Четверг, 09.01.2025, 21:38
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 27 - Форум
DSAYMДата: Вторник, 07.04.2020, 15:54 | Сообщение # 391
Добрый день. Хочу попробовать кольцо на смарт мини.. Может кто подскажет намоточные данные для кольца диаметр 16-17 см. Спасибо
Добавлено (07.04.2020, 15:57)
Делал по данным sparkingsparking, со второй страницы, частота получилась 8 килогерц..
sparkingsparkingДата: Среда, 08.04.2020, 11:27 | Сообщение # 392
Представляю альтернативный способ отображения поисковой информации для смарт Крота.
Полезная штука, можно всегда поднести к маске руку и определить что там за цель в мутной воде.
да и упрощает сборку прибора, не надо все это в блоке городить. Витой провод можно брать от старой клавиатуры компьютера.
https://u.to/cgsJGA
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 08.04.2020, 11:29
sparkingsparkingДата: Вторник, 14.04.2020, 20:02 | Сообщение # 393
А вот клиент уже сам прицепил "часы" к своему подводному кроту. Обещал видео под водой снять, сказал ему очень "зашла" такая доработка!
Прикрепления: 3155212.jpg (77.6 Kb)
DSAYMДата: Пятница, 24.04.2020, 22:26 | Сообщение # 394
Привет всем из Беларуси. Закончил и я своего мини крота). Спасибо Андрею за плату)!
Катушку пристроил колечко 17см..
Прикрепления: 2882132.jpg (135.3 Kb)
AndrewДата: Суббота, 25.04.2020, 09:53 | Сообщение # 395
Интересно как работает кольцо.. Вот-бы видео!
sparkingsparkingДата: Суббота, 25.04.2020, 11:27 | Сообщение # 396
Смарт крот на  оригинальной катушке 10 на 12 видел свой аккумулятор, а с этой катушкой и подавно  biggrin
Не вариант делать такого размера на таком коротком поводке!  dry
С кольцом делал, работает не хуже DD, разницы не заметил по крайней мере!
Да, многие просят датчик побольше и горло к нему длиннее.
Я все никак не закончу сборку универсального, где горло длинное или короткое можно по желанию ставить!
Так же думаю выносные индикаторы делать, они себя хорошо зарекомендовали в мутной воде!
Прикрепления: 7636747.jpg (110.1 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 25.04.2020, 11:40
DSAYMДата: Суббота, 25.04.2020, 19:26 | Сообщение # 397
sparkingsparking, да, работает так же. Просто кольцо мне больше нравится, и сводить его проще, как мне кажется..
Видео пока не снимал, только вчера закончил прибор. Проверял только дома, на столе, серебряная чешуйка 10-11см, вроде неплохо..
По поводу акб. всё в порядке, никаких наводок нет, крот работает тихо, без ложняков..
Как по мне, так прибор супер --вкл. выкл. и ничего лишнего))
sparkingsparkingДата: Суббота, 25.04.2020, 19:53 | Сообщение # 398
5коп сколько берет по воздуху?
DSAYMДата: Суббота, 25.04.2020, 21:24 | Сообщение # 399
где то 23 см
santimentДата: Четверг, 18.06.2020, 19:26 | Сообщение # 400
Добрый день, всем участникам и владельцам прибора Крот Смарт подводный =) Хотел спросить, можете описать свой опыт и шаги по настройке прибора на новом месте - озере, реке, море, ставке?
UPD
Ребята, может где то есть форум или сообщество пользователей Крот Смарт, не производителей? Просто понимаю, что мои вопросы для людей, кто сводит катушки и собирает приборы - детские.
Спасибо,
Игорь.
Добавлено (21.06.2020, 17:46)
Поехав на озеро за сотню км, докладываю - все отлично ищет на стандартных настройках в пресном озере с печатаным дном. Даже нашло по 0.5 грамма какие то железные ржавые частички. Нашло уверенно на песчаном пляже под водой.
Значит непонятная работа на ставке домашнем, идет за счет щелочной воды с небольшой примесью соли. Есть мысли куда настройки крутить? -)
Сообщение отредактировал santiment - Пятница, 19.06.2020, 09:55
AndrewДата: Понедельник, 22.06.2020, 09:18 | Сообщение # 401
Уменьшать токи , гейны , ставить F3..  А вообще откуда мы знаем как именно проявляется "непонятная работа"..
santimentДата: Понедельник, 22.06.2020, 23:09 | Сообщение # 402
Непонятная работа выглядит так - включаем прибор в режиме динамическом. Начинаем водить под водой, при смене направления движения идут срабатывания. Ставок с солоноватой водой, глина+песок.
Понятно, попробую еще раз. Просто насколько приятно на просто пресном озере это небо и земля с тем солоноватым. Хотел понять что на что влияет и куда подкручивать.
AndrewДата: Вторник, 23.06.2020, 09:20 | Сообщение # 403
Попробуйте режим "Море"..
de-si-gnДата: Четверг, 02.07.2020, 08:57 | Сообщение # 404
Мини пляжник-подводник с беспроводной зарядкой.
Прикрепления: 8323882.jpg (98.0 Kb) · 5703241.jpg (106.6 Kb) · 5058706.jpg (92.6 Kb) · 0250632.jpg (103.3 Kb)
AndrewДата: Четверг, 02.07.2020, 09:46 | Сообщение # 405
Соединение шарнирное?
