Среда, 01.01.2025, 16:27
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 11 - Форум
AndrewДата: Среда, 03.07.2019, 18:42 | Сообщение # 151
sparkingsparking, А зачем вы эпоксидкой заднюю крышку заливаете? Неужели она после пропитки течет?
sparkingsparkingДата: Среда, 03.07.2019, 18:43 | Сообщение # 152
mongol791, на здоровье!
Добавлено (03.07.2019, 18:46)
Береженого, бог бережет! Просто эту крышку я печатаю не как Сергей модель сделал, и снаружи остаются следы от поддержек. Я их заливаю на всякий пожарный, да и красиво просто.
mongol791Дата: Понедельник, 08.07.2019, 22:59 | Сообщение # 153
Закончил подводний Смарт, прибор капец понравился... Чуйка хорошая 5коп.- 20см корбок обув.крема 35см. Завтра испробую в ведре с водой, если все норм то на пляж ..
sparkingsparkingДата: Понедельник, 08.07.2019, 23:05 | Сообщение # 154
mongol791, снимите видео, очень любопытно посмотреть )))
mongol791Дата: Вторник, 09.07.2019, 07:56 | Сообщение # 155
Видео снимал вечером в беседке, качество не очень,но понять можно. Когда в руке держишь то поярче конечно, и вибро норм слышно.  https://youtu.be/RRR_s6WELG4
sparkingsparkingДата: Вторник, 09.07.2019, 13:40 | Сообщение # 156
mongol791, не у меня банку из под обувного крема за 50 цеплял  biggrin
mongol791Дата: Вторник, 09.07.2019, 13:49 | Сообщение # 157
sparkingsparking, так если накрутить его то тоже на 50см видеть будет. ))) Радиатор отопления то с метра полтора цепляет. В общем прибор хороший,погоды пока нету чтоб понырять с ним sad  Вот бы еще где-то файлик крепления для ГоуПро найти  whistling )))
Добавлено (09.07.2019, 16:43)
Этот Смарт мини и так по чуйке как Фишер ф2 берет  biggrin
sparkingsparkingДата: Вторник, 09.07.2019, 17:16 | Сообщение # 158
mongol791, я его сюда выкладывал, на какой странице не помню.
1707Дата: Вторник, 09.07.2019, 17:20 | Сообщение # 159
mongol791, в группе есть https://vk.com/wall-174376819_1627 заодно почитаете вопросы к Вашему видео.
mongol791Дата: Вторник, 09.07.2019, 18:48 | Сообщение # 160
1707, Вопросы в группе в принципе правильные если для подводника. Это пока первый пробный вариант там и частота пока стоит 9кГц, не для рыжья явно. Основное назначение как для Меня, вижу как дополнительный ПИН, столько ямок не докопанных оставляешь иногда,от непонятки...Плюс чердаки печки.  Через это и видео с монетами.  Но понырять надо будет опробывать,может не то,и не там Я копаю )))       Вот немного другое видео,только частота не та...     https://youtu.be/DXi9jObElws
obmanischeДата: Среда, 17.07.2019, 13:33 | Сообщение # 161
Не плохие показатели для подводного поиска +
mongol791Дата: Пятница, 19.07.2019, 13:58 | Сообщение # 162
sparkingsparking, Что то у Вас не так наверное, у Меня желтый горит в средних секторах,все как надо. Светодиод- два в одном.
sparkingsparkingДата: Пятница, 19.07.2019, 14:17 | Сообщение # 163
mongol791, а у меня не горит. Схема другой быть не может, как и прошивка. Я не выдумываю, снимаю как есть.
А желтый возможно воспринимаете когда он мигает, что блютус включен. Можете снять такое же видео со своим прибором?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 19.07.2019, 14:18
mongol791Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:21 | Сообщение # 164
Щас сделаем ))
AndrewДата: Пятница, 19.07.2019, 14:54 | Сообщение # 165
Горят оба, просто красный забивает своей яркостью. Ставте на зеленый меньше сопративление в 2 раза.
