Четверг, 30.01.2025, 19:58
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 4 - Форум
sparkingsparkingДата: Вторник, 26.03.2019, 16:04 | Сообщение # 46
de-si-gn, длинна у трубы 22см ! Этот вариант врятли подойдет для широких масс, у меня такую высоту принтер не поддерживает, а резать модель на части, без втулок - не вариант для подводника.
К тому же такой высоты модель не каждый рискнет печатать, чуть что и писец ожиданию много часовому и пластик в ведро.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 26.03.2019, 16:13
de-si-gnДата: Вторник, 26.03.2019, 16:48 | Сообщение # 47
sparkingsparking, длина 212мм, на столе стоит прочно (в 2 раза выше и тоьше печалал).
Печатал я 4,5 часа слоем 0,2мм, если 0,3мм - около 3 часов получается.
Модель могу и порезать, втулка уже нарисована, но целиком лучше.
sparkingsparkingДата: Вторник, 26.03.2019, 17:02 | Сообщение # 48
de-si-gn, я не спорю, целиком конечно лучше, но это вариант для тех у кого есть не просто 3д принтер, большой 3д принтер!Было бы хорошо если бы был вариант по частям, для тех у кого нет большого принтера.
de-si-gnДата: Вторник, 26.03.2019, 18:36 | Сообщение # 49
sparkingsparking, для тех, у кого маленький принтер - корпус из 2 частей. Самая большая 142мм.
http://www.de-si-gn.com/stl/Smart_P_02.rar
sparkingsparkingДата: Вторник, 26.03.2019, 18:51 | Сообщение # 50
de-si-gn, Спасибо, обязательно попробую Вашу версию корпуса!
Добавлено (27.03.2019, 11:20)
de-si-gn, Катушка 10 на 12 DD! Я такие еще не сводил, надо форточки закрывать на момент сведения! biggrin
Интересно прям как такую кроху свести .....
sparkingsparkingДата: Среда, 27.03.2019, 18:33 | Сообщение # 51
Распечатал половинчитую версию! Шикарный корпус, чувствуешь руками- вещь!
Добавлено (27.03.2019, 19:02)
Вот только этот корпус не герметичный, под крышку резинку не вставить, ее конусность выдавливает ее.
Добавлено (28.03.2019, 15:12)
Нашел еще ошибку в каркасе катушки, перекладина (ребро жесткости)которая вдоль катушки идет, не дает баланс свести. Ее надо удалять, либо сделать тонкой в 2 -3 мм.
Прикрепления: 4652834.jpg (99.8 Kb) · 5801160.jpg (52.5 Kb) · 1948718.jpg (41.9 Kb) · 4184132.jpg (55.8 Kb)
AndrewДата: Четверг, 28.03.2019, 18:47 | Сообщение # 52
Замечания по делу, по крайней мере перегородку нужно убрать иначе не свести катуху..
Да и иметь желоб для резинового кольца было бы замечательно! )
sparkingsparkingДата: Четверг, 28.03.2019, 19:01 | Сообщение # 53
Andrew, я бы выложил уже измененный вариант, катушки и крышки, уже проверил все замечательно, но это модель Сергея, не хорошо будет.
Добавлено (28.03.2019, 19:44)
Пока море штормит, мой тестер пробует мелкие драг металлы на смарт кроте. Кстате все предметы в этом видео найдены кротом, за зиму эту ,на пляжах Сочи.
https://u.to/PIEAFQ
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 28.03.2019, 19:45
AndrewДата: Четверг, 28.03.2019, 21:51 | Сообщение # 54
Я думаю Сергей сам подправит и выложит.
И еще такой вопрос "корпус из 2 частей" это его склеивать нужно?
sparkingsparkingДата: Четверг, 28.03.2019, 22:09 | Сообщение # 55
Да, очень классно получается, если цвета разные!
Катушка по каркасу Сергея застыла смог провести маленькие тесты.... Мотал одним проводом TX и RX 0.2мм.
Ток соответственный получился, со всеми вытекающими. На видео усиление 1.1 .
Как бы пойдет для подводника, даже с запасом, но все равно переделаю завтра.
https://www.youtube.com/watch?v=Ron4DAebuTQ
Добавлено (30.03.2019, 07:41)
Эта маленькая катушка, подключенная к кроту простому, видит 4148 стеклянный диод с 5 см на гейн1,  1206 конденсатор на 3 см.........
AndrewДата: Суббота, 30.03.2019, 10:02 | Сообщение # 56
eek
de-si-gnДата: Суббота, 30.03.2019, 19:51 | Сообщение # 57
Поправил крышку - сделал паз под резинку диаметром 2мм и добавил поддержку для печати.
В катушке убрал перемычку.
http://www.de-si-gn.com/stl/Smart_P_0.rar
de-si-gnДата: Вторник, 02.04.2019, 12:30 | Сообщение # 58
Для зарядки аккумулятора (особенно для подводника) идеально подходит Qi беспроводная зарядка.
У меня есть 2 вида передатчика:
https://ru.aliexpress.com/item/Qi/32899675681.html
И приемник вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/LDH-Qi-iPhone-7-6/32886556692.html
Хотел его разобрать и засунуть в крышку, но дома положил куда-то, не могу найти :-(
Поэтому, пока,  спаял для пробы самодельный (вверху передатчик, внизу приемник):
Катушка в крышке (нужно ее будет чуть изменить)
Схемы самодельных:
https://all-he.ru/publ....1-0-410
https://youtu.be/yJ8-LKYypAo
http://radioskot.ru/publ....1-0-624
Прикрепления: 0738511.jpg (69.3 Kb) · 2081594.jpg (71.9 Kb) · 0331319.jpg (67.0 Kb) · 1465128.jpg (40.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Вторник, 02.04.2019, 12:35 | Сообщение # 59
de-si-gn, тоже хотел так зарядку сделать, чтоб крышку не крутить )))
AndrewДата: Вторник, 02.04.2019, 13:16 | Сообщение # 60
А стоит ли "выделки" ? Открутить крышку не так и сложно..Одной зарядки хорошего аккумулятора хватит часов 40 непрерывной работы..
