voffka585 | Дата: Пятница, 31.12.2021, 02:28 | Сообщение # 2836 |
| --Zenit--, Спасибо!Заказал вчера,все что нужно в 5 версии!
--Zenit-- | Дата: Суббота, 01.01.2022, 21:19 | Сообщение # 2837 |
| Развел плату Смарта размером 18х55 мм .Несколько раз бросал,казалось что это нереально) Теперь это точно самый маленький МД в мире) Надеюсь будет работать адекватно. Часть элементов 0603.Зарядка аккума не поместилась.Будет отдельной платкой.
de-si-gn | Дата: Суббота, 01.01.2022, 21:57 | Сообщение # 2838 |
| --Zenit--, Круто Эх, это теперь такого насобирать можно...
pwp79md | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 01:01 | Сообщение # 2839 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Развел плату Смарта размером 18х55 мм . Ничего себе!!! Реально круто! Какая то мистика или фантастика!!)
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 10:21 | Сообщение # 2840 |
| --Zenit--, На см меньше чем аккумулятор -18650. )
ПС. Не нашел разьема для программирования..
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 10:52 | Сообщение # 2841 |
| Цитата de-si-gn ( ) Эх, это теперь такого насобирать можно. МД в ботинке! К каблуке акк. и плата, в подошеве обмотки! А если в каждом ботинке по катушке ,получаем глубинник с разнесенными катушками!
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 11:25 | Сообщение # 2842 |
| Цитата Andrew ( ) ПС. Не нашел разьема для программирования.. Думаю, что вверху слева : RX+, земля, +3V3, DATA, CLK
Можно еще конденсаторы у таких кварцев убрать, у меня без них работает.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 12:57 | Сообщение # 2843 |
| Цитата Andrew ( ) ПС. Не нашел разьема для программирования.. Цитата de-si-gn ( ) Думаю, что вверху слева : RX+, земля, +3V3, DATA, CLK
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 02.01.2022, 12:58 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 16:51 | Сообщение # 2844 |
| --Zenit--, сборку можно заказать там же , где и платы заказываете! Чтоб зрение окончательно не посадить)))
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 12:37 | Сообщение # 2845 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, сборку можно заказать там же , где и платы заказываете! Чтоб зрение окончательно не посадить))) Они паяют только одну сторону на выбор и если заказывать,то заказывать надо много потому что некоторые элементы продают только партиями.На плате один резюк,а что бы его запаяли купить надо сто штук.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 03.01.2022, 12:38 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 12:50 | Сообщение # 2846 |
| Окончательный вариант с платой зарядки которую нужно будет отпилить.Устанавливаться будет рядом с аккумулятором.
Гнездо зарядки https://aliexpress.ru/item....2775699 Аккумулятор 7х18х55 700 мАч https://aliexpress.ru/item....2775699
de-si-gn | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 13:46 | Сообщение # 2847 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Аккумулятор 7х18х55 700 мАч 1100 мАч 901860 https://u.to/w0XhGw 1000 мАч 902045 https://u.to/wkXhGw 700 мАч, 802040 https://u.to/wUXhGw
Еще в этот размер хорошо вписываются стандартные 14500, например на 950мАч https://www.chipdip.ru/product/industrial-icr14500-950mah
Может плату зарядки как продолжение Смарта расположить? Так удобнее для производства.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.01.2022, 13:54 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 13:52 | Сообщение # 2848 |
| 102050 на 1000 мАч большой выбор вот к примеру https://aliexpress.ru/item....=261887
de-si-gn | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 13:59 | Сообщение # 2849 |
| Цитата --Zenit-- ( ) А вот с таким можно и перепрошивку организовать) https://aliexpress.ru/item....fDyqZ24
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 03.01.2022, 14:54 | Сообщение # 2850 |
| Цитата de-si-gn ( ) А вот с таким можно и перепрошивку организовать) Действительно. Вклеить в отсеке рядом с платой и там же плату зарядки расположить.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 03.01.2022, 14:55 |
