Воскресенье, 24.11.2024, 09:56
Делаем катушки - Страница 33 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
allexrallexДата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:14 | Сообщение # 481
Воспользовался Вашим советом
Нужно перед тем как приступать к изготовлению датчика попросить "благословения от "Всевышнего" - и еще пару моментов )))
И Вашим тоже в той последовательности в которой пишу
Так я уже 3 страницу у вас спрашиваю какое КУ у вашего Крота? Если все верно около 70...Сделайте 100 ,Уменьшите РА4 до ~400-ом .Это же элементарно..
Получил на пятак 38-40см в квартире,есть конечно ложняки но доделаю все, пойду на природе пробовать.
1коп 30 см
2 коп 33-34
Годограф понравился на пивную пробку такое малюет)) а монета дает ровную линию.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:33 | Сообщение # 482
Цитата allexrallex ()
Получил на пятак 38-40см в квартире,есть конечно ложняки но доделаю все, пойду на природе пробовать.1коп 30 см
2 коп 33-34
Для датчика 32/30 это немного. У меня с "морзянкой" датчик  32/22 столько выдает,а сопоставимый с вашим датчиком руль 34/32-без "морзянки" 45 см на пятак по воздуху.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 15.09.2019, 19:35
mongol791Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 19:58 | Сообщение # 483
1коп 30 см
И в квартире, так это же хорошо, лучше чем 5коп на 22см...
это не на  самых-самых накрученых настройках и без внутресхемного вмешательства выдает.  Интереснее конечно тесты в грунте,но и грунты кругом разные... А еще и с настройками на каждой местности поиграться,Я от своей жадности ))) то току закачиваю ПО ПОЛНОЙ ))) а вот знакомый 60-70мВ и говорит что так  прибор хорошо работает.
allexrallexДата: Воскресенье, 15.09.2019, 20:16 | Сообщение # 484
Ну не знаю что еще можно попробовать, я так понимаю 32 на 22 это бабочка? Лучше никак не получается, все же лучше пробовать на реальном копе, а так много ложняков.А у Вас какие кстати намоточные данные на бабочке, да и вообще??
Добавлено (15.09.2019, 20:22)
Да это получше, но еще попробую намоточные данные как Вы советовали пока такие результаты на 38 втк 0,55мм (2,9 ома)  180 втк 0,18 (88ом).Провод мерял по изоляции.
haverfilosДата: Воскресенье, 15.09.2019, 21:13 | Сообщение # 485
Вопрос .Смарт сможет настроиться к катушки Quest q40 . Если кто-то пробовал , может поделиться ? У знакомого две штуки и отдает одну.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 15.09.2019, 22:56 | Сообщение # 486
haverfilos, если ее родная частота 13кгц, то почему не отстроить?
allexrallexДата: Понедельник, 16.09.2019, 06:55 | Сообщение # 487
Кстати если я не ошибаюсь у Вашего 32/22 и моего 32/30 рабочая СХ одинакова по площади.Так что они идентичны собственно говоря, или нет??
--Zenit--Дата: Понедельник, 16.09.2019, 08:26 | Сообщение # 488
Да фиг поймешь вообще как от размера и геометрии дальность зависит.Мне так кажется что надо считать площадь. С другой стороны у меня еще снайперка есть 24 /14 так она без морзянки до 32 см выдает и если сравнить  с 32/22 площадью в два раза больше которая без морзянки 35 см выдает,то вообще нихрена не понятно.
mongol791Дата: Понедельник, 16.09.2019, 09:11 | Сообщение # 489
Ну наверное есть какой то средний минимум который выдают в среднем все датчики )))) а дальше все зависит от ширины катушки, вот Арсенал делает интересные датчики "Нексус !??!!?? " короче "два кольца" вот тот, то будет лупить глубину,Я так думаю
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 16.09.2019, 09:20 | Сообщение # 490
Я так думаю
Правильно думаете. Чтоб ответить на похожие вопросы вспомните,что ищет поле катушки. Электромагнитное поле!Чем меньше вы его сжимаете,плющите... тем оно правильнее и равномернее.Круглая катушка - правильное поле.
AndrewДата: Понедельник, 16.09.2019, 10:04 | Сообщение # 491
Круглая катушка - выбитое поле..  )
mongol791Дата: Понедельник, 16.09.2019, 11:13 | Сообщение # 492
Круглая катушка- и нефиг уже идти на то поле )))
--Zenit--Дата: Понедельник, 16.09.2019, 11:25 | Сообщение # 493
Видел на фото эти чебурашки.Интересное решение.
Из геометрии известно что наибольшая площадь у круга,а у этих чебурашек два круга,поэтому площадь датчика огого.
Добавлено (16.09.2019, 11:38)
allexrallex, Вы уменьшили RA4 до 400 Ом .Теперь ваш усилитель режет все частоты ниже 12 кГц !!!! А вы датчик настроили на частоту 11 кГц !!!
Зато увеличили КУ до сотни. Это называется один шаг вперед,два шага назад!
Если хотите действительно увеличить чувствительность без среза частот меняйте  RA5 на 82 кОм, RA4 на 820 Ом.
Если  RA4 поставите 1кОм,то получите такое же усиление как при 620 ом и  при RA5=51 кОм.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 16.09.2019, 11:58
allexrallexДата: Понедельник, 16.09.2019, 12:02 | Сообщение # 494
allexrallex, Вы уменьшили RA4 до 400 Ом .Теперь ваш усилитель режет все частоты ниже 12 кГц !!!! А вы датчик настроили на частоту 11 кГц !!!Зато увеличили КУ до сотни. Это называется один шаг вперед,два шага назад!
Опа...это плохо..ну видимо не полностью порезало...Спасибо..попробую как Вы говорите..посмотрю какая разница будет..А что на это ув. автор скажет??
Добавлено (16.09.2019, 12:09)
А какие  у Вас сопротивления в приборе то стоят??И как это считается??Имею в виду со срезом частот..
--Zenit--Дата: Понедельник, 16.09.2019, 12:12 | Сообщение # 495
Он уже высказался в ответ на мой пост о срезе частот.
Цитата
"Диванные копари ставят вообще 5 ом и радуються жизни в воздушном пространстве.. Ну как им объяснить что есть компромиссы  и физические правила , например АЧХ ..."
