Суббота, 18.01.2025, 13:01
Крот смарт - Страница 190 - Форум
voffka585Дата: Пятница, 31.12.2021, 02:28 | Сообщение # 2836
--Zenit--, Спасибо!Заказал вчера,все что нужно в 5 версии!
--Zenit--Дата: Суббота, 01.01.2022, 21:19 | Сообщение # 2837
Развел плату Смарта размером 18х55 мм .Несколько раз бросал,казалось что это нереально) Теперь это точно самый маленький МД в мире)
Надеюсь будет работать адекватно.
Часть элементов 0603.Зарядка аккума не поместилась.Будет отдельной платкой.
Прикрепления: 0814516.png (159.1 Kb)
de-si-gnДата: Суббота, 01.01.2022, 21:57 | Сообщение # 2838
--Zenit--, Круто shock  hands
Эх, это теперь такого насобирать можно...
pwp79mdДата: Воскресенье, 02.01.2022, 01:01 | Сообщение # 2839
Ничего себе!!! Реально круто! Какая то мистика или фантастика!!) dry eek first priest
AndrewДата: Воскресенье, 02.01.2022, 10:21 | Сообщение # 2840
--Zenit--thumbsanta
На см меньше чем аккумулятор -18650. )
ПС. Не нашел разьема для программирования..
AndrewДата: Воскресенье, 02.01.2022, 10:52 | Сообщение # 2841
МД в ботинке! К каблуке акк. и плата,  в подошеве обмотки! А если в каждом ботинке по катушке ,получаем глубинник с разнесенными катушками!  biggrin
de-si-gnДата: Воскресенье, 02.01.2022, 11:25 | Сообщение # 2842
Думаю, что вверху слева : RX+, земля, +3V3, DATA, CLK
Можно еще конденсаторы у таких кварцев убрать, у меня без них работает.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 12:57 | Сообщение # 2843
Прикрепления: 1011645.png (84.5 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 02.01.2022, 12:58
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 02.01.2022, 16:51 | Сообщение # 2844
--Zenit--, сборку можно заказать там же , где и платы заказываете! Чтоб зрение окончательно не посадить)))
--Zenit--Дата: Понедельник, 03.01.2022, 12:37 | Сообщение # 2845
Они паяют только одну сторону на выбор и если заказывать,то заказывать надо много потому что некоторые элементы продают только партиями.На плате один резюк,а что бы его запаяли  купить надо сто штук.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 03.01.2022, 12:38
--Zenit--Дата: Понедельник, 03.01.2022, 12:50 | Сообщение # 2846
Окончательный вариант с платой зарядки которую нужно будет отпилить.Устанавливаться будет рядом с аккумулятором.
Гнездо зарядки https://aliexpress.ru/item....2775699
Аккумулятор 7х18х55 700 мАч https://aliexpress.ru/item....2775699
Прикрепления: 6509254.png (137.1 Kb) · 8251125.png (69.5 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 03.01.2022, 13:46 | Сообщение # 2847
1100 мАч 901860  https://u.to/w0XhGw
1000 мАч 902045 https://u.to/wkXhGw
700 мАч, 802040  https://u.to/wUXhGw
Еще в этот размер хорошо вписываются стандартные 14500, например на 950мАч https://www.chipdip.ru/product/industrial-icr14500-950mah
Может плату зарядки как продолжение Смарта расположить? Так удобнее для производства.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.01.2022, 13:54
--Zenit--Дата: Понедельник, 03.01.2022, 13:52 | Сообщение # 2848
102050 на 1000 мАч большой выбор вот к примеру https://aliexpress.ru/item....=261887
de-si-gnДата: Понедельник, 03.01.2022, 13:59 | Сообщение # 2849
А вот с таким можно и перепрошивку организовать) https://aliexpress.ru/item....fDyqZ24
--Zenit--Дата: Понедельник, 03.01.2022, 14:54 | Сообщение # 2850
Действительно. Вклеить в отсеке рядом с платой и там же плату зарядки расположить.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 03.01.2022, 14:55
