Четверг, 30.01.2025, 08:05
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 47 - Форум
sparkingsparkingДата: Среда, 08.09.2021, 22:18 | Сообщение # 691
Вода чистая на удивление, что за водоем? У нас такой прозрак только зимой.
ReidanДата: Четверг, 09.09.2021, 03:02 | Сообщение # 692
sparkingsparkingwow
infinitiДата: Пятница, 17.09.2021, 10:50 | Сообщение # 693
Коллеги, приветствую! Раздел Крот Смарт закрыт, поэтому пишу сюда. В последнем обновлении приложения на первой странице, при нажатии на кнопку "Профиль 1", значение не меняется. Поясните, почему?
Прикрепления: 8957867.jpg (89.0 Kb) · 0133579.jpg (82.4 Kb)
AndrewДата: Пятница, 17.09.2021, 22:22 | Сообщение # 694
У меня переключаються. Попробуйте "обнулить" прибор - кнопка "ресет"
infinitiДата: Суббота, 18.09.2021, 09:35 | Сообщение # 695
Ок. Попробую!
de-si-gnДата: Суббота, 08.01.2022, 13:21 | Сообщение # 696
mongol791Дата: Среда, 26.01.2022, 21:50 | Сообщение # 697
Может кому пригодится?))  Вмонтировал в крышку Смарт мини пласмасовый герморазем, вывел пины под зарядку и программирование. Внутрянку прибора всю залил спец. компораундом..)) можно таким как  sparkingsparking рекламировал, или простым литьевым силиконом))  и ненадо переживать и постоянно
крышку откручивать для зарядки.
Прикрепления: 3840467.png (203.3 Kb) · 4717547.png (216.6 Kb)
Сообщение отредактировал mongol791 - Среда, 26.01.2022, 21:51
de-si-gnДата: Среда, 26.01.2022, 22:23 | Сообщение # 698
Как в Деусе2
и ненадо переживать и постоянно крышку откручивать для зарядки.
Для этого есть беспроводная зарядка... или магнитная)
mongol791Дата: Среда, 26.01.2022, 22:33 | Сообщение # 699
магнитная норм, тоже ставил, но с программированием не получится. Были такие раземы под рукой и за день нужно было что то придумать ))
Добавлено (26.01.2022, 22:34)
Как в Деусе2
 не знаю, не видил..)
Добавлено (26.01.2022, 22:40)
просто есть пользователи которым нужен прибор который не имеет ни одного крутящегося элемента, монолитный что бы был smile
sashaarsenaluaДата: Среда, 26.01.2022, 22:44 | Сообщение # 700
Если прибор уже готовый к работе, предлагаю провести еще один тест - на точных весах взвесить его, потом на сутки утопить его в воде. Через сутки вытереть сухой тряпкой и опять взвесить.
Хочу посмотреть сколько он воды впитает.
mongol791Дата: Среда, 26.01.2022, 22:49 | Сообщение # 701
в моем варианте воды не напитает)) сверху полностью  покрыт. но есть свои моменты, для чего и решил все залить.
AndrewДата: Среда, 26.01.2022, 22:51 | Сообщение # 702
mongol791, Покажите весь прибор, из какого материала сделан?
mongol791Дата: Среда, 26.01.2022, 22:57 | Сообщение # 703
Напечатано с АБС+ все пропитано дихлорэтаном, но чтобы не утопили не закрыв плотно и тд решил подстраховать... умудрялись 2 раза утопить...) прибор сейчас на сушке, фото потом.
--Zenit--Дата: Четверг, 27.01.2022, 12:27 | Сообщение # 704
АБС обрабатывают парами ацетона в холодной ацетоновой бане.Будет блестеть как у кота яйца и все поры заплавятся.Смотреть до конца.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 27.01.2022, 13:26
sparkingsparkingДата: Четверг, 27.01.2022, 14:17 | Сообщение # 705
А Сережа утверждает обратное, его приборы непотопляемые..... biggrin
Дихлорэтан АБС не айс, Zenit про ацетон правильно пишет.
Сотый раз напишу- главный враг подводника, это воздух внутри корпуса. Нагревают на солнце, опускаются в воду, внутри моментально конденсат! Нет воздуха- нет конденсата, а компаунд вообще от нагрева защищает!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 27.01.2022, 14:19
