Пятница, 31.01.2025, 08:11
КРОТ ПРО - Страница 15 - Форум
AndrewДата: Вторник, 21.01.2020, 14:52 | Сообщение # 211
Я тоже снял небольшое видео и по теме..  https://youtu.be/v79fsVbvOzA
4ff5fd2Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:59 | Сообщение # 212
При чём тут фильтры Rx, если этот шум может генерировать сам операционник плохого качества на своём выходе, а эта полоса - как раз рабочая для фильтров ИБ металллодетектора, хоть аналогового, хоть цифрового, принцип везде одинаков
для AD8605/6 размах напряжения шумов в полосе 0,1-10 Гц составляет 2-3 микровольта. На этих частотах усиление
Rx около единицы . Одному биту АЦП соответствует примерно 1 милливольт .
То есть напряжение шумов в сотню с лишним раз меньше чем необходимо для
изменения 1 бита smile
--Zenit--Дата: Вторник, 21.01.2020, 17:07 | Сообщение # 213
Неплохо. thumbup
haverfilosДата: Вторник, 21.01.2020, 17:11 | Сообщение # 214
Andrew, showoff
mongol791Дата: Вторник, 21.01.2020, 18:34 | Сообщение # 215
Я тоже как и обещал заснял видосик в лесу... ща закину smile
Добавлено (21.01.2020, 20:43)
TrollДата: Вторник, 21.01.2020, 21:40 | Сообщение # 216
Супер, труд тиктанический. Цифры на бумажках это глубина?
mongol791Дата: Вторник, 21.01.2020, 21:59 | Сообщение # 217
ДА! Шагом по глубине через 3см )))
arsДата: Вторник, 21.01.2020, 22:15 | Сообщение # 218
mongol791, а где видео лесных находок?  wink
Добавлено (21.01.2020, 22:16)
Судя по видео "КРОТ ПРО" - РУЛИТ!
  Похоже что рулит,но мы  об этом никому не скажем... wacko  cool
mongol791Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:25 | Сообщение # 219
 Там лес уже стерильный !!! Только тесты проводить и грибы собирать biggrin  Специально подобрал где ни кто не ходит уже, чтоб монетки не откопали те что зарыл...
arsДата: Вторник, 21.01.2020, 22:41 | Сообщение # 220
mongol791thumbup
Сообщение отредактировал ars - Вторник, 21.01.2020, 22:57
basalkevychvaleriyДата: Вторник, 21.01.2020, 23:34 | Сообщение # 221
Андрей, чуть раньше обсуждалось необходимость режима "статика+динамика". Я, как потенциальный пользователь "Крот Про", считаю, что данный режим желателен -если место "правильное", то несмотря на результаты тестов версии "ПРО", этот режим позволит вытянуть с "того света" больше находок.
Пользовался этим режимом в Крот-3хм, на месте распашки кошелька-до сих пор уверен, что после меня в том квадрате даже дроби не осталось.
AndrewДата: Среда, 22.01.2020, 18:45 | Сообщение # 222
Цитата basalkevychvaleriy ()
"статика+динамика"
Пока не уверен в эффективности этого режима в Кроте Про...
fedya_valkiДата: Среда, 22.01.2020, 20:11 | Сообщение # 223
Andrew, в Маске-4 статики нету вообще, но есть пороговый тон, до которого накручивают чуйку. И ходя по полю в наушниках, чётко слышны даже малейшие изменения этого тона, на сомнительном месте ногой(лопатой) сгребается сантиметра 2-3 земли и снова проверяется, если появляется сигнал - копаем. Обычно таким образом находятся очень глубокие и мелкие находки.
basalkevychvaleriyДата: Среда, 22.01.2020, 21:10 | Сообщение # 224
fedya_valki, Вот и я о том же-самые глубокие и мелкие находки с "того света" достать можно только так. Только мне кажется, что "пороговый фон"-статику в КротПро нужно делать с отдельно регулированой громкостью, иначе долго не походишь.
mongol791Дата: Среда, 22.01.2020, 22:00 | Сообщение # 225
Я например ставлю атака звука на "ноль" и тогда все сигналы и даже самые самые глубокие и мелкие звенят очень громко.))) Не знаю как кому но мне так нравится ходить, поймал цветной сигнал и пока не выкопаешь. Хотя если будет режим со статикой вместе то может и что хорошее получится. smile
