Четверг, 09.01.2025, 08:28
Делаем катушки - Страница 20 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 18:03 | Сообщение # 286
Лучше обычной, только хорошего качества брать, на (5 копеек) подороже но не ждете неделю чтоб высохло. Полиэфирными еще заливают ??!! А сработки может не висохла,кабель,экран ? а может и компораунт такой.
Сделан первый экран,обмотки в корпусе уложены,датчик сведен.Сработок нет.Заливаю,сразу проверяю идут сработки.Да не высохло,но первый то датчик высох,а сработки один в один.Ху знает что такое.
А как выковырять из корпуса.Нагревать?
Добавлено (24.06.2019, 20:18)
Выковырял все из корпуса.Эпоксидка еще не до конца схватилась и была как резина поэтому всё прошло на ура.Корпус вообще не пострадал.
mongol791Дата: Понедельник, 24.06.2019, 20:54 | Сообщение # 287
На ПИВАСсс сэкономили  biggrin
--Zenit--Дата: Вторник, 25.06.2019, 12:48 | Сообщение # 288
Труд свой жалко(
sparkingsparkingДата: Вторник, 25.06.2019, 17:06 | Сообщение # 289
--Zenit--, это опыт, только на своих ошибках быстро научитесь. Все свои датчики в ведро кидали, некоторые (я про себя) до сих пор это делают.
mongol791Дата: Вторник, 25.06.2019, 17:45 | Сообщение # 290
Согласен,бывает расбаланс от быстрого застывания потянет, или еще что... в последнее время даже если по весу на 50-100гр. больше получается, то проще еще раз переделать чем потом махать такой катухой. Тут есть одна маленькая хитрость, и работы вроди бы и жалко,и катуха ну не очень -БЕРЕТЕ НОЖ  обрезаете кабель-и все... вопрос закрыт ,потом можно розковырять или в другом корпусе делать. Ну и практика нарабатывается. Но если честно, если бы было где купить, ХОРОШИЕ не дорогие и по доступной цене то даже б не задумывался. Может у китайоцев что-то подыскать ???
--Zenit--Дата: Четверг, 27.06.2019, 18:18 | Сообщение # 291
Такие будут когда появится автоматическая линия по производству катушек для металлоискателя,а сейчас это почти штучный товар практически ручного изготовления.
Добавлено (27.06.2019, 18:21)
Намотал обмотки,уложил и свел в старом корпусе.Пока не заливал.Катуха радует пока что.
Купил новую эпоксидку правда опять никак у всех)
AndrewДата: Пятница, 28.06.2019, 09:12 | Сообщение # 292
https://youtu.be/IZemm5nrIBc?t=126
sparkingsparkingДата: Пятница, 28.06.2019, 16:18 | Сообщение # 293
Я так делал кольца датчик, очень удобно, знаешь сколько витков надо намотать чтоб сразу баланс встал.
Прикрепления: 8533166.jpg (125.3 Kb)
--Zenit--Дата: Вторник, 02.07.2019, 19:12 | Сообщение # 294
Залил датчик смолой  ART ХТ-117. Сохнет она долго.Баланс после заливки убежал на 20 млВ,по истечении суток вернулся на 10 млВ.Смола для декоративных работ.Из неё льют огромные столешницы.Прозрачная как слеза даже уровень не виден когда заливаешь.Очень жидкая почти как вода. Пузырей нет,а те которые появляются тут же исчезают.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 02.07.2019, 19:14
sparkingsparkingДата: Вторник, 02.07.2019, 19:23 | Сообщение # 295
--Zenit--, Лучше ЭД-20 нет смолы!
--Zenit--Дата: Вторник, 02.07.2019, 22:06 | Сообщение # 296
Это третья вещь после синей изоленты и  скотча которая спасет мир?)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 02.07.2019, 22:07
mongol791Дата: Вторник, 02.07.2019, 22:23 | Сообщение # 297
--Zenit--, чуть подправлю- изолента,скотчь и супер клей
MermenДата: Среда, 03.07.2019, 12:57 | Сообщение # 298
графит с карандашей пойдёт ?
януковичДата: Среда, 03.07.2019, 13:07 | Сообщение # 299
Карандашей штук 30-40 должно хватить...  smile
MermenДата: Среда, 03.07.2019, 13:45 | Сообщение # 300
а больше не из чего sad
