Пятница, 10.01.2025, 06:14
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 26 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 19.12.2019, 22:54 | Сообщение # 376
Во чего увидел на Авито! Крот DFX подводный продают  biggrin
Прикрепления: 1952858.png (340.2 Kb) · 6983567.png (397.7 Kb)
sparkingsparkingДата: Суббота, 04.01.2020, 11:22 | Сообщение # 377
Провели испытания зимние крот смарт мини, в озере Вад. Глубина погружения составила 12 метров, по замерам дайвера что нырял. К сожалению камера что снимала не выдержала суровых условий....то что верим на слово, люди серьезные.
Погода не радовала...волны, ветер, дубак.
Прикрепления: 5035430.jpg (258.1 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 04.01.2020, 11:23
7in1Дата: Четверг, 13.02.2020, 13:10 | Сообщение # 378
Можно ли здесь разжиться .stl файлом сменного защитного кожуха для крота смарт мини?(защита катушки от острых камней)
Сообщение отредактировал 7in1 - Четверг, 13.02.2020, 13:11
mongol791Дата: Четверг, 13.02.2020, 14:45 | Сообщение # 379
Наверное что пока такого не существует, надо просить у автора корпуса такую доработку... Напечатать потом с (резинового пластика)) В оригинально варианте что плохо? Можно антигравием подошву залить.
sparkingsparkingДата: Четверг, 13.02.2020, 14:54 | Сообщение # 380
Да, за сезон прошаркивают датчик нехило так о дно  biggrin
Покрывают как пишет mongol791 антигравием автомобильным, иногда даже весь прибор !
Добавлено (16.02.2020, 15:38)
Как тебе такое Илон Маск  biggrin Видео из серии - до разрабатывался.
Даже разъем подключил на обычные провода, и запитываю от БП, а не аккумулятора !
https://youtu.be/nyRHLDQyT3U
Добавлено (21.02.2020, 12:20)
Китай начал оживать, приходят древние заказы потихоньку!
Нашел самый маленький приемник беспроводной связи, по моему влезет даже в крышку пина, не то что в блок подводного смарта!
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Прикрепления: 0655642.jpg (198.4 Kb) · 5266588.jpg (105.2 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.02.2020, 12:21 | Сообщение # 381
Фото
Прикрепления: 5202426.jpg (64.2 Kb) · 8951150.jpg (46.5 Kb)
mongol791Дата: Пятница, 21.02.2020, 13:27 | Сообщение # 382
Связи или зарядки??
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.02.2020, 13:47 | Сообщение # 383
mongol791, ну да для зарядки.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 21.02.2020, 13:47
mongol791Дата: Пятница, 21.02.2020, 20:41 | Сообщение # 384
sparkingsparking, А цена вопроса? и сылочку может?! ОЧЕНЬ интересная вещица. Проверите расскажите как оно работает,за сколько зарядит ...
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.02.2020, 21:05 | Сообщение # 385
mongol791https://u.to/8qOKFw
Это приемник только, с него 5 вольт выходит, это напряжение подается на плату зарядки.
Для нее нужен еще передатчик универсальный https://u.to/8aOKFw
Плюс в том что она на 2 см работает дистанции, и очень маленькая по диаметру, залезет в крышку подводника, как Сергей и хотел вроде.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 21.02.2020, 21:13
de-si-gnДата: Суббота, 22.02.2020, 13:23 | Сообщение # 386
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-122-29329-16-1554201053
sparkingsparkingДата: Суббота, 22.02.2020, 16:43 | Сообщение # 387
Да так примерно , только я хочу попробовать сделать на площадке все, которая будет крепится к дыркам на основном корпусе, а крышка будет свободно закручиваться и откручиваться.
de-si-gnДата: Суббота, 22.02.2020, 16:48 | Сообщение # 388
Я расположил стандартную беспроводную зарядку  в корпусе. Крышка должна быть без проводов.
7in1Дата: Четверг, 12.03.2020, 15:13 | Сообщение # 389
А, есть в природе какой нибудь мануал по настройкам подводного смарт-крота?? Чтобы понять как правильный баланс грунта выставлять, какие параметры самые важные для воды, и для суши? Пока нифига не понятно, какие-то загадочные буковки.. и как-то грустно
AndrewДата: Четверг, 12.03.2020, 18:08 | Сообщение # 390
Если поискать все есть https://www.youtube.com/watch?v=xQBk-8IiSUc&feature=youtu.be
Смарта в принципе не обязательно  отстраивать от грунта..
