Вторник, 07.01.2025, 22:26
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 33 - Форум
sparkingsparkingДата: Понедельник, 21.09.2020, 22:02 | Сообщение # 481
mongol791, главное чтобы костюмчик сидел biggrin
mongol791Дата: Понедельник, 21.09.2020, 22:23 | Сообщение # 482
Та такая фигня неудобная капець... а люди в них еще и в рыбу стреляют, и колеча ищут. biggrin
DSAYMДата: Вторник, 22.09.2020, 20:15 | Сообщение # 483
Буду осваевать подводный поиск... Костюмчик уже есть, прибор тоже.)) Смарт конечно супер для этого! С кольцевым датчиком ОЧЕНЬ стабильный, с дд тоже конечно, но сделал такой как на фото 13см диаметром.
намоточные данные вашего колечка не подскажете?)
mongol791Дата: Вторник, 22.09.2020, 21:38 | Сообщение # 484
Датчик 13см диаметром- ТХ 54 витка(0.5 проводом) можно чуть больше, до 60 витков. Частота верхняя получилась 18кГц конденсаторы в ТХ 3 шт по 0.1мф RX- 150 витков 0.14 проводом. СХ около 18 витков?! По чуйке пятак видит сантиметров 25 на G2 G2 и S15 ток 80мА есть куда еще накручевать, но в воде этого не надо... biggrin
DSAYMДата: Среда, 23.09.2020, 07:21 | Сообщение # 485
Понял, спасибо.
У меня кольцо 17 см, по чуйке тоже самое примерно. Думаю ещё один сделать, поменьше.
А размер RX какой получился? И где компенсирующую обмотку мотаете?
Сообщение отредактировал DSAYM - Среда, 23.09.2020, 07:25
mongol791Дата: Среда, 23.09.2020, 10:58 | Сообщение # 486
RX -7см диаметром приблизительно. На принтере печатал двойную намоточную катушечку, и вклеевал ее на смолу в корпус. На внутреней мотал Rx, а на наружной( через 7мм) мотал СХ. Так очень удобно отматывать витки для сведения )))
sparkingsparkingДата: Вторник, 29.09.2020, 18:47 | Сообщение # 487
Передача звука со Смарта по ИК каналу
https://youtu.be/vQrZFHrvaPM
Добавлено (30.09.2020, 20:16)
Оформил в корпус IR наушники
https://www.youtube.com/watch?v=1Ce_Ud0VgD4
de-si-gnДата: Воскресенье, 01.11.2020, 12:56 | Сообщение # 488
Сделал скуб для подводного поиска Смартом
de-si-gnДата: Среда, 04.11.2020, 17:57 | Сообщение # 489
voffka585Дата: Понедельник, 25.01.2021, 16:24 | Сообщение # 490
Добрый день.Допилил корпус,осталось упаковать.Какой провод от катушки до платы используете(достаточно гибкий и тонкий) ? И чем разводить графит для экрана(кроме нитролака и дракона)?
Прикрепления: 0442340.jpg (126.8 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Понедельник, 25.01.2021, 16:26
AndrewДата: Понедельник, 25.01.2021, 17:15 | Сообщение # 491
Требование такие же как к обыкновенному ИВ МД,  значит все в экранах.
voffka585Дата: Понедельник, 25.01.2021, 18:04 | Сообщение # 492
6мм кабель,уж как то не очень ,тем более не загнуть его внутри(если понадобится вытащить плату)!
AndrewДата: Понедельник, 25.01.2021, 18:31 | Сообщение # 493
У меня кабель 2 мм..
voffka585Дата: Понедельник, 25.01.2021, 19:30 | Сообщение # 494
2 мм..
2 жилы,каждая в своем экране 2мм?это что за кабель?
AndrewДата: Понедельник, 25.01.2021, 22:00 | Сообщение # 495
Микрофонный , их полно... Берите S-VHS 4.7 мм , там два в экране..
