Суббота, 04.01.2025, 10:00
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 37 - Форум
de-si-gnДата: Суббота, 06.03.2021, 22:07 | Сообщение # 541
Andrew, а какой динамик стоит в МИНИ ФМ на видео? https://youtu.be/u33wYsiUNMg
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 06.03.2021, 22:08
AndrewДата: Суббота, 06.03.2021, 22:27 | Сообщение # 542
de-si-gn, Маленький электодинамический  на 50 ом, можно ставить и ЗП.
voffka585Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:32 | Сообщение # 543
Допилил Крота Мини,снимут ограничения окуну в Атлантический океан,потестирую.
Спасибо автору Крота и автору корпуса!
Прикрепления: 9699620.jpg (65.9 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 07.03.2021, 16:34
sparkingsparkingДата: Четверг, 11.03.2021, 20:41 | Сообщение # 544
Потихоньку собираю подводного смартФМ крота мини с экраном читалкой.
AndrewДата: Четверг, 11.03.2021, 21:57 | Сообщение # 545
sparkingsparking,  Интересно! Особенно реальные испытания..
sparkingsparkingДата: Четверг, 11.03.2021, 23:03 | Сообщение # 546
Andrew, я подводные сейчас все дайверу отдаю на испытания сначала. ИК ухи думаю будут хорошо работать, очень надеюсь ....
Добавлено (13.03.2021, 00:04)
Катушку начал делать, получилось 3 частоты, 11.5, 13.5 и 18.5 кгц
Добавлено (13.03.2021, 14:49)
Лайфхак !  biggrin
AndrewДата: Суббота, 13.03.2021, 18:07 | Сообщение # 547
sparkingsparking, Похоже на видео очень небольшие дальности на монету, должно быть не менее 20 см на 5 коп. Или мне показалось ?
sparkingsparkingДата: Суббота, 13.03.2021, 18:32 | Сообщение # 548
Andrew,  чуйка нормальная, для такого прибора с перебором.
Добавлено (15.03.2021, 13:37)
Катушка застыла, теперь можно продолжать сборку!
sparkingsparkingДата: Среда, 17.03.2021, 22:41 | Сообщение # 549
Решил уменьшить количество 3д деталей в корпусе.
Немного изменил дизайн общий, но теперь можно менять аккумулятор!
Вышло так...
Добавлено (28.03.2021, 15:54)
Закончил смарт фм с экраном, посмотрел попробовал ИК ухи, кстате на улице прекрасно работают!
Прикрепления: 6276769.jpg (99.1 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 28.03.2021, 17:53 | Сообщение # 550
sparkingsparking, Не дурно получилось! ФМ ставили?
Видео по разным целям не собираетесь заснять?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 18:51 | Сообщение # 551
Ага.Концепция оригинальная.Мини с экраном.Ни у кого такого нет.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 28.03.2021, 22:39 | Сообщение # 552
Andrew, фм стоит. но с ним запарка , либо у меня глюкавит приемник, либо что то с модуляцией. Частоту он фиксирует , если в программе менять то четко на нее встает, но звук либо настолько тихий что не слышно, либо модуляция не идет.
Разбираться не стал, плата пробная была, Zenit знает что там надо поправить кое что и включение. Я ее такой собрал только ради ИК наушников , по воздуху 11 метров передача идет в квартире и на улице передача идет отлично тоже. К сожалению у нас пока не совсем солнечная погода , на засвет проверить, но и прибор не для сухопутных поисков делал!
Впереди в воде тест, как она будет размывать сигнал ИК светодиода.
Ну и корпус я уже другой анонсировал, там все проще делать и собирать будет.
Добавлено (23.04.2021, 12:45)
Крот смарт мини с световой индикацией ВДИ глюк!
При отключении динамика, загорается и не тухнет красный светодиод.
Еще вопрос, можно туда сделать 3 частоты ?
Добавлено (23.04.2021, 14:09)
Что интересно- впаял наконец то блютуз- перестало радио работать .
AndrewДата: Пятница, 23.04.2021, 19:59 | Сообщение # 553
При отключении динамика, загорается и не тухнет красный светодиод.Еще вопрос, можно туда сделать 3 частоты ?
1. Исправил.
2. Там вроде присутствуют 3 частоты , для работы брать приложение  "Смарт ФМ"
3. ???
--Zenit--Дата: Пятница, 23.04.2021, 20:23 | Сообщение # 554
Модуляции нет? А если дождаться пока блютуз отключится работает?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 23.04.2021, 20:24
sparkingsparkingДата: Пятница, 23.04.2021, 21:05 | Сообщение # 555
Нашел почему радио не работало, у меня бузер пассивный, ноги на растопырку, прижался плюсом к резистору ФМ передатчика, когда плату в термоусадку засаживал. Отодвинул ногу и все заработало.
Блютуз да, создает помехи радио.
Добавлено (23.04.2021, 21:12)
Этот смарт ФМ длинный, так как в нем акум 18650 с портом. Буду еще маленький короткий делать, с липо, желтенький.
Дождаться бы запчастей с китая, че то долго ехать стали
Добавлено (23.04.2021, 23:13)
Ну и немного на ночь снял как работает
Добавлено (23.04.2021, 23:24)
да. через это настраивает но до первого выключения прибора.
Потом настройки сбиваются при включении.
Так же проблема при выборе режима пин в приложении Смарт.
Нормально работает в своем приложении Смарт мини.
Добавлено (09.05.2021, 12:14)
Наконец то впихнул все в мини корпус, осталось с катушкой разобраться.
Вот такой МИНИ будет подводный смарт !
Прикрепления: 1186049.jpg (72.9 Kb) · 5110397.jpg (53.4 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 23.04.2021, 21:10
