Среда, 01.01.2025, 17:21
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 38 - Форум
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.05.2021, 11:46 | Сообщение # 556
Собираю с --Zenit-- новый прототип смарта ФМ с ЖК экраном.
Прикрепления: 3922485.jpg (75.0 Kb)
AndrewДата: Пятница, 21.05.2021, 11:55 | Сообщение # 557
И получиться ПРО?..
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.05.2021, 12:34 | Сообщение # 558
Andrew, Посмотрим что получится )))
--Zenit--Дата: Пятница, 21.05.2021, 15:53 | Сообщение # 559
И получиться ПРО?..
Наверное и плату ПРО под такой форм фактор можно развести.Плата кнопок отдельно.Не знаю правда как нажиматься будут.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 21.05.2021, 15:54
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.05.2021, 17:50 | Сообщение # 560
Смарт лучше ПРО в воде. А с читалкой так вообще. Чисто мое мнение....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 21.05.2021, 17:51
de-si-gnДата: Пятница, 21.05.2021, 19:16 | Сообщение # 561
И получиться ПРО?..
С двумя МК
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.05.2021, 20:08 | Сообщение # 562
С двумя МК
 Хорошие значит сапоги, надо брать  biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 21.05.2021, 20:09
don0405Дата: Понедельник, 24.05.2021, 20:04 | Сообщение # 563
Здравствуйте. Подскажите пжл прошивка крот-смарт мини FM будет работать с платой V5-01. СПАСИБО
TCBДата: Вторник, 25.05.2021, 08:08 | Сообщение # 564
Будет работать все кроме ФМ.
ФМ можно привесить отдельным блочком...
sparkingsparkingДата: Вторник, 01.06.2021, 13:39 | Сообщение # 565
Andrew, можете сделать ПО под андройд для конкретных чайников, чтобы могли менять только:
1 S1-S20
2 Фильтра F1-F3
3 Динамика\статика
4 Смотреть разряд акума и ВДИ
5 Менять дискриминатор
6 Ставить галочку на МОРЕ.
Все остальные настройки убрать ВООБЩЕ!!! Чисто 1 окно , отдельная обрезанная программа для ЧАЙНИКОВ!
Сегодня пишет клиент что он подбирал частоту на Смарт Мини ФМ, ту которая по его заверениям лучше всего работает, с 13 кгц дошел до 19400, при этом что такое фаза катушки он и понятия не имеет. Так же любят профили переключать, думая что это смена частоты..... Это писец cry , тут нервов не хватит никаких, чем больше кнопок тем больше шансов что их обязательно нажмут несколько раз...
Пусть полная версия ПО будет для тех кто понимает, а для тех кто не понимает- сильно обрезанную версию, где ни при каких условиях не собьют те настройки что были даны заранее!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 01.06.2021, 13:41
mongol791Дата: Вторник, 01.06.2021, 18:26 | Сообщение # 566
sparkingsparkingthumb только как изначально тогда прибор настроить, может что бы пароль был для входа в окна настройки? и его ни кому не говорить biggrin или секретная комбинация, а так то согласен))
--Zenit--Дата: Вторник, 01.06.2021, 19:39 | Сообщение # 567
sparkingsparking, могу беспроводной блок управления с таким функционалом сваять.Себестоимость у него меньше 1000 руб.Только никто не помешает юзеру приложение скачать.
sparkingsparkingДата: Вторник, 01.06.2021, 20:58 | Сообщение # 568
sparkingsparking,  только как изначально тогда прибор настроить, может что бы пароль был для входа в окна настройки? и его ни кому не говорить  или секретная комбинация, а так то согласен))
Ты не понял, отдельное приложение урезаное до минимума, без возможности изменения настроек.
Обычное приложение оно так и будет, это же для чайников!
Я нервы не знаю чем лечить уже, пить нельзя, жрать много чего даже нельзя, на таблетках курс прохожу......
Добавлено (01.06.2021, 20:59)
--Zenit--, да удавятся и за 1000!
Тут дело в том что жмут то что не знают, потом долбят, почему, потом флеш переполнен от их косяков, прибор не может ни частоту определить, ни фазу.....все клиника!
mongol791Дата: Среда, 02.06.2021, 16:26 | Сообщение # 569
sparkingsparking, для подводного варианта можно настроить самые опримальные настройки и поменнять пароль на блютузе )) пользоватся только кнопкой вкл/выкл самый правильный вариант!))
sparkingsparkingДата: Среда, 02.06.2021, 20:37 | Сообщение # 570
mongol791, не, его берут с голосом побалываться и потыкать кнопки!
Сегодня пришли платы, я убрал все лишние детали , оставил только что для мини надо.
Спаял и включил- нет звука. Попробовал к программе подконектиться- привед комрад и черный экран.
Проверил все, все цепи, проц 2 раза перепаял и 4 раза прошил- не помогло. Светодиодики мигают, как бы платина работает, но не конетится и нет звука. Давай отсеивать все детали по одной, начал с кварца.....и о чудо, появился звук! И коннект тоже делает!!! То что у кого черный экран и привед комрад- меняйте кварц сразу, частота не та и все, алла я в бар!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 02.06.2021, 20:38
