коп СССР - .... uhm  shock
4ff5fd2Дата: Вторник, 21.01.2020, 00:25 | Сообщение # 206
Цитата fedya_valki ()Там не только по смещению надо смотреть, а и по шумам, особенно в диапазоне от 0,1 до 10Гц
Счас глянем
ADA4841-2
Input Offset Voltage Drift 1 µV/°C
Input Offset Current 0.1-0.5 µA
Input Offset Voltage 40-300 µV
ad8606
Offset Voltage Drift 1-4.5 µV/°C
Input Offset Current 0.1-0.5 pA
Input Offset Voltage 20-65 µV
Peak-to-Peak Noise f = от 0,1 Гц до 10 Гц 2.3-3.5 µV p-p
LT6233
Input Offset Current 0.04-0.3 µA
Input Offset Voltage 80-450 µV
По шумам лучше ADA4841-2 и LT6233 хотя именно для диапазона f = 0.1 Hz to 10 Hz данных не нашел.В остальных диапазонах они лучше чем ad8606
По смещению однозначно лучше ad8606
Не тратьте зря деньги - ADA4841 LT6233 LT6203 на биполярных транзисторах,  с большими входными токами , в обвязке используются резисторы до 1 ком ( см. типовые схемы включения в документации ). В Кроте неприменимо  smile
Noise f = от 0,1 Гц до 10 Гц нас не волнует - все давится фильтрами Rx . Рабочие частоты у Крота в 1000 раз выше smile  . ad8606 (ad8605 ) для меня оптимальный выбор
Добавлено (21.01.2020, 00:51)
для работы в нижнем диапазоне FM  МД неплохо было бы увеличить СА3 вдвое .
--Zenit--Дата: Вторник, 21.01.2020, 09:10 | Сообщение # 207
Намекал об этом на первой странице темы
"Какие принципиальные изменения влияющие на параметры поиска были сделаны в прошивке по сравнению Крот Смарт и какие изменения в схеме?
В частности в обвязке входного операционника.Прибор теперь работает на частотах от 5-15 кГц значит изменения должны быть."
Свой Смарт давно уже "расшарил"
Смарт частота 8 кГц датчик 24х14
fedya_valkiДата: Вторник, 21.01.2020, 10:56 | Сообщение # 208
При чём тут фильтры Rx, если этот шум может генерировать сам операционник плохого качества на своём выходе, а эта полоса - как раз рабочая для фильтров ИБ металллодетектора, хоть аналогового, хоть цифрового, принцип везде одинаков
AndrewДата: Вторник, 21.01.2020, 11:11 | Сообщение # 209
Неплохо как для 8 кгц. попробуйте с этим же датчиком на 15 кгЦ..
--Zenit--Дата: Вторник, 21.01.2020, 11:36 | Сообщение # 210
14 кгц.
Можно успокоить до полной тишины.Глубина будет чуть меньше.
https://youtu.be/TRWE_GCFc2Q
