Пятница, 31.01.2025, 08:59
Делаем катушки - Страница 40 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
mongol791Дата: Среда, 30.10.2019, 16:50 | Сообщение # 586
Прикупил Эпоксидку сейчас не плохую (так говорят продавцы,но обмануть не должны давно с ними работаю) используется для заливки полов,столешень,пеньков декоративных и тд. Нету усадки,термостабильная и прочная, в принцыпе эпоксидка таже что всегда покупал (чешская) но отвердитель какой то другой. Залил 5 датчиков уже )) во будет хохма если она омняная  biggrin
allexrallexДата: Четверг, 31.10.2019, 11:29 | Сообщение # 587
А озвучьте какую пожалуйста, а то у меня на обычной баланс погуливает от температуры прилично...
Добавлено (31.10.2019, 11:38)
И еще все же хочу еще раз поднять вопрос по катушке и кабелю.Моя по помехоустойчивости как то вызывает подозрения.На траву и зацепы все нормально.На электропомехи очень плохо.Реагирует на соседские приборы.Посему еще раз вопрос задам как подключать RX (лучше две жилы в отдельных экранах и потом их на точку AGND на плате??).Если экранировать TX к какой точке на схеме паять экран??
mongol791Дата: Четверг, 31.10.2019, 12:40 | Сообщение # 588
Смолу и отвердитель покупал сдесьhttps://epoxy-polymer.in.ua/hardener.html
Добавлено (31.10.2019, 12:54)
Отвердитель H10 34 заказывал, говорят лучше. Смола их эпокси 520. Даже с другими отвердителями очень неплохая, хорошо сохнет( летом в подвале сушить надо, за 2часа высыхает))) та и по цене норм берешь 1кг смолы, пол отвердителя и на 5-8.... ?!?! Датчиков хватит )))
Добавлено (31.10.2019, 13:00)
Какой кабель у Вас? (2шт 1жила в экране и 2 без экрана)??
allexrallexДата: Четверг, 31.10.2019, 13:52 | Сообщение # 589
Ну брал C2Y там две жилы каждая в своем экране, а две без экрана.Но если нужно другой подскажите какой? И как его все же подключать??
Добавлено (31.10.2019, 13:53)
Вот сейчас в комнате посмотрел баланс датчика 60мв. Вынес на балкон на двадцать минут баланс 330мв.
mongol791Дата: Четверг, 31.10.2019, 16:01 | Сообщение # 590
Как когда то писал Андрей - типа ТЕРМОМЕТР. Сильно что то улетает. Разница в пределах 100мВ+ то еще норм.
--Zenit--Дата: Четверг, 31.10.2019, 19:23 | Сообщение # 591
Это по показаниям Смарта? Смарт погоду на Марсе показывает,а не баланс.
Реальные данные
60 мВ - 4 мВ
330 мВ-110 мВ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 31.10.2019, 21:23
haverfilosДата: Четверг, 31.10.2019, 22:05 | Сообщение # 592
--Zenit--, как от перегрузки избавиться , в схеме добавить или изменить что либо. Андрей за прошивку молчит.
--Zenit--Дата: Четверг, 31.10.2019, 22:35 | Сообщение # 593
К сожалению в этом вопросе ничем вам помочь не смогу.
IlySДата: Воскресенье, 03.11.2019, 11:27 | Сообщение # 594
Здравствуйте! Напечатал по моделям уважаемого de-si-gn корпус с катушкой КРОТ-СМАРТ-МИНИ.  Намотал обмотки, напылил графитовый экран, подпаял к Кроту - на металл реагирует.  Дальше - ступор: катушка дебютная, уйма сомнений: какое сопротивление должно быть у графитового экрана такой мелкой катушки? Нужна ли стеклоткань? Как лучше зафиксировать обмотки перед заливкой? Как выполнить настроечный виток, если он тут нужен.. Может быть, у кого-нибудь есть фото или видео процесса изготовления катушки для СМАРТ-МИНИ на этом этапе? Был бы очень благодарен.
Прикрепления: 5560017.jpg (178.7 Kb)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 03.11.2019, 11:43 | Сообщение # 595
IlyS, там очень узкое CX получается, стеклоткань-лишнее.
mongol791, теперь ты видел все  biggrin
Прикрепления: 4323160.jpg (117.9 Kb)
mongol791Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 15:17 | Сообщение # 596
Я то применяю стеклоткань,стеклохолст но экземпляры немного по больше  smile как на ХВОТО ,плюс средину еще армирую.
Прикрепления: 4928196.png (330.1 Kb) · 8911764.png (325.3 Kb) · 5590648.png (341.2 Kb) · 5472547.png (353.4 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 03.11.2019, 19:31 | Сообщение # 597
теперь ты видел все
  Что за зверь?
mongol791Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:25 | Сообщение # 598
Что за зверь?
Andrew, Вы на размер этого зверя посмотрите  biggrin
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:40 | Сообщение # 599
Квадратиш практиш гуд
Это мода такая, круглые катушки уже внимания не привлекают клиентов, решено делать квадратные biggrin
haverfilosДата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:48 | Сообщение # 600
mongol791, у меня ещё два ваших зверя имеются.
