Вторник, 07.01.2025, 19:11
Делаем катушки - Страница 17 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
de-si-gnДата: Пятница, 31.05.2019, 13:36 | Сообщение # 241
какой вес 3Д корпуса получается (печать)
Взвесил, покрытый графитом (на фото) - 114г.
С обмотками, платой и аккумулятором - 236г
--Zenit--Дата: Пятница, 31.05.2019, 13:57 | Сообщение # 242
--Zenit--, тут надо по ситуации смотреть, вариант 1) наверное более норм. в зависимости когда будете до сводить сразу или через месяц-два... Если петелька с Тх то не критично Я думаю, можно заграфитить и потом, а если забудете то ничего страшного ))) Вон люди делают датчики только Rx фольгой экранируют и что?! (ПРЕДПОЛЖЕНИЕ,НЕ ИНСТРУКЦИЯ)))
Спасибо.Тоже склонялся к этому варианту.
mongol791Дата: Пятница, 31.05.2019, 15:27 | Сообщение # 243
Взвесил, покрытый графитом (на фото) - 114г.С обмотками, платой и аккумулятором - 236г
Спасибо! Дороговато получается заказывать печать баксов 12$ - надо срочно копнуть монетку на 150$ и купить 3д принтер. ну одну то можно на пробу заказать... ладно посмотрим результаты тех кто уже заграфитил корпус ))
de-si-gnДата: Пятница, 31.05.2019, 16:16 | Сообщение # 244
mongol791, получается 12 катушек  равны стоимости принтера?
Я уже пятую печатную делаю - скоро принтер окуплю biggrin
Но у меня процесс долгий...
Цитата
mongol791Скоро доделаю покажу свою  СМАРТКАТУШКУ
Интересно посмотреть
AndrewДата: Пятница, 31.05.2019, 17:23 | Сообщение # 245
Для тех кто впервые делает "Смарта" в датчике приготовтесь к решению следующих проблем:
1. Сведение датчика
2. Фазовую термостобильность
3. Антена ФМ.
УДАЧИ!!!
mongol791Дата: Пятница, 31.05.2019, 17:44 | Сообщение # 246
Та мне тоже интересно как оно получится, хотел немного схитрить -но не проконало- едем дальше...))
AndrewДата: Пятница, 31.05.2019, 20:28 | Сообщение # 247
Не ждите пока кто-то сделает.  Делайте сами!  "Да воздастся каждому по делам его!")
mongol791Дата: Пятница, 31.05.2019, 21:37 | Сообщение # 248
Ни кто не ждет,перебираем варианты... и времени не очень. щас пока юзаю это чудо инженерии  smile тоже хорош!!!
--Zenit--Дата: Пятница, 31.05.2019, 22:38 | Сообщение # 249
Корпус хороший с отсеком под аккумы
AndrewДата: Пятница, 31.05.2019, 23:01 | Сообщение # 250
Выглядит не плохо! А что за корпус? Индикаторы на просвет не рекомендую, на солнце плохо видно ...
ПС Рекомендую , Наклейку  ламинировать скотчем в районе кнопок!
--Zenit--Дата: Суббота, 01.06.2019, 10:50 | Сообщение # 251
А что за корпус?
Эти корпуса у вас в Украине делают.Есть обзор от производителя на ютубе.Забыл как фирма называется.В России в продаже не нашел поэтому и ссылки сохранять не стал.
https://u.to/paGPFQ
Добавлено (01.06.2019, 16:57)
Каков уход баланса при нагреве,охлаждении датчика считается нормальным?
Хотя бы примерный? Допустим от -5 до +50 гуляет 200 мВ это норма или нет?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 01.06.2019, 11:01
AndrewДата: Суббота, 01.06.2019, 19:45 | Сообщение # 252
Значит вы Мастер !
--Zenit--Дата: Суббота, 01.06.2019, 20:16 | Сообщение # 253
Значит вы Мастер !
Я только примерно  до 40 грС нагрел) Баланс увеличился на 40 мВ,но когда датчик остыл баланс стал 150 мВ (был 60 мВ) таким и остался.Вернул на место петлей.
Добавлено (02.06.2019, 16:58)
Нанес графитовый экран на датчик,подключил к мд и услышал несмолкаемые трели.Думал хана датчику,а оказалось все дело в высоком сопротивлении экрана и вероятно образовались незаземленные островки.Промазал вторым слоем.Всё окей. Сопротивление экрана на дальнем конце 500-600 Ом
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 02.06.2019, 16:59
AndrewДата: Воскресенье, 02.06.2019, 23:12 | Сообщение # 254
Нанес графитовый экран на датчик,подключил к мд и услышал несмолкаемые трели...
Очень похоже на войну с ветряными мельницами..)
mongol791Дата: Понедельник, 03.06.2019, 07:18 | Сообщение # 255
Думаю графитовое покрытие просто еще не просохло полностью )
