4ff5fd2 | Дата: Пятница, 25.11.2022, 08:40 | Сообщение # 3496 |
| paunov_d, нужно название модели сообщить , по внешнему виду не скажут.
mihalevichp | Дата: Пятница, 25.11.2022, 17:18 | Сообщение # 3497 |
| Спасибо за ответ .не буду рисковать заказал ещё один у второго продавца.пока ознакамливаюсь со схемой.
paunov_d | Дата: Пятница, 25.11.2022, 18:46 | Сообщение # 3498 |
| Всем привет Дисплей ЖК Модуль "ERM12864" Продают на EBAY $ 5,85 Спасибо. Добавлено (25.11.2022, 18:50) --------------------------------------------- 1.54 inch White 128x64 Graphic LCD Display Module SPI for Arduino
pwp79md | Дата: Вторник, 29.11.2022, 18:23 | Сообщение # 3499 |
| Цитата paunov_d ( ) Дисплей ЖК Модуль "ERM12864 в этом дисплее другой контролер, получаеться что не подойдет.
paunov_d | Дата: Среда, 30.11.2022, 21:00 | Сообщение # 3500 |
| Привет pwp79md. Какой ЖК-контроллер используется в КротПро. Не ST7567. Привет.
paunov_d | Дата: Пятница, 02.12.2022, 18:13 | Сообщение # 3501 |
| Всем привет. Дисплей JLX 128x64G с контроллером UC1701X. Дисплей IRM 128x64 с контроллером ST7567. Интерфейс обоих одинаковый. Мощность тоже. Смогу ли я использовать IRM 128х64 для "КРОТ-ПРО". С уважением Приветствую.
Сообщение отредактировал paunov_d - Пятница, 02.12.2022, 18:15 |
pwp79md | Дата: Понедельник, 05.12.2022, 21:53 | Сообщение # 3502 |
| Цитата paunov_d ( ) Не ST7567. точно подходит ST7565 а такой то не скажу(
paunov_d | Дата: Среда, 14.12.2022, 20:14 | Сообщение # 3503 |
| Всем привет. Сделал плату для КРОТ-ПРО, на ней можно использовать Голям и маленький "ЖК-дисплей". Пока он без Bluetooth, потому что он мне не нужен. Плата разработана с программой "PROTEL 99 SE" Если будет интерес, выложу на Форум. Прилагаю две фотографии "ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ СЛОЙ", а также дисплеи, которые можно использовать. С уважением. Приветствую.Добавлено (15.12.2022, 11:41) --------------------------------------------- Всем привет.У меня вопрос.Чем отличается "ST7565R" от "ST7567". Если кто-то может ответить, буду признателен.Приветствую.
paunov_d | Дата: Суббота, 17.12.2022, 12:25 | Сообщение # 3504 |
| Всем привет. Переделал плату для КРОТ-ПРО, теперь можно использовать ящики Z79,Z80 и коробка "де-си-гн" которая работает на "КРОТ 2/3 ХМ" но нужна новая передняя панель для маленького или большого ЭКРАНА. С уважением Приветствую. PS: И две фотографии не очень красивые.
paunov_d | Дата: Пятница, 06.01.2023, 18:16 | Сообщение # 3505 |
| Всем привет Вчера получил Display GMG12864-06D Ver 2.2 который хочу использовать для КРОТ-ПРО. Судя по заявлениям на форуме это надо делать.Мой вопрос какой Hex Fail мне использовать Фото тоже прилагаю.С большим уважением.Приветствую.
Andrew | Дата: Суббота, 07.01.2023, 17:03 | Сообщение # 3506 |
| Цитата paunov_d ( ) Hex Fail мне использовать, Тот что на сайте. только нужно установить перемычку с 13 ноги контроллера на землю.
paunov_d | Дата: Суббота, 07.01.2023, 18:16 | Сообщение # 3507 |
| Спасибо Андрей.С уважением.
mihalevichp | Дата: Среда, 11.01.2023, 14:41 | Сообщение # 3508 |
| Доброго.запустил плату с про .чуйка с резонансным датчиком дд 7.5кгц 30см то есть рх на 1.5кгц ниже при усилении рх 2.токе тх 99ма..в демо режиме приблизительно 28см.может кто в курсе почему такая чуйка.не подходит датчик ?или что демо режим?этот катуха с квазаром арм 35см по воздуху да и фортуной чуть побольше
Сообщение отредактировал mihalevichp - Среда, 11.01.2023, 14:52 |
Andrew | Дата: Среда, 11.01.2023, 21:08 | Сообщение # 3509 |
| Цитата mihalevichp ( ) с резонансным датчиком дд 7.5кгц 30см то Прошивка ПРО или ПРО+? Диаметр Датчика? Настройки? Чем махали?
mihalevichp | Дата: Четверг, 12.01.2023, 04:58 | Сообщение # 3510 |
| Прошивка Крот про 2 Катушка DD30*32 7.5кГц резонанс цель 5коп. СССР Настройка G2. S6. F2. Ток тх 99 mA.усиленние 2.фильтр 7.диск.все металлы порог 0 На столе с катушкой с такими настройками ведёт тихо редкие подработки.Цель начинает видеть с 28см и четко с 23см.
