Четверг, 16.01.2025, 15:16
Крот смарт - Страница 168 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 28.03.2021, 20:21 | Сообщение # 2506
Очень он  хорошо работает.
А вы видео покажите, мы не верим..)
И все же прешейте на ФМ и сравните, для понимания.Всегда сможите взад вернуть..)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 28.03.2021, 23:47 | Сообщение # 2507
Читалка с экраном на ардуине. Файлы разводки платы Смарта и читалки  потерялись.
У меня они в виде плат остались даже еще  biggrin
AndrewДата: Вторник, 30.03.2021, 14:36 | Сообщение # 2508
de-si-gnДата: Четверг, 01.04.2021, 07:45 | Сообщение # 2509
Для беспроводной катушки V3FM перепаял детали с платы V1 на миниатюрную плату Смарт ФМ (со встроенным зарядником)  от Николая Власова --Zenit--
Размер собранной платы всего 20х75 и толщиной 6мм! Частоты будут 12 и 20кГц.
Прикрепления: 2448442.jpg (305.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 01.04.2021, 07:46
--Zenit--Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 13:28 | Сообщение # 2510
Моя снайперка работает без "морзянки" с включенным блютуз. Надо придумать плату с расположением типа как на моей снайперке,но что бы была универсальной.
Есть вот такая идея.
В зоне Рх располагаем аккумулятор,гнездо зарядки  и плату с входным усилителем перпендикулярно катушке.
Через зону Сх перекидываем плату с дорожками как на деусе .Будет 7 дорожек с контактами.
+3.3
GND_A
GND
BAT
IN-
IN+
AB
В зоне Тх плата с остальными элементами.
Добавлено (06.04.2021, 16:35)
Пока что без "фейса".
Добавлено (06.04.2021, 17:47)
Тесты с кирпичом.
Прикрепления: 5167838.jpg (25.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Вторник, 06.04.2021, 18:54 | Сообщение # 2511
--Zenit--, ну ваще круть!  cool
voffka585Дата: Вторник, 06.04.2021, 19:57 | Сообщение # 2512
Даааааа,андроид не нужен!Нет слов!!! thumbup
AndrewДата: Среда, 07.04.2021, 09:45 | Сообщение # 2513
--Zenit--, Проделана большая работа! thumbup
--Zenit--Дата: Среда, 07.04.2021, 09:58 | Сообщение # 2514
С "морзянкой" в катушке бы проблемы решить. С блоком очень понравилось. Не надо лезть в карман за смартфоном и коннектить.Все настройки под рукой и ВДИ кажет.
AndrewДата: Среда, 07.04.2021, 14:44 | Сообщение # 2515
Обновил прошивку Смарта ФМ
sparkingsparkingДата: Среда, 07.04.2021, 15:12 | Сообщение # 2516
Andrew, что нового в ней? Как раз на днях буду доделывать, чип жду.
AndrewДата: Среда, 07.04.2021, 20:45 | Сообщение # 2517
sparkingsparking, Так по мелочи. Пробуйте!
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 01:00 | Сообщение # 2518
Приветствую! Собрал плату. При запуске светодиод светится , динамик играет, на смартфоне показывает сопряжение, а в программе пишет error! Подскажите, в чем может быть дело?
Добавлено (09.04.2021, 01:21)
Ред ми 7, андроид 11
Добавлено (09.04.2021, 01:31)
Может быть надо и катушку подключить, чтобы законнектилось?
Прикрепления: 5182207.jpg (34.4 Kb) · 7535511.jpg (76.7 Kb)
infinitiДата: Пятница, 09.04.2021, 01:35 | Сообщение # 2519
Добавлено (09.04.2021, 01:37)
Блин, или все работает и надо двигаться дальше?
Прикрепления: 0829545.jpg (26.5 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 09.04.2021, 09:49 | Сообщение # 2520
Должно всё работать без катушки.
В настройках БТ смартфона галочку не поставили случаем разрешить доступ к контактам телефона? Не любит он этого.
Коннектится  надо сразу как включили смарт.Через три минуты блютуз смарта отключается.
