Делаем катушки
mongol791 | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:56 | Сообщение # 601 |
| Цитата sparkingsparking ( ) решено делать квадратные Вакуумная формовка ???Добавлено (07.11.2019, 21:24) --------------------------------------------- Не большой лайфак для тех у кого все таки улетел расбаланс после частичной заливки. Достал старую не законченую катуху,(летом быстро всохла) свести ни феритом ни большей петлей нереально было. Намотал 2 витка по размеру(диаметру) ТХ и впаял их в разрыв петли, (наложил поверх намоток) и все ГУТ, свел по новой без проблем
acikaa87x | Дата: Четверг, 28.11.2019, 15:53 | Сообщение # 602 |
| when winding search coil what is positive side, start or end?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 28.11.2019, 17:19 | Сообщение # 603 |
| Цитата acikaa87x ( ) when winding search coil what is positive side, start or end? start
acikaa87x | Дата: Четверг, 28.11.2019, 17:22 | Сообщение # 604 |
| --Zenit--, thanks
sparkingsparking | Дата: Четверг, 28.11.2019, 17:31 | Сообщение # 605 |
| acikaa87x, начало обмотки помечайте узелком, это всегда будет плюс. Мотайте катушки РХ и ТХ в одну сторону, когда будете укладывать обмотки РХ перевернется и будет правильно сфазирована.
acikaa87x | Дата: Пятница, 29.11.2019, 22:00 | Сообщение # 606 |
| hi there again, i know i m little boring, i made 13inch dd coil balanced on table and had 15mv disbalance. on tests 10inch coil from mdfox won.can someone explain to me how to do windings for tx and rx. do i wind rx and tx in same direction or tx clockwise, and rx unlike tx.i was looking over internet and i didnt find answer.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 29.11.2019, 22:11 | Сообщение # 607 |
| acikaa87x, мотать в одном направлении! Когда будете в каркас укладывать они правильно повернутся.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 29.11.2019, 22:12 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 30.11.2019, 11:12 | Сообщение # 608 |
| Цитата acikaa87x ( ) hi there again, i know i m little boring, i made 13inch dd coil balanced on table and had 15mv disbalance. on tests 10inch coil from mdfox won.can someone explain to me how to do windings for tx and rx. do i wind rx and tx in same direction or tx clockwise, and rx unlike tx.i was looking over internet and i didnt find answer. Без разницы в каком направлении мотать и не важно какой конец вы назначите горячим на Тх.Важно какой конец вы назначите горячим на Rx. Что бы не запутаться придерживайтесь этого рисунка. Пять катушек намотал по этой схеме и ни разу после распайки кабеля концы не перекидывал.
mongol791 | Дата: Суббота, 30.11.2019, 11:50 | Сообщение # 609 |
| Чтоб не путаться в какую сторону идет провод в намотке делаю всегда как на рис. чтоб на последнем витке концы не пересикались,тогда намотку можно как хочь крутить и не перепутаешь, направление к ближнему изгибу ))
--Zenit-- | Дата: Суббота, 30.11.2019, 12:19 | Сообщение # 610 |
| Так наверное понятней
acikaa87x | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 11:04 | Сообщение # 611 |
| is this ok for 13inch coil TX - 1.27mH 44turns 0.5mm wire --32r RX - 22.4mH 170turns 0.2mm wire-- 74r
Сообщение отредактировал acikaa87x - Воскресенье, 01.12.2019, 11:12 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 12:39 | Сообщение # 612 |
| Цитата acikaa87x ( ) 32r Может 3.2 r ?
acikaa87x | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 13:01 | Сообщение # 613 |
| --Zenit--, yes its 3.2 i typed wrong.is it ok
Добавлено (01.12.2019, 20:05) --------------------------------------------- hi again i made my first coil successfully, and results on tabel are on coin 0.5e 30cm on deodorant can smaller one 40+cm. settings are s17 ga8 gp4 tok104 freq 14khz. now i waiting epoxy to arrve. and one more question for shielding coil: with graphite and warnish paint inside housing then epoxy, and paint again with graphite,and again epoxy or its better to use alu foil from coax cable? thanks and i forgot to ask when is coin close to search coil i have double sound, and if is 8+cm its normal just one beep
Сообщение отредактировал acikaa87x - Воскресенье, 01.12.2019, 20:10 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 21:32 | Сообщение # 614 |
| Цитата acikaa87x ( ) and i forgot to ask when is coin close to search coil i have double sound, and if is 8+cm its normal just one beep Это нормально.Цитата acikaa87x ( ) or its better to use alu foil from coax cable? thanks Не подскажу что лучше.Из alu foil экран не делал.Наверное перед фольгой обмотки надо epoxy пропитывать. По мне так graphite проще сделать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 01.12.2019, 21:33 |
acikaa87x | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 21:39 | Сообщение # 615 |
| --Zenit--, and how to do with graphite??panit housing with graphite, then epoxy paint again, and epoxy.is that it?
