Andrew | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 14:25 | Сообщение # 2476 |
| Цитата --Zenit-- ( ) С приложением Смарт ФМ глючит.При переходе со второй страницы на первую номер профиля меняется с первого на 89 Перезалейте приложение и обнулите ЕЕПРОМ через него.
Цитата sparkingsparking ( ) попробовал ..... кучу нового нашел. Все злорадствуете..
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 16:18 | Сообщение # 2477 |
| Цитата Andrew ( ) Перезалейте приложение и обнулите ЕЕПРОМ через него. Установил приложение Смарт ФМ мини. В прошивке оказывается по умолчанию режим статика.В общем всё работает,но морзянка при активном блютуз никуда не делась. С платой в катушке есть две проблемы которые надо как-то решать. Это морзянка и плохое качество ФМ.Работает нормально только когда антенна расположена перпендикулярно к катушке. Снайперку собрал с китайским модулем ФМ.Там морзянки нет,но качество ФМ всё-равно не очень.Антенна приклеена к крышке. У снайперки есть еще одна проблема это плохая термостабильность из-за массивной крышки.Пластик быстро охлаждается и нагревается и начинает выгибать саму катушку. В настоящее время ни одной нормально работающей беспроводной катушки у меня нет.Продолжать дальше не вижу смысла.Надо кардинально решить проблему передачи звука. Беспроводной блок работает и работает хорошо.Осталось подправить мелкие шероховатости.Только смысла в этом блоке никакого.
ПЫСЫ. Баланс в проводной катушке "типа Ванквиш"250х170 за год убежал на 1200 мВ.Вскрыл петельку,отбалансировал до 60 мВ.Катушка при токе 100 мА выдает 40 см на пятак по воздуху. Звучит как насмешка.Моя беспроводная 300х250 еще не до конца собранная выдает столько же)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 22.03.2021, 16:25 |
Andrew | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 17:03 | Сообщение # 2478 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Это морзянка и плохое качество ФМ. У меня возникает всего один вопрос , почему в моих смарт мини фм нет морзянки от блютуза и нормально работает ФМ и с беспроводной катушкой...
de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 17:22 | Сообщение # 2479 |
| Andrew, платы в во всех 3 случаях разные. Вскрыл сегодня катушку 1 версии еще на старой плате K-MI V2, попробовал перепрошить на мини фм и видео снять. С этой прошивкой эта плата не работает( Заставка не до конца проигрывает и примерно раз в секунду пики (как первый спутник)...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 22.03.2021, 17:23 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 17:40 | Сообщение # 2480 |
| Цитата --Zenit-- ( ) беспроводная 300х250 еще не до конца собранная Как катушки экранированы, как в снайперке или корпус?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 18:08 | Сообщение # 2481 |
| Цитата de-si-gn ( ) Как катушки экранированы, как в снайперке или корпус? корпус графит
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 18:09 | Сообщение # 2482 |
| Пока вы с ФМ воюете, я ИК ухи собрал без проводов. Дома работают прекрасно, на всю длину комнаты пробивает, как по мне звук лучше гораздо, чем ФМ радио! Конечно на солнце будет засветка, но еще не проверял на улице, надо закончить сам прибор. То что как альтернатива ФМ возможна ИК передача звука! Тем более ИК передатчик примитивен! Для подводных поисков точно подойдет такой метод, для поисков в яркий день узнаю как все закончу.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 22.03.2021, 18:10 |
Andrew | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 18:24 | Сообщение # 2483 |
| Цитата de-si-gn ( ) платы в во всех 3 случаях разные. Так я на это и намекал..
Цитата de-si-gn ( ) С этой прошивкой эта плата не работает( Заставка не до конца проигрывает и примерно раз в секунду пики (как первый спутник)... Эта плата включается герконом, замыкать контакты на долго нельзя. Еще советую "обнуление "сделать, как путин делал..))
Цитата --Zenit-- ( ) корпус графит И как же вы хотите чтобы ФМ сигнал пробился через графит..
de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 18:31 | Сообщение # 2484 |
| Цитата --Zenit-- ( ) корпус графит у меня тоже Морзянка есть(
Цитата --Zenit-- ( ) Снайперку собрал с китайским модулем ФМ.Там морзянки нет И у Андрея морзянки нет с экраном обмоток!
Andrew | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 18:56 | Сообщение # 2485 |
| Цитата de-si-gn ( ) у Андрея морзянки нет с экраном обмоток! Правильно у меня экранированы обмотки , хотя-бы чтоб не экранировать сигнал ФМ! "Елементарно Ватцен" .)
de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 19:05 | Сообщение # 2486 |
| Цитата Andrew ( ) чтоб не экранировать сигнал ФМ У меня в 1 катушке экранировано только дно отсеков под плату и аккумулятор , сверху отсека антенна по периметру- сигнал ФМ хорошо, без помех передается метров на 5 через крышку! Во второй катушке отсеки не экранировал совсем) - прием отличный!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 22.03.2021, 19:08 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 19:59 | Сообщение # 2487 |
| Цитата Andrew ( ) У меня возникает всего один вопрос , почему в моих смарт мини фм нет морзянки от блютуза и нормально работает ФМ и с беспроводной катушкой... У вас блютуз от мк запитан?
Andrew | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 21:39 | Сообщение # 2488 |
| У меня все по схеме, от контроллера.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 22:04 | Сообщение # 2489 |
| Цитата Andrew ( ) И как же вы хотите чтобы ФМ сигнал пробился через графит.. Антенна у меня не под графитом.Она сверху катушки,но когда антенну прокладываешь вдоль катушки или вдоль аккумулятора передачи нет. Как я понимаю образуется емкостная связь между антенной и землей (экран катушки или минусовая фольга аккума) и передача пропадает.
voffka585 | Дата: Вторник, 23.03.2021, 01:22 | Сообщение # 2490 |
| Цитата --Zenit-- ( ) С платой в катушке есть две проблемы которые надо как-то решать.Это морзянка и плохое качество ФМ.Работает нормально только когда антенна расположена перпендикулярно к катушке. Снайперку собрал с китайским модулем ФМ.Там морзянки нет,но качество ФМ всё-равно не очень.Антенна приклеена к крышке. Цитата --Zenit-- ( ) В настоящее время ни одной нормально работающей беспроводной катушки у меня нет.Продолжать дальше не вижу смысла.Надо кардинально решить проблему передачи звука.Беспроводной блок работает и работает хорошо.Осталось подправить мелкие шероховатости.Только смысла в этом блоке никакого. Может всё же БТ передатчик,нарыл на Али БТ модуль 5.0 стерео APTX-LL,задержка меньше 40мс,Через такой же APTX-LL на Equinox реализована передача на наушники? Передатчик https://u.to/KoksGw Приёмник для наушников https://u.to/KYksGw Или готовый https://aliexpress.ru/item....201603_
Сообщение отредактировал voffka585 - Вторник, 23.03.2021, 03:08 |
