Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 3 - Форум
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 22:23 | Сообщение # 31 |
| sparkingsparking, Сейчас самое сложное в этом корпусе - установка светодиода: 1.у него придется спилить юбку, припаять провода, 2.вставить его снаружи в отверстие. 3.после канавку залить эпоксидкой как на рис.
Я бы сделал утоньшение корпуса (чтобы лучше видно), а светодиод просто припаял на плату. Получается герметично и простая сборка. Минус один - не очень ярко.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 22:47 | Сообщение # 32 |
| de-si-gn, я вставлял изнутри светодиод с подпаянными проводками, а снаружи заматывал изолентой, дырка 5 мм, светодиод 3 мм, и изнутри каплю эпоксидки. Корпус делать тонким не надо, будет плохо держать давление воды. Можно вместо эпоксидки применить гель-суперклей, он не текучий.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 24.03.2019, 22:47 |
TCB | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 22:48 | Сообщение # 33 |
Статус: Online
| Цитата de-si-gn ( ) Сейчас самое сложное в этом корпусе - установка светодиода Если светодиод вынесен на проводах, то может имеет смысл перенести его на край детали (ближе к катушке). Вклеивать его тогда можно изнутри, а потом приклеивать катушку или сделать отверстие в катушке для доступа в эту область и вклеивать в уже готовую конструкцию... И индикация по этом будет в зоне поиска...
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 23:06 | Сообщение # 34 |
| sparkingsparking, изнутри вставить сейчас будет ну очень тяжело. Корпус толстый 2,3 - 3,5мм, плюс ребра внутри. В зоне светодиода нужно всего утоньшение до 1-1,5мм диаметром 5-8мм.
TCB, а вот перенести к катушке - хорошая идея! Можно перенести, если не понравиться как сделано сейчас. Еще хороший вариант - SMD светодиод снаружи, залитый смолой.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 24.03.2019, 23:07 |
TCB | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 23:49 | Сообщение # 35 |
Статус: Online
| Цитата de-si-gn ( ) SMD светодиод снаружи, залитый смолой. Это была у меня первая мысль - гораздо проще чем морочить голову с ДИПовским. Но потом подумал что индикатор в зоне поиска будет гораздо лучше, кстати может и SMD...
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 09:36 | Сообщение # 36 |
| Да хороший вариант смд диод!
de-si-gn | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 10:05 | Сообщение # 37 |
| TCB, спасибо за идею! Перенес светодиод вперед. Очень удобно собирать и всегда на виду
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 25.03.2019, 10:13 |
Andrew | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 10:44 | Сообщение # 38 |
| Конечно светодиод ДИП но не забываем он 2-х цветный - 3 провода Предлагаю такие варианты: 1. Светодиод ставить в катушку под углом в сторону оператора, мы все равно ее заливаем эпоксидкой..Если делать катушку из прозрачного пластика и заливать прозрачной эпоксидкой, то разместив два ярких светодиода внутри катушки можем получить красивые эффекты.) 2. Конструктивно удобнее - оставить двухцветный светодиод на плате а в корпусе предусмотреть отверстие куда вклеивается световод(небольшой цилиндр из прозрачного материала) Осталось найти подходящий световод в магазине канцтоваров, но возможно будет мало яркости и он может закрываться рукой..
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 11:15 | Сообщение # 39 |
| Andrew, Световод пробовал уже, он дает 1мм диаметром точку, она не яркая. Под водой надо яркий свет, так как в водоемах бывает очень мутная вода.
Сергей, отличный вариант с таким расположением светодиода!
Andrew | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 12:05 | Сообщение # 40 |
| Если Сергей остановиться на варианте светодиод внизу, то рекомендую ставить его под углом в сторону оператора, для этого можно сделать небольшой выступ. Другими словами если взять прибор в вытянутую руку светодиод должен быть хорошо виден и его максимальное свечение направленно в правильную сторону. Если оставить как есть , будим иметь около 50-60% яркости..
de-si-gn | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 12:44 | Сообщение # 41 |
| Проверка сборки и эргономики
de-si-gn | Дата: Понедельник, 25.03.2019, 17:58 | Сообщение # 42 |
| Цитата Andrew ( ) Если Сергей остановиться на варианте светодиод внизу, то рекомендую ставить его под углом в сторону оператора
Направил светодиод на оператора, ставлю на печать...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 25.03.2019, 18:04 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 26.03.2019, 09:53 | Сообщение # 43 |
Andrew | Дата: Вторник, 26.03.2019, 09:56 | Сообщение # 44 |
| de-si-gn,
de-si-gn | Дата: Вторник, 26.03.2019, 14:34 | Сообщение # 45 |
| Модели для печати подводника, с одним условием - их можно использовать только для "Крота"! https://u.to/rur7FA
Поддержки длч печати не нужны, только 100% заполнение!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 26.03.2019, 15:27 |
