Воскресенье, 24.11.2024, 20:05
Делаем катушки - Страница 21 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Среда, 03.07.2019, 17:26 | Сообщение # 301
Цитата Mermen ()
а больше не из чего
Щетки для электроиструмента в магазине купите.
Графит, если по России можно купить здесь
https://u.to/2PPHFQ
 На Авито графит продают 100 руб за 100 грамм.Прибыль как от торговли наркотиками)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 03.07.2019, 17:33
AndrewДата: Среда, 03.07.2019, 17:56 | Сообщение # 302
Mermen, Ищите конечную остановку тролейбуса..)
720022Дата: Четверг, 04.07.2019, 05:19 | Сообщение # 303
Мой первый датчик  wacko
вырезал на ЧПУ корпус с пеноплекса
покрыл тремя слоями эпоксидки, потом экран с графита и очередь дошла до катушек
TX у меня 50 витков провода 0,35мм (9.3Ом 1300мкГн )
RX - 200 витков 0,2мм (173.1Ом 22500мкГн)
для кабеля взял провод двухжильный экранированый МГТФЭ запихнул пару проводов в термокембрик
помогите как правильно её свести
Прикрепления: 7054829.jpg (54.6 Kb) · 8317020.jpg (59.9 Kb) · 0007605.jpg (78.9 Kb) · 0837810.jpg (71.9 Kb)
--Zenit--Дата: Четверг, 04.07.2019, 18:41 | Сообщение # 304
А чем сводить будете?
АРСЕНАЛДата: Пятница, 05.07.2019, 01:04 | Сообщение # 305
Подозреваю, что биолокационными рамками...
mongol791Дата: Пятница, 05.07.2019, 07:40 | Сообщение # 306
АРСЕНАЛ, подскажите а если полиэфиркой полностью, ну или 2/3 (в пару слоев) сначала, заливать датчик нормально будет или есть нехорошие моменты ??? Просто плюс что быстро сохнет,очень удобно, но воняет ляяя.
sparkingsparkingДата: Пятница, 05.07.2019, 10:41 | Сообщение # 307
Есть УФ смола, моментально твердеет под ультрафиалетовой лампой
https://u.to/2_LLFQ
Можно катушки при сведении фиксировать точками фонариком )))
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 05.07.2019, 10:43
АРСЕНАЛДата: Пятница, 05.07.2019, 11:29 | Сообщение # 308
У нее коэффициент температурный плохой... если всю катушку заливать,то будет сильно гулять баланс.
Но первоначально "прихвачивать" точками можно.
Нужно помнить,что слои полиэфирки и эпоксидки не сильно "дружат" друг с другом.
януковичДата: Пятница, 05.07.2019, 12:16 | Сообщение # 309
720022, этот датчик нормально (даже не хорошо) работать не будет... Здесь все не то, ни диаметр провода, ни количество витков, ни корпус, экран, кабель, все не то. Годится лишь проверить правильность собранной схемы, попиликать на столе, потренироваться сводить баланс и настраивать все в комплексе. Потренируетесь, потом, приступайте к нормальному, рабочему варианту... Так учтете все ошибки, и поймете старую истину датчикостроения.  beer
mongol791Дата: Пятница, 05.07.2019, 12:22 | Сообщение # 310
sparkingsparkingАРСЕНАЛ, Спасибо, понял что лучше только приливать на начальном этапе, чтоб быстрее немного было. А потом эпоксидкой. Полиэфирка сильно стягивается(всыхается) при большом слое. Залил немного датчик подводника то покраям поотставало от корпуса с пол милиметра. А так все нормально как писа"л (АРСЕНАЛ -прилил и через 2 часа можно продолжать дальше)
Добавлено (05.07.2019, 12:36)
Давно хотел приобрести такое диво, но на глаза не попадало ни где. В рыболовных магазинах надо смотреть, используют для вязания мушек и цена не очень кусает.
StasДата: Пятница, 05.07.2019, 19:06 | Сообщение # 311
На счёт ультрафиолета
я себе вяжу мушки под нахлыст и пользуюсь этим
но это лак,а не смола
и цена его оставляет желать лучшего
глянул сейчас цены
да действительно появилась в продаже смола
совсем не дорого
всего 199 гр за 10 миллилитров
Сообщение отредактировал Stas - Пятница, 05.07.2019, 19:10
--Zenit--Дата: Пятница, 05.07.2019, 20:00 | Сообщение # 312
Есть еще полиуретановые литьевые пластики холодного отверждения. Двухкомпонентные как и эпоксидка.
mongol791Дата: Пятница, 05.07.2019, 21:18 | Сообщение # 313
они не на столько твердые(плотные) как смола,смотрел даже фирменые, дорогие имеют меньше твердость, та и цена 20$ за 400грм...
--Zenit--Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 14:50 | Сообщение # 314
Посмотрел характеристики.Еще коэф теплового расширения большой.
Добавлено (07.07.2019, 14:52)
Пробовал кто графит растворять в лаке для плат PLASTIK 71 ?
Добавлено (07.07.2019, 17:19)
Что за херь не пойму? Нанес второй графитовый экран и катушка начала жутко фантомить.
Экран еще не высох,но мне кажется когда высохнет так и останется.
Добавлено (07.07.2019, 21:07)
Плять,со шкуркой перестарался.Провод цепанул и экран контачил с Рх.Сопротивление в полмегома,но этого хватило .Смыл графит.Буду подливать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 07.07.2019, 21:07
mongol791Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 21:09 | Сообщение # 315
Подождите чтоб высохло, сырой экран или сырая смола будут помехи
