--Zenit-- | Дата: Среда, 06.11.2019, 13:43 | Сообщение # 1786 |
| sparkingsparking, вот такой бутерброд получается. Платы,экран,ардуино крепятся между собой на PLSках. Всё четко подходит по высотам. Экран вплотную к крышке.На будущее надо нормальную плату под это дело нарисовать и крышку напечатать с отверстиями под экран и кнопки. Эту плату смарт крота распаивать не буду.Соберу демонстрационный вариант на блютуз модуле.Могу вам отправить бутерброд с экраном ,ардуино и кнопками для опытов.
Можно попробовать уместить всё на одной плате без промежуточной.Потом в корпусе места под болты удлинить,а в крышке укоротить. Хотя..навряд ли получится места под блютуз модуль нет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 06.11.2019, 13:57 |
obmanische | Дата: Среда, 06.11.2019, 20:39 | Сообщение # 1787 |
| Цитата haverfilos ( ) если не может то хоть старается устранить проблему Долго наблюдаю за этой писней, и пришел к выводу- чтобы решить эту проблему Андрею нужно забанить вас для начала хотя бы на 2 недели.(4 страницы неочем) У вас или личная неприязнь к автору или так мухи... Есть восемь приборов ходите с ними, у всех нормально работает а кто не разобрался еще с МД то молчит. Я извиняюсь за прямоту но так оно есть.
1707 | Дата: Четверг, 07.11.2019, 16:42 | Сообщение # 1788 |
| Вопрос по версиям платы 4 и 5. В пятой был реализован по-моему автобаланс, он включается и отключается в ручную или постоянен?
Andrew | Дата: Четверг, 07.11.2019, 19:21 | Сообщение # 1789 |
| 1707, Его можно включить , он отболансирует текущее состояние и запомнит, так же его можно сбросить..
sparkingsparking | Дата: Пятница, 08.11.2019, 13:52 | Сообщение # 1790 |
| Свожу очередной смарт мини, опять глюки лезут, баланс по ОС в полный ноль, на смарте пишет то 2400, то 0 , 15, то 60, то опять 2400.
Andrew | Дата: Пятница, 08.11.2019, 14:41 | Сообщение # 1791 |
| Ошибки вычисления напряжения на входе контроллера(баланса) могут быть при напряжениях близких или больших чем 3300 / Ga. На работу МД не влияет!
sparkingsparking | Дата: Пятница, 08.11.2019, 15:08 | Сообщение # 1792 |
| Andrew, да я и пишу не влияет. Главное чтоб новички не заморачивались с балансом в будущем.
v2314408 | Дата: Пятница, 08.11.2019, 22:34 | Сообщение # 1793 |
| Доброго времени, уважаемый Андрей, есть ли возможность объединить функции прошивок от 28.04.19 для людей со слабым слухом с выводом информации на светодиоды и прошивки от 02.11 где есть кнопка на 28 пине
acikaa87x | Дата: Пятница, 08.11.2019, 23:19 | Сообщение # 1794 |
| for what is that buttons??can someone explain to me?? thanks
Andrew | Дата: Пятница, 08.11.2019, 23:47 | Сообщение # 1795 |
| Цитата v2314408 ( ) есть ли возможность Перезалил. Проверте и расскажите..
--Zenit-- | Дата: Суббота, 09.11.2019, 00:23 | Сообщение # 1796 |
| Цитата acikaa87x ( ) for what is that buttons??can someone explain to me?? thanks
S-sensitivity GA-hardware gain GP-software gain Щум1,Шум2-interference filter Скор-device speed F+-filter to ground PS
You need to buy a key from Andrew and activate
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 09.11.2019, 00:23 |
haverfilos | Дата: Суббота, 09.11.2019, 10:12 | Сообщение # 1797 |
| Andrew, ( Цитата v2314408 () есть ли возможность Перезалил. Проверте и расскажите ) !!!!!!!! Супер.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 09.11.2019, 19:27 | Сообщение # 1798 |
| Zenit , случилось страшное, китаец успел доставить мне процы и чипы ))) Буду ваять завтра плату в корпусе мини.
Добавлено (09.11.2019, 21:19) --------------------------------------------- В общем, кому не надо звук по радио, но хочет звук через динамик, достаточной громкости - транзистор меняете на полевой 2N7002 , резистор на 10к удаляем, кондер 2n2 удаляем.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 09.11.2019, 21:20 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 17:50 | Сообщение # 1799 |
| acikaa87x,
try S-sensitivity-16 GA-hardware gain-4 GP-software gain-4 Щум1,--interference filter-7 Шум2-interference filter-1 Скор-device speed-50 F+-filter to ground-F1 coil current-80-90Добавлено (10.11.2019, 17:52) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) Zenit , случилось страшное, китаец успел доставить мне процы и чипы ))) Не доработала почта России ой не доработала.Надо было через Якутск доставлять))
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 19:09 | Сообщение # 1800 |
| Подскажите, включается смарт крот, мигает зеленая и горит красная лампочке, такая ситуация с блютузом и без.
