Делаем катушки
--Zenit-- | Дата: Среда, 18.09.2019, 08:34 | Сообщение # 511 |
| Цитата allexrallex ( ) Порадовали результаты на 16кгц.Заметная прибавка с 11-ю кгц. Теория подтверждается практикой)
allexrallex | Дата: Среда, 18.09.2019, 12:48 | Сообщение # 512 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Теория подтверждается практикой) Точно, хотя вся практика начнется когда монета будет в земле и пойдут тесты на глубину и все такое))Подскажите чем покрыть катушку..
--Zenit-- | Дата: Среда, 18.09.2019, 12:56 | Сообщение # 513 |
| Цитата allexrallex ( ) Подскажите чем покрыть катушку.. Эпоксидкой залейте.Тонким слоем.Это по-моему самое лучшее.
sparkingsparking | Дата: Среда, 18.09.2019, 14:58 | Сообщение # 514 |
| --Zenit--, антигравием для машин покрывают, эпоксидке хватит 1 удара о камень.
mongol791 | Дата: Четверг, 19.09.2019, 21:59 | Сообщение # 515 |
| Цитата sparkingsparking ( ) , эпоксидке хватит 1 удара о камень От хорошого, хлесткого удара о камень и антигравий не устоит Хорошо армировать датчик надо. Смолой с верху можно,только не очень тонко,стирается. Намотал сегодня и свел небольшую катушечку на 22см (снайперку) чуствую будет РВАНЬ ))) по глубине)))
2413659 | Дата: Пятница, 20.09.2019, 06:14 | Сообщение # 516 |
| Цитата mongol791 ( ) Намотал сегодня и свел небольшую катушечку на 22см (снайперку) чуствую будет РВАНЬ ))) по глубине)))
Показали бы! ))
mongol791 | Дата: Пятница, 20.09.2019, 08:06 | Сообщение # 517 |
| Цитата 2413659 ( ) Показали бы! )) Когда полностью готова будет,тогда, чтоб не сглазили )))))
allexrallex | Дата: Пятница, 20.09.2019, 15:32 | Сообщение # 518 |
| Кстати нет ни у кого модели на катушку, что бы внутрь плату поставить.Обращался к design сказал что модель не для общего пользования.Дал модель на другую катушку. Добавлено (23.09.2019, 18:20) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) Когда полностью готова будет,тогда, чтоб не сглазили ))))) Ну хоть намоточные данные скажите какие...Добавлено (23.09.2019, 18:22) --------------------------------------------- Моя уже готова но вижу "Рвани" не будет.Что то не так, а что понять не могу.После слоя графита как то чувствительность поубавилась.
mongol791 | Дата: Понедельник, 23.09.2019, 22:30 | Сообщение # 519 |
| Цитата allexrallex ( ) Ну хоть намоточные данные скажите какие.. . Так все же есть и в описании и на форуме))) По подключению кабеля посмотрите... Андрей неоднократно говорил что ток не должен течь по обмотке(экрану) может там- собака зарыта)). А по датчику этому мелкому на 22см. Ну "рвань" то может громко сказано пока сохнет. Проверял на ходовых настройках по воздуху 5коп.- где то 38см.: 1коп.-30см+- может досведется чуть больше будет. Хотя этого вполне хватит, делаю его для глубоких перепах где большой катухой не подлезеш между бороздами.Добавлено (23.09.2019, 22:46) --------------------------------------------- Сравнивал показатели разных датчиков по воздуху и в земле, получается грунт(чернозем) забирает всего лишь 20% Если например 45см по воздуху то в земле 36см. норм.берет.
allexrallex | Дата: Вторник, 24.09.2019, 07:10 | Сообщение # 520 |
| Цитата mongol791 ( ) Андрей неоднократно говорил что ток не должен течь по обмотке(экрану) может там- собака зарыта)). Опа на...что значит не должен течь по обмотке (экрану)???У меня кабель С2Y.Две жилы не экранированные идут на ТХ. Одна экранированная на RX.Экран этой жилы используется как холодный конец RX и подключен к графитовому экрану.А центральная соответственно к горячему.
Что это не правильно??Если не правильно тогда п..ц. Датчик залит.Чувствительность г..но.Извините просто на эмоциях.Душу вкладываешь во все это дело а тут...
Цитата mongol791 ( ) Проверял на ходовых настройках по воздуху 5коп.- где то 38см.: 1коп.-30см Как по мне это вообще результат отличный...
mongol791 | Дата: Вторник, 24.09.2019, 07:26 | Сообщение # 521 |
| Цитата allexrallex ( ) Что это не правильно?? Я просто предположил что может с кабелем что то не то. раз намоточные норм. прибор норм. то почему нету чуйки ??!
allexrallex | Дата: Вторник, 24.09.2019, 07:40 | Сообщение # 522 |
| Вот у меня как.. Добавлено (24.09.2019, 07:44) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) Я просто предположил что может с кабелем что то не то. раз намоточные норм. прибор норм. то почему нету чуйки ??! Нет но правильно все я подключил или нет??? А чуйки нет потому что не умею делать... Графитовый экран дела с разрывами хотя видел "красят" полностью все.. Мне бы еще прибор у кого нибудь проверить что бы наверняка знать что с ним все нормально.
mongol791 | Дата: Вторник, 24.09.2019, 08:41 | Сообщение # 523 |
| Цитата allexrallex ( ) Андрей неоднократно говорил что ток не должен течь Или это кто то другой говорил ?!?! ))) у меня идет две пары и каждая в своем экране и работает норм.
Andrew | Дата: Вторник, 24.09.2019, 08:44 | Сообщение # 524 |
| Цитата allexrallex ( ) После слоя графита как то чувствительность поубавилась.
Вы измерительный резистор РВ5 на 1 ом заменили? Очень похоже что переборщили с экраном, измеряйте сопративление экрана в разных точках, или уже закрыли его эпоксидкой? Насчет экранна и кабеля - подтверждаю говорил, что не по феншую пускать токи по экранам.
allexrallex | Дата: Вторник, 24.09.2019, 08:46 | Сообщение # 525 |
| Цитата mongol791 ( ) Или это кто то другой говорил ?!?! ))) у меня идет две пары и каждая в своем экране и работает норм.Две пары Две пары в своем экране.Тогда куда вы подключаете экраны ТХ и RX.??Получается (жила) холодный конец RX идет на GND A.Куда же в таком случае подключается экран этой жили.Ну и Экран ТХ??Добавлено (24.09.2019, 08:48) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Вы измерительный резистор РВ5 на 1 ом заменили?Очень похоже что переборщили с экраном, измеряйте сопративление экрана в разных точках, или уже закрыли его эпоксидкой? Вы измерительный резистор РВ5 на 1 ом заменили? Очень похоже что переборщили с экраном, измеряйте сопративление экрана в разных точках, или уже закрыли его эпоксидкой?
Резистор на 1ом не менял.Это нужно сделать?? Да, эпоксидкой закрыл.Сопротивление в разных точках чуть меньше 1 кома, гдето 800 ом.
