Пятница, 31.01.2025, 12:09
Делаем катушки - Страница 39 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Суббота, 19.10.2019, 17:23 | Сообщение # 571
Цитата 720022 ()
какова минимальная (максимальная) дистанция для нее?хоть знать как вышел датчик...
надо же от чего то отталкиваться в плане эталонности
Диаметр катушки в сантиметрах +корень из диаметра катушки это как бы минимум по воздуху.
Например диаметр катушки 25 см,значит минимум для неё 25+5=30 см.
Добавлено (19.10.2019, 17:33)
Согласен, эти "пустые" участки будут благотворно влиять на термостабильность катушки..
Плюс три залитые перемычки  в зоне Сх для жесткости и усиления на пересечении обмоток.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 19.10.2019, 17:45
720022Дата: Вторник, 22.10.2019, 17:21 | Сообщение # 572
подскажите про баланс:
осциллографом свожу в ноль а Крот видит минимум 30 мВ и то это после автобаланса
вот заснял видео по сведению
https://www.youtube.com/watch?v=gX2QqJTg9UI
поправил, прошу пардону  smile
Сообщение отредактировал 720022 - Вторник, 22.10.2019, 17:48
mongol791Дата: Вторник, 22.10.2019, 17:34 | Сообщение # 573
720022, видео не идет !?!
TCBДата: Вторник, 22.10.2019, 17:55 | Сообщение # 574
Цитата 720022 ()
... и то это после автобаланса ...
Катушка сводится при отключенном автобалансе!!!
Автобаланс применяют в крайних случаях на копе...
А какая разрешающая способность Вашего осциллографа по амплитуде?
Если остался 1мВ разбаланса на катушке, то на выходе операционника напряжение будет в Кус раз больше. Если Кус = 50...100, то на выходе при этом 50...100мВ.
Сейчас посмотрел на видео цена деления 10мВ - поэтому ноль в реальности далеко не ноль.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 22.10.2019, 17:58
720022Дата: Вторник, 22.10.2019, 18:14 | Сообщение # 575
0,01В вроде
С1-73 дает минимум 0,01В
есть еще китаец dso138, но там минимум 0,1В
поэтуму выбрал советский осцил.
и если я не ошибаюся сводить можно отключив приемную катушку от металлоискателя. Передающая выдает сигнал и на приемной должен быть ноль?
--Zenit--Дата: Вторник, 22.10.2019, 18:43 | Сообщение # 576
Вообще плохо понимаю что вы хотите добиться.Обмотки в корпус не уложены,кабеля нет,разъемы не подключены,экранов нет. Смысл этого сведения?
ПЫСЫ. Если хотите что бы Крот показывал ноль,то и сводить надо по Кроту.Сначала осцилом до минимума,а потом по Кроту без автобаланса.Только опять же  это бессмысленное занятие.Сводить надо готовую катушку перед заливкой.Если хотели оценить работу катушки,то считайте что цель достигнута.Того баланса что вы добились достаточно для оценки работы.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 22.10.2019, 18:51
AndrewДата: Вторник, 22.10.2019, 22:01 | Сообщение # 577
Видео не о чем, особенно без понимания..
АВТОБАЛАНС хорошая вещь! Например когда у вас  катушка на солнце уплыла, или термостабильная катушка но имеет некоторый стабильный разбаланс.. Принцип работы не простой - на входной усилитель  в противофазе по амплитуде и фазе подается компенсирующий сигнал. Если разбаланс  200-300  пользоваться не обязательно...
mongol791Дата: Четверг, 24.10.2019, 20:29 | Сообщение # 578
Преобрел сегодня ровенговую нить ?!? думаю попробовать для обмотки намоток в датчике. Никто случайно не пробывал такой вариант? Думаю должно быть надежно и жестко после пропитки смолой. Сама нить сплюснутая
полоска с тоненьких стекловолоконных волосин и на всю длину.
