Делаем катушки
OfK | Дата: Понедельник, 02.08.2021, 15:59 | Сообщение # 826 |
| Спасибо, добрый человек! Буду пробовать Скажите, а в программулине есть нюансы в настройках? Вас не затруднит сделать скриншоты вкладок программы и скриншот раздела настроек в программе?
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 02.08.2021, 17:18 |
Andrew | Дата: Среда, 04.08.2021, 22:04 | Сообщение # 827 |
| Вот нашел в интернете )
sparkingsparking | Дата: Четверг, 05.08.2021, 22:43 | Сообщение # 828 |
| А продолжение видали ?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 05.08.2021, 22:44 |
OfK | Дата: Среда, 11.08.2021, 17:17 | Сообщение # 829 |
| Гуру, подскажите, антигравий любой можно применять для катушки? Такой кто нить применял?
sashaarsenalua | Дата: Среда, 11.08.2021, 18:49 | Сообщение # 830 |
| Лучше чем АРР не встречал.
sparkingsparking | Дата: Среда, 11.08.2021, 18:59 | Сообщение # 831 |
| Цитата OfK ( ) Гуру, подскажите, антигравий любой можно применять для катушки? Такой кто нить применял?
Не применять антигравий!!! Баланс уплывет сразу от него. Пиндосовским приборам все равно такое, а на кроте может быть критично!
Andrew | Дата: Среда, 11.08.2021, 20:19 | Сообщение # 832 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Баланс уплывет сразу от него. Это в честь чего?..
OfK | Дата: Среда, 25.08.2021, 12:38 | Сообщение # 833 |
| В общем, что вышло…Покрыл катушку со всех сторон антигравием MOTIP и балансировка действительно немного поплыла. До покрытия, параметры катушки выставлялись на 12 кГц с балансом примерно 300 и 18,75 кГц с балансом примерно 500. После покрытия стало 11,8 кГц с 60 и 18,75 с 800. Если верить составу на баллоне ничего ферромагнитного в антигравии нет. Но, в нем есть растворитель! Подозреваю, что от растворителя немного покоробило пластиковую оболочку катушки, от этого немного повело саму катушку и изменились электрические параметры. Во всяком случае на ушках в районе отверстия для болта пластик отошёл от эпоксидки почти на полмиллиметра.Но нет худа без добра! В итоге на низкой частоте хожу вообще без автосведения, а на высокой частоте автосведение великолепно свело баланс до 27
Andrew | Дата: Среда, 25.08.2021, 13:50 | Сообщение # 834 |
| Не надо покрывать "антигравием" со всех сторон, только подошеву катушки! И похоже не стоит использовать "антигравий" производства РФ..
yuriyich594 | Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 21:14 | Сообщение # 835 |
| Делаю датчик для Крота.Диаметр 23 см. Tx - 50 витк. проводом 0.46мм ,Rx-180 витк. 0.23 мм. Cx намотана поверх Rx -25 витк. 0.46 мм. и пропитана техническим воском ,чтобы удобнее было сматывать.Rx -мотал по часовой Cx -против часовой.Конец Rx и начало Cx хотел подключить на холодные концы для снижения паразитной емкости.Но вопрос в том что холодный конец Rx -это Gnd A а холодный конец Tx-RB6 это совсем не Gnd ,а обычно у всех
приборов это одна и та же точка подключения.Поэтому наверно прочитав весь форум по датчикам я не нашел ничего о датчике кольцо для Крота. Если кто делал кольцо пожалуйста поделитесь опытом. Намотал еще две обмотки Rx в одной 200 вит. в другой 250 вит. Если будет время то поэксперементирую.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Воскресенье, 24.10.2021, 21:36 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 22:10 | Сообщение # 836 |
| Цитата yuriyich594 ( ) прочитав весь форум по датчикам я не нашел ничего о датчике кольцо для Крота. Если кто делал кольцо пожалуйста поделитесь опытом.Намотал еще две обмотки Rx в одной 200 вит. в другой 250 вит. Дело в том, что я не рекомндую такие датчики как универсальные для Крота. Они заметно проигрывают по глубине в грунте и имеют худшее разделение по сравнению с ДД. Но у них есть и преимущество -селекция , отсюда дискриминация и лучшая термостабильнось по сравнению с ДД. Подходят для подводного и возможно пляжного копа. Думаю больше 200 витков мотать не стоит..
