Пятница, 31.01.2025, 01:49
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 7 - Форум
mongol791Дата: Четверг, 12.12.2019, 15:12 | Сообщение # 91
Тестером можно проверить
 Проверял,то или не транзистор или он уже не транзистор... впихнули ..ку. выпаял кт3107 тай пойдет думаю.
acikaa87xДата: Четверг, 12.12.2019, 15:36 | Сообщение # 92
mongol791, look here http://www.systek.ru/marking.php?marking=NJ its probably voltage regulator
--Zenit--Дата: Четверг, 12.12.2019, 19:43 | Сообщение # 93
Набросок
Прикрепления: 6057422.jpg (27.6 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 13.12.2019, 17:48 | Сообщение # 94
Ну теперь надо для подводного корпус с такой читалкой сделать!
--Zenit--Дата: Пятница, 13.12.2019, 17:53 | Сообщение # 95
 А под водой видно будет?
sparkingsparkingДата: Пятница, 13.12.2019, 18:26 | Сообщение # 96
--Zenit--, в море будет, в реках зависит от сезона.
Добавлено (15.12.2019, 15:07)
Об ресурсе О-лед экрана
https://www.youtube.com/watch?v=GWOFF5tMv_A
--Zenit--Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 17:40 | Сообщение # 97
 Не так уж всё и плохо.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 15.12.2019, 17:55 | Сообщение # 98
--Zenit--, год не выключая проживет !  biggrin
mongol791Дата: Воскресенье, 15.12.2019, 19:13 | Сообщение # 99
1500 копов, если по 6 часов в среднем, или на 30 лет если раз в неделю выезжать ))) Продавателям приборов можно гарантию на экран давать 20 лет смело... biggrin
haverfilosДата: Суббота, 28.12.2019, 21:46 | Сообщение # 100
sparkingsparking, --Zenit--, к вам вопрос , к этому модулю (экрану) передатчику нельзя подключить и читалку.
Добавлено (28.12.2019, 21:57)
€ 4,19 19%СКИДКА | 87-108MHz DSP и PLL цифровой беспроводной микрофон стерео аудио FM приемник модуль
https://a.aliexpress.com/MPreuoBe
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 17:16 | Сообщение # 101
Проще и дешевле приемник и читалку на ардуино собрать. Платка ФМ модуля меньше 50 руб стоит.
Уже собирал ФМ на ардуино.Отлично работает.Станции ищет.Осталось объединить в одном скетче с читалкой.
Только этот вариант не особо кому интересен.У скольки человек есть Смарт с платой в катушке?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 29.12.2019, 17:19
haverfilosДата: Воскресенье, 29.12.2019, 18:27 | Сообщение # 102
Это не приёмник , это передатчик ФМ.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 19:28 | Сообщение # 103
Может вы не ту ссылку выложили? Это приемник.
haverfilosДата: Воскресенье, 29.12.2019, 19:42 | Сообщение # 104
Это китайцы так пишут или гугл переводит . На приемнике нет входа микрофона и аудио входа. это передатчик.
Прикрепления: 8718512.jpg (116.6 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 20:51 | Сообщение # 105
Вы отзывы и вопросы и ответы почитайте)
Входа микрофона не увидел,а вот выход на динамики есть.
