Четверг, 09.01.2025, 20:24
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 21 - Форум
mongol791Дата: Вторник, 03.09.2019, 08:03 | Сообщение # 301
sparkingsparking, подскажите,тот переходник что Вы сделали, кольцо свободно налазит на корпус или подпиливать надо. Потому что у меня на милиметр не находит... или это у меня корпус толще немного??!? Еще раньше печатал человечек, то тот мог и  стенки потолще сделать... А так переходник класс!!!
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.09.2019, 08:36 | Сообщение # 302
mongol791, кольцо в натяг, когда дихлорэтаном смажешь то легче идет. Вы можете сторону корпуса наждачкой потереть, лучше будет насаживаться, особенно если корпус уже был смазан дихлорэтаном до этого. Можно еще универсальный способ- немного феном нагреть кольцо, но только немного, а то при насаживании- деформируете, и вдавливаете его в стол например корпусом.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 03.09.2019, 08:39
ayemulДата: Понедельник, 16.09.2019, 16:38 | Сообщение # 303
А что мешает поставить два кольца, друг за дружкой. У себя на подвоных фонарях так и делаю
farhet2Дата: Вторник, 17.09.2019, 09:42 | Сообщение # 304
Объединить усилия конечно можно, есть небольшая 3D ферма, есть ЧПУ станки, можно и мелкосерийное литье организовать.. и наработки по подводным корпусам есть (причем всё лично тестирую под водой). Но есть одно но, я понятия не имею насколько хорошо работает Крот по мелким целям, что с соленой средой, где брать платы? Тратить время ресурсы на перепроверенный продукт я не готов. Если автор заинтересован в продвижении своего продукта, пусть сначала озвучит оптовые цены на электронику и будет готов запустить бетатестирование прибора с последующей правкой прошивки.
Сообщение отредактировал farhet2 - Вторник, 17.09.2019, 09:47
sparkingsparkingДата: Вторник, 17.09.2019, 11:11 | Сообщение # 305
farhet2, а что вам мешает их самим собирать, тестировать и запускать мелкосерийное производство?
AndrewДата: Вторник, 17.09.2019, 12:50 | Сообщение # 306
По мелким хорошо (есть видео), на море жду испытаний.. Напишите на radiodom.iua
farhet2Дата: Среда, 18.09.2019, 10:44 | Сообщение # 307
Сейчас я тестирую в подводном поиске Кощей Х45 с катушкой Марс 8" Вайтс спектра V3i c 8" катушкой от BSG и Деус с блондинкой.
Выводы пока такие.
Деус засунуть под воду намного проще и дешевле. Герметизация Вайтс получилась сложной и дорогостоящей, герметизация Кощей немного проще, но все равно геморно... Если в серию, а не единичные экземпляры, то тут Крот смарт поинтереснее будет.
Поисковые результаты по пресной воде и относительно слабой минерализации дна:
Деус со своей блондинкой на 29 кГц вчистую слил Кощею Х45 (поднял им золотой крестик, а вот цепочку получилось добрать уже Кощеем Х45 на 19кГц. Спектра на 22,5кГц тоже увидела цепочку (но уже после поиска повторно прикапывал и проверял). В некоторых ньюансах спектра будет получше Кощея.
Я бы попробовал сделать герметичный вариант на основе стандартной платы Крот-смарт (тут с герметизацией должно быть проще). С подводным пином в заброд особо не походишь, посему плата подводного смарта мне не подходит... Для этого мне нужна плата в сборе и катушка снайпер на максимально возможной частоте и с хорошей энергетикой.  Если интересует, по цене и условиям пишите
farhet2@gmail.com
Сообщение отредактировал farhet2 - Среда, 18.09.2019, 10:49
MermenДата: Четверг, 10.10.2019, 13:31 | Сообщение # 308
выложите шаблон намотки для катушки от de-si-gn
если есть фото процесса изготовления то тоже буду очень рад smile
1707Дата: Четверг, 10.10.2019, 13:45 | Сообщение # 309
В теме КРОТ-2 всё есть, поищите там.
mongol791Дата: Четверг, 10.10.2019, 15:39 | Сообщение # 310
1707, подводный вариант ???   Корпус диаметром 10 - 14 см.  Витки и провода примерно:
ТХ -  60  вит, 0.3 мм
RX - 150 вит  0.18 мм
1707Дата: Четверг, 10.10.2019, 15:41 | Сообщение # 311
mongol791, нет
TCBДата: Четверг, 10.10.2019, 22:04 | Сообщение # 312
Когда задаете подобные вопросы, давайте ссылки на предмет вопроса, для однозначного понимания о чем идет речь...
MermenДата: Пятница, 11.10.2019, 05:59 | Сообщение # 313
http://www.de-si-gn.com/3Dmodel_mKS_P.html для этого варианта
mongol791Дата: Пятница, 11.10.2019, 08:12 | Сообщение # 314
Mermen, Хорошо подходит для намотки такой вот шаблон (бутылка с под вина)
Прикрепления: 2169365.png (206.5 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 11.10.2019, 09:24 | Сообщение # 315
mongol791, такой шаблон, в 3-х экземплярах ,подходит очень хорошо! pepsi
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 11.10.2019, 09:25