yuriyich594 | Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 22:48 | Сообщение # 837 |
| Цитата Andrew ( ) Дело в том, что я не рекомндую такие датчики как универсальные для Крота. Они заметно проигрывают по глубине в грунте и имеют худшее разделение по сравнению с ДД. Но у них есть и преимущество -селекция , отсюда дискриминация и лучшая термостабильнось по сравнению с ДД. Подходят для подводного и возможно пляжного копа. Думаю больше 200 витков мотать не стоит.. Ну попробую разные комбинации подключений обмоток ,спешки никакой нет уже ,погода не лётная.Если что получится тогда залью эпоксидкой.Если не получится - пойдет на другой прибор.
sparkingsparking | Дата: Среда, 27.10.2021, 12:39 | Сообщение # 838 |
| В общем сделал DD катушку на столе, как оказалось у нее есть минусы против датчика кольцо! На датчике кольцо вырезанное железо в любом положении не видно, а на DD катушке железо слабо замечает когда например большой гвоздь поперек катушки лежит, а вдоль если - не видит. То что кому четкую катушку надо- делайте кольцо!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 27.10.2021, 12:40 |
dinamosliven | Дата: Суббота, 06.11.2021, 06:28 | Сообщение # 839 |
| В рамках борьбы с морзянкой в соседней теме прочитал здесь все 56 страниц. В блоке поменял ad8606 на mcp6022. Вооружился осликом, проверил сигнал на выходе с оу, у 8606 на выходе ровный синус с частотой тх и размахом 4 мВ, у 6022 ровный синус с размахом 15 мВ. В лесу вдали от техногенных помех прибор без датчика молчит при любых настройках. С датчиком морзянит при встряхивании за палку, при шевелении кабеля, жестко ложнячит на грунт. Баланс по кроту и по ослику примерно одинаковый, в районе 100 мВ. Датчик реагирует на махание куском такого же кабеля вплотную к зоне пересечения обмоток. Где-то в начале темы разработчик упоминал что есть две точки сведения, в одной баланс меняется плавно, в другой резко может улетать от небольшого движения. Когда я сводил датчик, помню что баланс свелся очень остро, перемещения плети на 1мм вызывали резкий уход от ноля до 3 вольт. В связи с этим принято решение строить еще один датчик дд25. Первое, что хочу уточнить, это рекомендации насчет кабеля. Какой лучше брать, как правильно распаивать, где находятся горячие и холодные выводы, какие сигналы можно пускать по экрану? У нас в продаже нет ничего нормального, придется искать и заказывать. Плести самодельный почему-то очково, вдруг начнет микрофонить.Добавлено (06.11.2021, 07:23) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Писал много раз, считаю самый лучший кабель это когда на РХ идет одна жила в экране, а на ТХ 2 жилы в экране. Экран Фарадея можно подключать к экрану ТХ. Помоему "Фишеры" именно так и делают..ПС. Хотя в принципе ТХ можно вообще не экранировать, РХ обязательно Оказалось что daxx v53 еще поискать надо. У нас в городе в наличии нет. Можно ли сплести самодельный такой же? И всё-таки надо ли экранировать тх?
Andrew | Дата: Суббота, 06.11.2021, 09:13 | Сообщение # 840 |
| dinamosliven, Сделать самому катушку и кабель вполне реально если руки есть.. Но есть и вариант попроще - купить готовую в том же Китае, смотрите мои видео..
