Пятница, 10.01.2025, 05:49
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 25 - Форум
sparkingsparkingДата: Вторник, 10.12.2019, 10:14 | Сообщение # 361
Сергей, некоторые просят еще длинней нижнюю часть и побольше катушку !
de-si-gnДата: Вторник, 10.12.2019, 11:01 | Сообщение # 362
Andrew, катушку уменьшил, насколько возможно. Файлы добавил в архив http://www.de-si-gn.com/stl/Smart_P_B_N.rar
Прикрепления: 8534898.jpg (61.2 Kb)
de-si-gnДата: Вторник, 10.12.2019, 11:03 | Сообщение # 363
а передняя часть, катуха с переходником, еще будет или уже где то есть? ))
 Передняя часть подходит старая
mongol791Дата: Вторник, 10.12.2019, 12:00 | Сообщение # 364
Спасибо, разобрался... Я просто печатал ручку цельную и этот момент упустил, (с 3 частей)))
de-si-gnДата: Вторник, 10.12.2019, 12:26 | Сообщение # 365
mongol791, добавил в архив по ссылке целую ручку
AndrewДата: Вторник, 10.12.2019, 13:15 | Сообщение # 366
de-si-gn, Спасибо! только там вместо крышки вылазит сразу 4 корпуса.
de-si-gnДата: Вторник, 10.12.2019, 13:49 | Сообщение # 367
Andrew, ?  проверил, все нормально,  Smart_P_Kr_N - крышка
Прикрепления: 0421540.jpg (51.7 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 10.12.2019, 13:52
AndrewДата: Вторник, 10.12.2019, 19:03 | Сообщение # 368
de-si-gn, Вы размер окна в катушке изменили? Вопрос на прямую связан с плавучестью изделия..)
farhet2Дата: Вторник, 10.12.2019, 19:15 | Сообщение # 369
По просьбам трудящихся :-) Предлагаю комплект деталей подводника
http://www.radiodom.org/forum/9-130-1
de-si-gnДата: Вторник, 10.12.2019, 19:18 | Сообщение # 370
Andrew,  старая и новая
Прикрепления: 3546802.jpg (85.6 Kb)
AndrewДата: Вторник, 10.12.2019, 19:31 | Сообщение # 371
thumb
Получалось интересно, при "старом" окне катушки плавучисть прибора вцелом была чуть-чуть отрицательная. Хотя считаю что потерянный прибор должен потихоньку всплыть..)
de-si-gnДата: Вторник, 10.12.2019, 19:48 | Сообщение # 372
Andrew, еще в крышку небольшую воздушную камеру добавил
v2314408Дата: Четверг, 12.12.2019, 00:33 | Сообщение # 373
Видео с Красного моря
https://youtu.be/BG-SwP2oJYA
sparkingsparkingДата: Четверг, 12.12.2019, 09:13 | Сообщение # 374
v2314408, крепите экшен камеру на прибор и ныряйте! biggrin
v2314408Дата: Четверг, 12.12.2019, 18:38 | Сообщение # 375
Я уже дома, прилетел с Красного моря, теперь только могу тестить на Черном, но холодная вода((, поэтому только на штанге
