--Zenit-- | Дата: Вторник, 07.12.2021, 18:21 | Сообщение # 2821 |
| Цитата yuriyich594 ( ) Ничего не нашел .Пробовал отключать цепь автобаланса,измерил опорное напряжение -3.06в Это мало. Должно быть не меньше чем напряжение на конденсаторе СА6. Резистор R4 какого номинала установлен?
Andrew | Дата: Среда, 08.12.2021, 10:55 | Сообщение # 2822 |
| Цитата yuriyich594 ( ) Заказал контроллер. Вот это правильно! Уверен проблема в нем..
Andrew | Дата: Среда, 08.12.2021, 15:24 | Сообщение # 2823 |
| --Zenit--, А вы графители крышки в своем смарте?
--Zenit-- | Дата: Среда, 08.12.2021, 18:55 | Сообщение # 2824 |
| Цитата Andrew ( ) -Zenit--, А вы графители крышки в своем смарте? Да, и сверху и снизу.
yuriyich594 | Дата: Среда, 08.12.2021, 22:00 | Сообщение # 2825 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Резистор R4 какого номинала установлен? 8.2 ом
--Zenit-- | Дата: Среда, 08.12.2021, 22:36 | Сообщение # 2826 |
| Цитата yuriyich594 ( ) 8.2 ом Поставьте 2 Ома
sparkingsparking | Дата: Четверг, 09.12.2021, 18:26 | Сообщение # 2827 |
| --Zenit--, надо новые вершины покорять в смартостроении! Как насчет микро смарта в катушке?
Andrew | Дата: Пятница, 10.12.2021, 10:52 | Сообщение # 2828 |
| sparkingsparking, что за катушка?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 10.12.2021, 13:50 | Сообщение # 2829 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, надо новые вершины покорять в смартостроении!Как насчет микро смарта в катушке? Если только плату вдоль катушки размещать. Минимум что можно сделать это 220 мм.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 10.12.2021, 13:54 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 10.12.2021, 15:12 | Сообщение # 2830 |
| Цитата Andrew ( ) sparkingsparking, что за катушка? Я чиню иногда утопленники фирменные, это от Гарретт Апекс подводная снайперка мультичастотная. Кстате отличный аппарат по чуйке особенно. Раскачка у него интересная, 30 вольт на комплементарную пару подает , а та через один кондер качает мультичастотами.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 10.12.2021, 15:23 |
yuriyich594 | Дата: Суббота, 11.12.2021, 17:24 | Сообщение # 2831 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Поставьте 2 Ома Спасибо огромное за совет.Поставил резистор R4 номиналом 2.2 ом(стоял 8.2ом ) и с закороченным входом Rx на гейне G1 баланс показал 15mV(был до этого 650mV)на G2 и G4 было и до этого 0 mV ,так и осталось.Когда менял R4 решил проверить С10.Не понравилось ESR 0.16 нашел с ESR 0.06 10uF и тоже заменил одномременно с резистором.Напряжение на C10 стало 3.23v а на CA6 3.26v.Решил поставить R4 на 1 ом и одновременно еще поставил конденсаторы по 10uF c хорошим ESR прямо на питающие ноги DA2,DA1 на блютуз модуль и на контролер между 39 и 38 ножками ,показалось C10 далеко от контролера стоит ,а места рядом с ногами валом.Ну думаю сейчас ноль баланса будет.А он вырос до 45 mV.Короче перемудрил ,сегодня попробую разобраться ,что я делал во благо, а что во вред.А напряжение кстати сравнялось 3.26 mV стало и на CA6 и на C10.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Суббота, 11.12.2021, 17:28 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 11.12.2021, 20:24 | Сообщение # 2832 |
yuriyich594 | Дата: Среда, 15.12.2021, 16:06 | Сообщение # 2833 |
| Короче все мои эксперименты ни к чему не привели.С закороченным входом добился 15 мV разбаланса на G1.Но при подключении датчика на G1 чуйка - 2см, баланс 1250мV ,автоматом настроить фазу по ферриту не удается( остальные настройки стандартные). На G2 и G3 баланс 150 мV , все нормально и чуйка хорошая ,но когда настраиваю фазу на G2 и потом переключаю то на G1, пятак ссср кидает в основном в черное и на годографе рисует линии на всю амплитуду с разными углами как на ржавчину большую .Без цели - на G1 вместо точки линия дергается на два три пикселя в разные стороны .На других гейнах -точка. И еще что заметил -неправильно измеряет напряжение аккумулятора при 3.8v показывает 4.3v .Резисторы выпаял и измерил цифровым R2 - 5.1k , R3-10k.Через недели две с новым контролером попробую и отпишусь.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Среда, 15.12.2021, 16:38 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 29.12.2021, 22:16 | Сообщение # 2834 |
| Модернизировал плату для установки в катушку.Размеры прежние 75х20. Добавил конденсатор по питанию блютуз модуля,убрал вч усилитель ФМ,конденсаторы С8 теперь можно установить лежа.Актуальная версия V5.Ссылка на проект https://u.to/wtndGw
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 29.12.2021, 22:17 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 29.12.2021, 22:52 | Сообщение # 2835 |
| --Zenit--, класс! Теперь и подводник в 25мм трубе можно собрать будет с акумом липо сразу! Мини мини будет Жаль что ключа по вибру нет (((
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 29.12.2021, 22:54 |
