Среда, 08.01.2025, 19:41
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 31 - Форум
de-si-gnДата: Пятница, 07.08.2020, 20:19 | Сообщение # 451
Испытал корпус подводного МД Крота Смарт на глубине 5м.
Прикрепления: 5045081.jpg (99.1 Kb) · 6607027.jpg (157.8 Kb) · 7897774.jpg (141.9 Kb)
mongol791Дата: Пятница, 07.08.2020, 22:49 | Сообщение # 452
de-si-gn, И как по герметичности?
farhet2Дата: Суббота, 08.08.2020, 07:50 | Сообщение # 453
У меня (мой вариант корпуса) по герметичности норм :-)
И по золоту норм. Там где всё выбито подоставал серёжки 0,7гр, 1,0гр.
На фото мой позавчерашний заплыв и результат.
Добавлено (08.08.2020, 08:04)
de-si-gn, положите внутрь туалетную бумагу, закройте и в воду на полчаса... Через волокна будет просачиваться не быстро...
Прикрепления: 7169081.jpg (177.6 Kb)
Сообщение отредактировал farhet2 - Суббота, 08.08.2020, 08:01
de-si-gnДата: Суббота, 08.08.2020, 08:08 | Сообщение # 454
 Так и проверял :-)  Все хорошо с герметичностью!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 08.08.2020, 08:10
farhet2Дата: Суббота, 08.08.2020, 08:10 | Сообщение # 455
Закрывали лаком изнутри?
de-si-gnДата: Суббота, 08.08.2020, 08:49 | Сообщение # 456
farhet2, только снаружи промазал клеем для пластика (см. пред. страницу).
Измерил расстояние между руками (маховая сажень) . Глубина погружения получилась больше 7 м!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 08.08.2020, 16:59
sparkingsparkingДата: Вторник, 25.08.2020, 20:10 | Сообщение # 457
Как устроен мой подводный гермобокс для Смарта
https://youtu.be/AWZDt6f5QXg
Добавлено (01.09.2020, 13:02)
Можно добавить программу для модулей на JDY31 в смарт мини, чтобы море можно было включить на приборах с таким блютузом ?
farhet2Дата: Вторник, 01.09.2020, 14:46 | Сообщение # 458
Подлокотник твой? Рукоять твоя? Вадик ты брехун! :-)
sparkingsparkingДата: Вторник, 01.09.2020, 14:53 | Сообщение # 459
farhet2, я уже понаслышан тут, я и вор и модели чужие продаю....не удивлен.
Если подводник состоит из измененной рукояти и такого же подлокотника, то я брехун!
P/S Для СВОИХ приборов я использую самое лучшее, переделываю как МНЕ надо. Ваши модели к сожалению не дотягивают до Сережиных.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 01.09.2020, 15:03
farhet2Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:07 | Сообщение # 460
Та ладно.., переделываю... :-) Рукоять с "щербиной" на стыке явно переделана. Может я и не дотягиваю до Серёги, но зато стараюсь делать сам... Ибо не профи...
PS. Прибор не твой.., проще будь - всё чужое :-)
Сообщение отредактировал farhet2 - Вторник, 01.09.2020, 15:12
sparkingsparkingДата: Вторник, 01.09.2020, 15:10 | Сообщение # 461
farhet2, ПО БУКВАМ ЧИТАЙТЕ ЧТО НАПИСАНО -  "мой подводный гермобокс для Смарта"
Добавлено (01.09.2020, 15:12)
farhet2, Да мне по барабану из чего вы ваяете свои приборы!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 01.09.2020, 15:13
farhet2Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:14 | Сообщение # 462
sparkingsparking,
Гермобокс полностью скопирован с бокса от "zeka" с ревью. Всё это мы давным давно проходили...
sparkingsparkingДата: Вторник, 01.09.2020, 15:15 | Сообщение # 463
Завидуй молча!  tongue
farhet2Дата: Вторник, 01.09.2020, 15:17 | Сообщение # 464
https://u.to/MliCGQ
Вот тема с которой мы все и выросли ...
Завидовать нечему :-)
Скоро выкачу свою новую разработку конструктива для Крота. Спасибо Сергею за идею!
Но теперь уж точно, никакого слива в свободный доступ! :-)
Сообщение отредактировал farhet2 - Вторник, 01.09.2020, 15:20
sparkingsparkingДата: Вторник, 01.09.2020, 15:21 | Сообщение # 465
farhet2, пока вы росли, я делал, продавал и учился на своих ошибках!
Удачи тебе в твоих приборах, закроем тему, сраться можно вечно, но не тут.
