Вторник, 07.01.2025, 19:44
Делаем катушки - Страница 16 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
IronFenyxДата: Вторник, 21.05.2019, 19:31 | Сообщение # 226
mongol791, зачем вы добавляете микросферу? Для экономии эпоксидки? Я посмотрел на цену этой микросферы - не выходит там никакой экономии. Для облегчения? Там можно и крупные вставки сделать, чтобы конструкция вроде сот получилась. Вот по этой статье: http://metallo-iskatel.ru/superstabilnyiy-datchik-dlya-kvazara-arm человек испытывал смолу на тепловой коэффициент расширения - с микросферами незначительно лучше чем без них. Зачем тогда?
mongol791Дата: Вторник, 21.05.2019, 20:55 | Сообщение # 227
Цитата IronFenyx ()
Зачем тогда?
Для большего обема и уменшения веса,в разумных приделах конечно. Цена 2$ за литр микорсферы это не много ))) а для того чтоб не было теплового расширения использую специальные ингредиенты.(секретные)))  От пенопласта давно отказался,получаются просто воздушние камеры,хрупкие. Самая удачная катушка что у меня получилась(пока)) - ДД 38см. !?! разбаланс при минус -4" (70мВ) при плюс +25" (110-120мВ) может конечно случайность ?! а Я себе все приписываю )))
--Zenit--Дата: Вторник, 21.05.2019, 21:19 | Сообщение # 228
Обзавелся штангелем.Провод мой 0.45 мм который это с изоляцией.По меди 0.39 получается,а тот который на Рх якобы 0.16мм по меди с изоляцией вообще 0.14 мм,по меди значит 0.12мм .
Не маловато для Рх?
mongol791Дата: Вторник, 21.05.2019, 22:00 | Сообщение # 229
Не маловато для Рх?
Работать то точно будет,пробовал тоже. а вот на сколько хорошо? если Вас устраевает результат то чего бы нет.  мотать окуратно надо чтоб не порвать. НО лучше придерживатся рекомендаций АВТОРА.
lvg069Дата: Вторник, 21.05.2019, 22:48 | Сообщение # 230
Обзавелся штангелем.Провод мой 0.45 мм который это с изоляцией.По меди 0.39 получается,а тот который на Рх якобы 0.16мм по меди с изоляцией вообще 0.14 мм,по меди значит 0.12мм .Не маловато для Рх?
И на сколько сотых Вы сплющили провод в месте измерения?
--Zenit--Дата: Среда, 22.05.2019, 20:20 | Сообщение # 231
0.45 не сплющил,а 0.16 сплющил на две сотки.
Добавлено (25.05.2019, 20:45)
Намотал Тх проводом 0.5 мм чистым по меди 0.5. Ток один фиг 100 мА и не больше.
Рх1-190 витков 0.14 по меди. При не самом лучшем сведении около 40 см на 5 коп СССР в квартире жб,многоквартирный дом.
Не знаю пробовать ли 165 витков или так оставить. По усилению почти предел 4:4,сенс 16,фильтра 7:1 в полях должно быть лучше в отсутствии помех.Фильтра можно наверное будет еще убавить.
Добавлено (27.05.2019, 17:42)
Залил датчик своим компауном СТЭП ЗК2 который. Насчет баланса сложно сказать ушел или нет.Свел в ноль с петлей.Потом петлю поднял,датчик унес в другое место где железяк много. Петлю поднял.Баланс стал 350 мВ,залил баланс стал 530 мВ. Петлю опускаю уменьшается. Пусть сохнет,надеюсь петлей досведется. Компаунда ушло 220 грамм.Не знаю много это или мало для дд32Залил в один заход.Компаунд жидкий.Можно лить в один угол,само всё разойдется.Еще экран и окончательная заливка.
mongol791Дата: Понедельник, 27.05.2019, 18:41 | Сообщение # 232
НЕ мало wink
станет назад если не трогать
--Zenit--Дата: Понедельник, 27.05.2019, 19:03 | Сообщение # 233
НЕ мало
Вес проводов 80гр,корпус шамповка не знаю сколько весит,плюс гермоввод,плюс провод.Надеюсь в полкило или чуть больше уложусь.У меня ДД25 520 гр с проводом весит.
Добавлено (27.05.2019, 19:05)
Через четверо суток узнаем.Он может и не ушел,а я петлю сбил.Будем наблюдать дальше)
Добавлено (29.05.2019, 13:37)
Прошло почти двое суток.Баланс на месте. СТЭП ЗК2 до конца еще не отвердел,остается метка от ногтя, если сильно надавить.Наблюдаем дальше.
Добавлено (29.05.2019, 13:39)
ПЫСЫ. 530 мВ расхождения были связаны с перемещением датчика из места сведения в место заливки.Там железа мнго.Вернул датчик в место сведения и баланс вернулся к 30 мВ.
de-si-gnДата: Четверг, 30.05.2019, 17:56 | Сообщение # 234
Спаял вторую плату и начал собирать Смарт катушку.
Прикрепления: 0831278.jpg (352.1 Kb) · 1488158.jpg (65.4 Kb) · 3046720.jpg (54.8 Kb) · 9707873.jpg (61.3 Kb) · 8806871.jpg (53.9 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 30.05.2019, 18:02 | Сообщение # 235
Прикрепления: 5663325.jpg (132.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Четверг, 30.05.2019, 19:12 | Сообщение # 236
de-si-gn, Класс, наконец то!
mongol791Дата: Четверг, 30.05.2019, 21:59 | Сообщение # 237
sparkingsparking, Ждем результатов,очень интересно.  какой вес 3Д корпуса получается (печать) ???
nonametdyДата: Пятница, 31.05.2019, 10:51 | Сообщение # 238
de-si-gn
Very good, Graphite shielding paint.
Прикрепления: 9165369.jpg (42.7 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 31.05.2019, 12:03 | Сообщение # 239
Делаю датчик.Оставил петельку.После нанесения экрана и окончательной заливки хочу провести термоиспытания.Петельку заливать не буду.Так вот вопрос как правильно сделать?
Варианты
1) Нанести экран,свести,зафиксировать петельку.После испытаний петельку поправить и  покрыть графитом.
2) Не графитить окно с петелькой,свести,петельку зафиксировать,провести испытания,поправить,окно заграфитить вместе с петелькой.
3)Свести,петельку зафиксировать,всё заграфитить вместе с петелькой,после испытаний расковырять,поправить,заграфитить.
mongol791Дата: Пятница, 31.05.2019, 13:00 | Сообщение # 240
--Zenit--, тут надо по ситуации смотреть, вариант 1) наверное более норм. в зависимости когда будете до сводить сразу или через месяц-два... Если петелька с Тх то не критично Я думаю, можно заграфитить и потом, а если забудете то ничего страшного ))) Вон люди делают датчики только Rx фольгой экранируют и что?! (ПРЕДПОЛЖЕНИЕ,НЕ ИНСТРУКЦИЯ)))
