Пятница, 31.01.2025, 01:46
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 7 - Форум
TCBДата: Четверг, 16.05.2019, 19:27 | Сообщение # 91
Осваиваю 3D печать. Чтобы не изводить пластик в пустую напечатал пару корпусов. До идеала еще очень далеко, но, на мой взгляд, получилось довольно прилично. Использовал пластик PLA. Обработал дихлорметаном.
Сам делать такой вариант пока не планирую. Поэтому могу продать по 300грн за штуку. (По Украине)
Кому интересно пишите в личку.
Прикрепления: 7473095.jpg (83.4 Kb)
mongol791Дата: Пятница, 24.05.2019, 15:52 | Сообщение # 92
не могу найти в теме, а с АБС корпус сильно плохо??
Добавлено (24.05.2019, 15:54)
и как будет если сделать с Pet-g ?
de-si-gnДата: Пятница, 24.05.2019, 17:19 | Сообщение # 93
mongol791, лучше Pet-g.
можно и АВС, но печатать сложнее (сильная усадка)
sparkingsparkingДата: Пятница, 24.05.2019, 17:27 | Сообщение # 94
de-si-gn, Лучше PLA! Он дешевле и после обработки воду не пропускает, на улице не трескается.
mongol791Дата: Пятница, 24.05.2019, 19:02 | Сообщение # 95
Спасибо, PLA просто у людей нету, только Pet-g и АВС .Говорите АВС тоже можно wink это хорошо надо попробовать по дешевле будет,а потом покрасить бамперной краской для пластмасы.
AndrewДата: Пятница, 24.05.2019, 19:18 | Сообщение # 96
sparkingsparking, говорил что он со временем трескается...
sparkingsparkingДата: Пятница, 24.05.2019, 19:23 | Сообщение # 97
mongol791, крайне не советую ABC ! PET-G не пробовал, только потому что он дороже PLA. А вот ABC в свое время заставил меня попотеть.....больше его я не использую и никогда не буду.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 24.05.2019, 19:25
AndrewДата: Пятница, 24.05.2019, 19:54 | Сообщение # 98
Заказал корпуса из PET-G, как получу отпишусь! Но и они требуют "финализации"
AndrewДата: Пятница, 24.05.2019, 20:02 | Сообщение # 99
К стати у TCB, цветомя гамма правильно выбрана! Я не сразу и понял...( В воде лучше распространяется свет с высокой частотой- синий, голубой. Интересно ТСВ сознательно выбрал цвета или на уровне интуиции?
Но я хочу попробовать желто -блакитно сочетание, оно лучше воспринимается по феншую и более патриотично..)
Пс. Один комрад мне заказывал пин , сказал что он работает по ночам, поэтому пин должен быть не видимым -черным..)
Пс2 Если бы сразу прочитал , что у ТСВ корпуса уже обработаны дихлорэтаном заказал у него....(
AndrewДата: Пятница, 24.05.2019, 20:22 | Сообщение # 100
  • Кто не сделал этот вариан Крота-Мини, много потерял!  Настолько интересная вещица и в руках и на реальном копе..   ПОПРОБУЙТЕ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Как бы игрушка , но и как бы сильный товарищ.. Поиск не только подводный , но и подкрышный и подпольный...А как пин это вообще бомба!...)
ПС.  Да и покупателей искать долго не придется... smile
mongol791Дата: Пятница, 24.05.2019, 20:26 | Сообщение # 101
Один комрад мне заказывал пин и сказал что он работает по ночам
Вы подскажите этому камраду что можно взять Смарт сухопутный последний вариант,и впаять инфракрасные диоды.И через приспособление ночного видения с фотоапарата(в нэте есть как) ночью очень хорошо видно индикацию, и только оператору )) звук через Фм ПРОВЕРЕНО! ))) сейчас распаял нужно будет заснять
AndrewДата: Пятница, 24.05.2019, 20:58 | Сообщение # 102
Еще противогаз надеть, чтоб собаки не почуяли...)
TCBДата: Пятница, 24.05.2019, 22:01 | Сообщение # 103
корпуса из PET-G, ... Но и они требуют "финализации"
Это самая большая проблема с этим пластиком. Мне так и не удалось найти чем его можно растворить. Даже дихлорэтан и дихлорметан его только
размягчают - слипание слоев не происходит.
mongol791Дата: Пятница, 24.05.2019, 22:34 | Сообщение # 104
Ну противогаз не надо конечно..) а для тех у кого днем нету времени походить, можно взять VR BOX, вставить старый смартфон с удаленным ИК фильтром,в плей маркете програмка для стереопросмотра, хорошая ИК подсветка и все. Кстати на смартфон ставится приложение Смарта. есть джостик для управления
Добавлено (24.05.2019, 23:16)
Если у меня не получится ни чем его растворить,замажу микровоском думаю будет норм.
AndrewДата: Суббота, 25.05.2019, 09:23 | Сообщение # 105
Это самая большая проблема с этим пластиком. Мне так и не удалось найти чем его можно растворить. Даже дихлорэтан и дихлорметан его только размягчают
А как тогда его склеивать?
