Четверг, 09.01.2025, 15:48
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 30 - Форум
de-si-gnДата: Пятница, 24.07.2020, 10:49 | Сообщение # 436
Эволюция
Прикрепления: 5986504.jpg (56.2 Kb) · 4380900.jpg (64.9 Kb) · 7642226.jpg (63.8 Kb) · 6386133.jpg (55.3 Kb)
mongol791Дата: Понедельник, 27.07.2020, 15:57 | Сообщение # 437
Эволюция
Хочу такой тоже
sadwalk whistling pray biggrin
de-si-gnДата: Понедельник, 27.07.2020, 22:02 | Сообщение # 438
mongol791, сначала испытаю под водой...
Высота корпуса 198,5мм, поэтому нужен принтер с высотой печати от 200мм.
Печатал PETG пластиком, температура 225, сопло 0,6мм, слой 0,2мм без поддержек!
Слои спеклись очень хорошо, корпус ничем не обрабатывал).
Погружение до 1м держит, планирую опустить на 5-8м...
Прикрепления: 2827542.jpg (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 28.07.2020, 12:59
sparkingsparkingДата: Четверг, 06.08.2020, 10:42 | Сообщение # 439
de-si-gn, 1 метр сколько по времени держит? Все равно воду пропустит....
Вот еще вариант обработки корпуса, смолой для поделок, прозрачная дорогая, но результат просто блеск!
https://youtu.be/fT6hBjbyO7w
--Zenit--Дата: Четверг, 06.08.2020, 12:37 | Сообщение # 440
Выглядит на пять с плюсом.
1707Дата: Четверг, 06.08.2020, 12:39 | Сообщение # 441
У PETG спекаемость просто атас без обдува и на малой скорости. Тоже с него весь комплект для ПРО напечатал в жизнерадостном чёрном цвете.
--Zenit--Дата: Четверг, 06.08.2020, 15:30 | Сообщение # 442
Не в черном,а в отличном от белого)
Какая температура стола? У меня почему-то на рекомендованной производителем  температуре стола нефига ПЕДЖ не прилипает.
1707Дата: Четверг, 06.08.2020, 17:57 | Сообщение # 443
Убрать детей от экрана!
Стол мажу - пивом. Если большая деталь, до иногда можно бахнуть кайму и всё будет чётко. Стол 85 сопло 235 и 0.4 мм мои рабочие настройки. Иногда можно на первый слой поднять температуру и снизить скорость.
de-si-gnДата: Четверг, 06.08.2020, 19:21 | Сообщение # 444
https://3dtoday.ru/blogs....r-solut
У меня стол 60, зеркало,  на столе клей карандаш на основе pvp.
mongol791Дата: Четверг, 06.08.2020, 19:26 | Сообщение # 445
PETG конечно супер! Но единственый минус- что если нужно склеить то дизлоретаном не получится, нужно использоваь супер клея и тд. Сейчас кроме петжи еще использую АБС+, его и обработать можно легше и дихлоретаном хорошо берется )) а по поводу покрытия смолой то идея класная, проверено!
AndrewДата: Пятница, 07.08.2020, 11:00 | Сообщение # 446
А можно фото клея в студию?
--Zenit--Дата: Пятница, 07.08.2020, 11:07 | Сообщение # 447
Использую для ПЕДЖ вот такой клей.Клеит намертво.Написано ДХЭ,но это не ДХЭ.Он не ядовит.Но пить не рекомендуется и проветривание не помешает.
Уши к катушке клеил.Хрен оторвешь.
https://u.to/LM9FGQ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 07.08.2020, 11:11
de-si-gnДата: Пятница, 07.08.2020, 11:36 | Сообщение # 448
--Zenit--, не знаю что у вас ПЕДЖ... Этот пластик химически очень стоек, не боится щелочей, кислот, воды.
Пробовал вот такими клеить ПЕДЖ от ABS Maker и SynTech  .
Растворяет плохо, образуется тонкая пленка, ущи от катушки отваливаются(.
Годится только, чтобы промазать корпус подводника.
Прикрепления: 550917574_w640_.jpg (13.6 Kb) · 164571908_w640_.jpg (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 07.08.2020, 11:38
--Zenit--Дата: Пятница, 07.08.2020, 12:31 | Сообщение # 449
-Zenit--, не знаю что у вас ПЕДЖ... Этот пластик химически очень стоек, не боится щелочей, кислот, воды.Пробовал вот такими клеить ПЕДЖ от ABS Maker и SynTech  .
Вот уж не знаю.Катухой уже не один десяток километров отмахал. Решеток вот таких под сотню напечатал,склеил и продал.Никто не жаловался.Решетку пробовал ломать так сломалась  не  там где клеилась. PEDG DEXP китайский
Там на бутылочке с клеем  написано.Выждать шесть часов.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 07.08.2020, 12:44
sparkingsparkingДата: Пятница, 07.08.2020, 12:38 | Сообщение # 450
--Zenit--, у Сережи свой PET_G только ему доступный, не промокает в ванне на глубине 1 метр за сутки!
Все остальные- просто не умеют им печатать.
