Понедельник, 06.01.2025, 11:17
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 35 - Форум
TCBДата: Пятница, 05.02.2021, 12:34 | Сообщение # 511
корродируют провода МГТФ , становятся темными, цвет меняют с розового
У провода МГТФ витая изоляция, которая не защищает от влаги, а наоборот тянет ее в себя... Поэтому, там где может быть влага, надо МГТФ чем то защищать. Или применять провода в литой изоляции.
sparkingsparkingДата: Пятница, 05.02.2021, 12:59 | Сообщение # 512
TCB, согласен с вами на 100% Но у такого провода и большой плюс, за что его и использую, термостойкость.
TCBДата: Пятница, 05.02.2021, 20:56 | Сообщение # 513
Ну так я и пишу про фторопластовые провода в литой изоляции:
Они, конечно, подороже потому как серебренные, но в МД их не так много надо...
А можно поискать что нибудь современное, например, в силиконовой изоляции...
Прикрепления: 5729584.jpg (346.2 Kb)
AndrewДата: Пятница, 05.02.2021, 23:39 | Сообщение # 514
Лаком покрываю PLASTIK-71, он еще более менее ,
Буквально пол года назад вы говорили что этот лак не годиться и промокает...)  К стате подтверждаю не ГОДИТЬСЯ!
sparkingsparkingДата: Суббота, 06.02.2021, 11:17 | Сообщение # 515
Andrew, может потому что я мажу его кисточкой, а не купаю ?!
Вот пример конденсата на плате, кондер минус и кнопка включения с плюсом. Минус он как магнит воду притягивает, контакт не обработанный весь лаком покрылся окислом и коротил с плюсом от кнопки. Остальная часть платы в идеале.
Я эту плату в последствии почистил и залил эпоксидом, заодно и кнопки поменял на резиновые. Теперь ее вообще без крышки можно в воду опускать.
Прикрепления: 7211783.png (406.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 06.02.2021, 11:23
sashaarsenaluaДата: Понедельник, 08.02.2021, 17:24 | Сообщение # 516
Выслушал всех и сделал по своему... В процессе будем посмотреть.
https://youtu.be/oLJVfo2YiF0
sashaarsenaluaДата: Понедельник, 08.02.2021, 23:51 | Сообщение # 517
Вот такой лак подходит для защиты плат от влаги.
sparkingsparkingДата: Среда, 10.02.2021, 16:38 | Сообщение # 518
Я вот такой мини корпус сделал, под разные проекты плат своих, так же подойдет под смарт с экраном (двухэтажка) разработанная Zenit.
voffka585Дата: Вторник, 23.02.2021, 00:49 | Сообщение # 519
Подскажите по экрану,в двух местах 1.2-1.3 килоома в остальных 400-700 ом стоит добавлять графит или не критично(будет использоваться и в море)?
Сообщение отредактировал voffka585 - Вторник, 23.02.2021, 00:51
sparkingsparkingДата: Вторник, 23.02.2021, 10:28 | Сообщение # 520
voffka585, больше зависит от того чистый графит или с добавками. Китайцы вообще пыль наносят как экран, даже не сразу поймешь что он есть.
AndrewДата: Вторник, 23.02.2021, 10:44 | Сообщение # 521
Прокатит
sparkingsparkingДата: Вторник, 23.02.2021, 10:56 | Сообщение # 522
Я решил скопипастить корпус от  китайской подделки Vibra-iKing.
Получился очень дешевый корпус, при этом допускающий погружение до 50метров!!!
Будет 2 прибора в таком корпусе, один пин, по характеристикам как китайский, второй планирую сделать смарт крота.
Катушку 10см диаметром biggrin  уже все и залил, жду пока застынет.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 23.02.2021, 10:57
AndrewДата: Среда, 24.02.2021, 11:12 | Сообщение # 523
Из сантехники?
sparkingsparkingДата: Среда, 24.02.2021, 12:39 | Сообщение # 524
Andrew, трубки да, там главная фишка в резиновой пробке, которая распирается внутри при закручивании, не надо никакие резьбы мутить и прокладки резиновые!
Добавлено (25.02.2021, 12:30)
Andrew, а будет версия подводной прошивки для новых плат с ФМ ? Чтобы светодиоды дискрим показывали?
Прикрепления: 5485066.jpg (67.7 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 24.02.2021, 16:52
mongol791Дата: Четверг, 25.02.2021, 15:11 | Сообщение # 525
Тоже очень интересно или будет такой вариант?? Скоро весна-лето, нужно готовится))