Прикрепления: 3220038.jpg (120.4 Kb) · 1522184.jpg (326.2 Kb) · 3592894.jpg (380.9 Kb)
--Zenit--Дата: Четверг, 24.10.2019, 22:55 | Сообщение # 579
Присматривался к самоклеящейся стеклотканевой ленте для крепления греющих кабелей,но она дорогая.
Лента стеклотканевая gs 54.Рулон 16 метров длиной и шириной 12 мм больше 1000 рублей.
Та которая в видео длина 50 метров стоимость 1500 руб
https://u.to/ebSXFg
Хотя вот здесь за 710 руб рулон продают,длина 33 метра
https://u.to/jLWXFg
Длина 50 метров ширина 11 мм 750 руб
https://www.stopmoroz.info/catalog/krepezhnye_lenty/ft_hts/
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 24.10.2019, 23:08
TCBДата: Четверг, 24.10.2019, 23:42 | Сообщение # 580
Нужно чтобы материал ленты хорошо пропитывался эпоксидкой, в противном случае придется сначала пропитывать провода, а потом обматывать лентой и опять мазать эпоксидкой... Весь смысл этой самоклейки теряется.
"Ровенговая нить" мне кажется более технологична, если бы была еще чуток по шире.
mongol791Дата: Пятница, 25.10.2019, 09:19 | Сообщение # 581
7-8мм шириной,можно будет обмотать намотки без проблем, та и цена смешная. 3$ за 1КГ. Я взял пол кило (1.5$) то намотка хорошая получилась,больше 100метров на глаз ))
Добавлено (25.10.2019, 11:56)
Минимум на нем 10мВ   (1В \0.1В \ 10мВ)
Добавлено (29.10.2019, 23:23)
Опробовал вариант с ровенговою нитью, кажись не плохо получается. Хорошо пропитывается обмотка. Сами намотки получаются как в стеклотекстолитовой трубке. Сделал два датчика с ровенговой нитью, и два как обычно. Высохнут,встоятся сравню какие по термостабильности лучше. Намотки сначала пропитывал для жесткости,а потом обмотал нитью в два слоя. Думаю если намотать слоя три, и взять литой корпус, то можно будет уложить намотки и пролить только места пересечения,немного по периметру,ну и пару перемычек по средине. А остальное залить пеной не расширяющейся и закрыть защитой. по весу должно быть отлично. Следующий датчик так и сделаю для проверки. Считаю что идеальный датчик размера типа торнадо (+ -) должен кроме хорошей стабильности иметь вес ну грам так 350грм ( было бы очень не плохо))))
--Zenit--Дата: Среда, 30.10.2019, 13:36 | Сообщение # 582
Мне кажется гораздо эффективней намотать медные провода вместе с тонкой стекловолоконной нитью.Берем нить,берем провод и мотаем вместе.
Представьте что мы сделали круг из стальной проволоки ,а потом нагрели.Круг увеличится в диаметре.Что надо сделать что бы он не увеличивался? Внедрить в тело проволоки нити с нулевым температурным расширением.
mongol791Дата: Среда, 30.10.2019, 15:31 | Сообщение # 583
Проверю Вашу теорию. Но мне кажется что больше влияет не само расширение намоток, а смещение их относительно друг друга при нагревании(охлаждении) смолы между ними. По этому стараюсь максимально в этом месте армировать стекломатом.
--Zenit--Дата: Среда, 30.10.2019, 16:35 | Сообщение # 584
Мне кажется там всё взаимосвязано.Наверное еще и винтом по плоскости  крутить начинает как гаражные ворота на солнце)
У снайперки которую сделал в виде стекломатовой плиты достойная термостабильность получилась.При охлаждении с 24 гр до нуля уход баланса всего 60 мВ и при нагревании примерно так же.,но тяжелая она зараза вышла.Хотя я рассчитывал на более впечатляющие результаты по термостабильности.Значит и глобальное армирование не панацея.
sparkingsparkingДата: Среда, 30.10.2019, 16:40 | Сообщение # 585
Эпоксидка я вам скажу, с водой не очень дружит. Обрабатывайте свои датчики чем то, хотябы антикором, либо делайте защиту!
