Четверг, 30.01.2025, 07:49
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Форум
  • Страница 1 из 49
  • 1
  • 2
  • 3
  • 48
  • 49
AndrewДата: Воскресенье, 03.02.2019, 16:54 | Сообщение # 1
Переходим от сухопутного варианта к водному:
Если делать плату с нуля можно выбросить- все что касается ФМ трансивера, комутатор конденсаторов и два конденсатор думаю одной частоты в районе 15 -18 кГц придостаточно.  Заменить динамик на  "вибро" и перепрошить процессор. http://www.radiodom.org/index/krot_smart_mini_podvodnyj_variant/0-25   Вместо или паралельно "вибро" можно установить "бузер" с генератором внутри. Корпус 14 см катушку можно распечатать на 3 д принтере. Витки и провода примерно
ТХ -  60  вит, 0.3мм
RX - 160 вит  0.18мм
Двухцветный светодиод позволяет сделать 4 градации определения ВДИ
1. Не светиться оба -  ВДИ -90 до -10
2 Светиться первый (зеленый)  ВДИ -10 до +40
3 Светиться оба  ВДИ +40 до +70
4. Светиться второй (красный)  ВДИ +70 до +90
Работает как в динамическом режим так и статическом-выбирается с запоминанием из приложения.
Вибратор работает согласно выбранной дискриминации в приложении.
Приложения остаються те-же, что и для "Крот-Смарт" , понятно что все что связанно со звуком и "ФМ" теперь не работает...
Видео1
Видео2
Примерно так может виглядить.
Прикрепления: 5181808.jpg (128.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 03.02.2019, 21:55 | Сообщение # 2
Andrew, Спасибо за подводный вариант, кончится в китае новый год, приедет платка правильного блютуза, обязательно соберу и проверю эту версию крота.
de-si-gnДата: Понедельник, 04.02.2019, 12:17 | Сообщение # 3
МД Арена пишет о подводнике
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 04.02.2019, 22:59
de-si-gnДата: Понедельник, 04.02.2019, 20:17 | Сообщение # 4
Andrew, автор блога "МД Арена" Илья Чемерис , я так понял, следит за вашими видео и пишет очень дельные статьм, видит суть.
А комментаторы, как всегда, разные бывают...
Подводник я собираюсь повторить - очень интересный прибор, и корпус обязательно будет новый! Плата от Смарта остается?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 04.02.2019, 21:41
andrewostapДата: Вторник, 05.02.2019, 09:43 | Сообщение # 5
de-si-gn, Плата та-же, Хотя есть новый вариант платы , на которой добавлена возможность авто-баланса.
Я  их заказал жду..  Вобще  чтобы переделать Крота на подводный достаточно сменить прошивку и заменить динамик на "вибрик" или бузер с генератором..)
Сообщение отредактировал andrewostap - Вторник, 05.02.2019, 09:53
ВодолазДата: Вторник, 05.02.2019, 15:58 | Сообщение # 6
какая ножка контроллера идёт на зелёный, а какая на красный светодиод?
de-si-gnДата: Среда, 06.02.2019, 15:33 | Сообщение # 7
Водолазhttp://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28599-16-1548499384
Получается 21 - зеленый, 22 - красный
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.03.2019, 13:13 | Сообщение # 8
Пришел наконец то модуль правильный, запустил я на столе смарт Крота подводного.
Спасибо Андрею за отличный прибор!
В корпусе собранный он выглядит так
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 19.03.2019, 07:33
1707Дата: Понедельник, 18.03.2019, 17:20 | Сообщение # 9
sparkingsparking, отличная работа! Спасибо за видео. Ждём от Вас много информативных видосов smile
Снимите как настраиваете фазы, в целом прибор, обзор меню, короче всё подряд, дабы последователи могли на что то ориентироваться, Вы как всегда флагман.
Не бось ещё и ключ отхватите по акции как первый собравший  cool
Сообщение отредактировал 1707 - Понедельник, 18.03.2019, 17:22
AndrewДата: Понедельник, 18.03.2019, 17:44 | Сообщение # 10
Оперативно! smile
AndrewДата: Понедельник, 18.03.2019, 17:47 | Сообщение # 11
Согласен, Но я бы хотел посмотреть видео самой работы прибора на разные цели достаточно по воздуху..
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.03.2019, 17:48 | Сообщение # 12
Да уж с китайцами оперативно не очень подходит, 2.5 месяца шел блютуз....
AndrewДата: Понедельник, 18.03.2019, 18:14 | Сообщение # 13
http://www.radiodom.org/index/quot_krot_smart_quot/0-24  в конце
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.03.2019, 18:23 | Сообщение # 14
А ну почти так и делал, это смарт первый с которым мне удается разобраться.
P/S да все понятно теперь по фазе.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 18.03.2019, 18:31
AndrewДата: Понедельник, 18.03.2019, 20:40 | Сообщение # 15
Фаза настаивается в динамическом режиме,  это значит нужно махать ферритом. А вы просто нажали кнопку не дав понюхать феррита. Проверить правильность настройки можно медью или серебром - фаза около 80гр...
  • Страница 1 из 49
  • 1
  • 2
  • 3
  • 48
  • 49
