Andrew | Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 20:21 | Сообщение # 2506 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Очень он хорошо работает. А вы видео покажите, мы не верим..) И все же прешейте на ФМ и сравните, для понимания.Всегда сможите взад вернуть..)
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 23:47 | Сообщение # 2507 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Читалка с экраном на ардуине. Файлы разводки платы Смарта и читалки потерялись. У меня они в виде плат остались даже еще
Andrew | Дата: Вторник, 30.03.2021, 14:36 | Сообщение # 2508 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 01.04.2021, 07:45 | Сообщение # 2509 |
| Для беспроводной катушки V3FM перепаял детали с платы V1 на миниатюрную плату Смарт ФМ (со встроенным зарядником) от Николая Власова --Zenit-- Размер собранной платы всего 20х75 и толщиной 6мм! Частоты будут 12 и 20кГц.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 01.04.2021, 07:46 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 13:28 | Сообщение # 2510 |
| Моя снайперка работает без "морзянки" с включенным блютуз. Надо придумать плату с расположением типа как на моей снайперке,но что бы была универсальной. Есть вот такая идея. В зоне Рх располагаем аккумулятор,гнездо зарядки и плату с входным усилителем перпендикулярно катушке. Через зону Сх перекидываем плату с дорожками как на деусе .Будет 7 дорожек с контактами. +3.3 GND_A GND BAT IN- IN+ AB В зоне Тх плата с остальными элементами.
Добавлено (06.04.2021, 16:35) --------------------------------------------- Пока что без "фейса".
Добавлено (06.04.2021, 17:47) --------------------------------------------- Тесты с кирпичом.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 06.04.2021, 18:54 | Сообщение # 2511 |
| --Zenit--, ну ваще круть!
voffka585 | Дата: Вторник, 06.04.2021, 19:57 | Сообщение # 2512 |
| Даааааа,андроид не нужен!Нет слов!!!
Andrew | Дата: Среда, 07.04.2021, 09:45 | Сообщение # 2513 |
| --Zenit--, Проделана большая работа!
--Zenit-- | Дата: Среда, 07.04.2021, 09:58 | Сообщение # 2514 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, Проделана большая работа! С "морзянкой" в катушке бы проблемы решить. С блоком очень понравилось. Не надо лезть в карман за смартфоном и коннектить.Все настройки под рукой и ВДИ кажет.
Andrew | Дата: Среда, 07.04.2021, 14:44 | Сообщение # 2515 |
| Обновил прошивку Смарта ФМ
sparkingsparking | Дата: Среда, 07.04.2021, 15:12 | Сообщение # 2516 |
| Andrew, что нового в ней? Как раз на днях буду доделывать, чип жду.
Andrew | Дата: Среда, 07.04.2021, 20:45 | Сообщение # 2517 |
| sparkingsparking, Так по мелочи. Пробуйте!
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 01:00 | Сообщение # 2518 |
| Приветствую! Собрал плату. При запуске светодиод светится , динамик играет, на смартфоне показывает сопряжение, а в программе пишет error! Подскажите, в чем может быть дело? Добавлено (09.04.2021, 01:21) --------------------------------------------- Ред ми 7, андроид 11 Добавлено (09.04.2021, 01:31) --------------------------------------------- Может быть надо и катушку подключить, чтобы законнектилось?
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 01:35 | Сообщение # 2519 |
| Добавлено (09.04.2021, 01:37) --------------------------------------------- Блин, или все работает и надо двигаться дальше?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 09.04.2021, 09:49 | Сообщение # 2520 |
| Цитата infiniti ( ) Приветствую! Собрал плату. При запуске светодиод светится , динамик играет, на смартфоне показывает сопряжение, а в программе пишет error! Подскажите, в чем может быть дело? Должно всё работать без катушки. В настройках БТ смартфона галочку не поставили случаем разрешить доступ к контактам телефона? Не любит он этого. Коннектится надо сразу как включили смарт.Через три минуты блютуз смарта отключается.
