Воскресенье, 12.01.2025, 06:18
Крот смарт - Страница 120 - Форум
--Zenit--Дата: Среда, 06.11.2019, 13:43 | Сообщение # 1786
sparkingsparking, вот такой бутерброд получается. Платы,экран,ардуино крепятся между собой на PLSках.
Всё четко подходит по высотам. Экран вплотную к крышке.На будущее надо нормальную плату под это дело нарисовать и крышку напечатать с отверстиями под экран и кнопки. Эту плату смарт крота распаивать не буду.Соберу демонстрационный вариант на блютуз модуле.Могу вам отправить бутерброд с экраном ,ардуино и кнопками для опытов.
Можно попробовать уместить всё на одной плате без промежуточной.Потом в корпусе места под болты удлинить,а в крышке укоротить. Хотя..навряд ли получится места под блютуз модуль нет.
Прикрепления: 8675928.png (330.4 Kb) · 5518883.png (347.4 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 06.11.2019, 13:57
obmanischeДата: Среда, 06.11.2019, 20:39 | Сообщение # 1787
Цитата haverfilos ()
если не может то хоть старается устранить проблему
Долго наблюдаю за этой писней, и пришел к выводу- чтобы решить эту проблему Андрею нужно забанить вас для начала хотя бы на 2 недели.(4  страницы неочем)  У вас или личная неприязнь к автору или так мухи... Есть восемь приборов ходите с ними, у всех нормально работает а кто не разобрался еще с МД то молчит. Я извиняюсь за прямоту но так оно есть.
1707Дата: Четверг, 07.11.2019, 16:42 | Сообщение # 1788
Вопрос по версиям платы 4 и 5. В пятой был реализован по-моему автобаланс, он включается и отключается в ручную или постоянен?
AndrewДата: Четверг, 07.11.2019, 19:21 | Сообщение # 1789
1707,  Его можно включить , он отболансирует текущее состояние и запомнит, так же его можно сбросить..
sparkingsparkingДата: Пятница, 08.11.2019, 13:52 | Сообщение # 1790
Свожу очередной смарт мини, опять глюки лезут, баланс по ОС в полный ноль, на смарте пишет то 2400, то 0 , 15, то 60, то опять 2400.
AndrewДата: Пятница, 08.11.2019, 14:41 | Сообщение # 1791
Ошибки вычисления напряжения на входе контроллера(баланса)  могут быть при напряжениях близких или больших чем  3300 / Ga.   На работу МД не влияет!
sparkingsparkingДата: Пятница, 08.11.2019, 15:08 | Сообщение # 1792
Andrew, да я и пишу не влияет. Главное чтоб новички не заморачивались с балансом в будущем.
v2314408Дата: Пятница, 08.11.2019, 22:34 | Сообщение # 1793
Доброго времени, уважаемый Андрей, есть ли возможность объединить функции прошивок от 28.04.19 для людей со слабым слухом с выводом информации на светодиоды и прошивки от 02.11 где есть кнопка на 28 пине
acikaa87xДата: Пятница, 08.11.2019, 23:19 | Сообщение # 1794
for what is that buttons??can someone explain to me?? thanks
Прикрепления: 3295232.png (230.5 Kb) · 3927096.png (201.0 Kb)
AndrewДата: Пятница, 08.11.2019, 23:47 | Сообщение # 1795
Цитата v2314408 ()
есть ли возможность
Перезалил. Проверте и расскажите..
--Zenit--Дата: Суббота, 09.11.2019, 00:23 | Сообщение # 1796
S-sensitivity
GA-hardware gain
GP-software gain
Щум1,Шум2-interference filter
Скор-device speed
F+-filter to ground
PS
You need to buy a key from Andrew and activate
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 09.11.2019, 00:23
haverfilosДата: Суббота, 09.11.2019, 10:12 | Сообщение # 1797
Andrew, ( Цитата v2314408 ()
есть ли возможность
Перезалил. Проверте и расскажите ) surprised cool biggrin !!!!!!!! Супер.
sparkingsparkingДата: Суббота, 09.11.2019, 19:27 | Сообщение # 1798
Zenit , случилось страшное, китаец успел доставить мне процы и чипы )))
Буду ваять завтра плату в корпусе мини.
Добавлено (09.11.2019, 21:19)
В общем, кому не надо звук по радио, но хочет звук через динамик, достаточной громкости -
транзистор меняете на полевой 2N7002 , резистор на 10к удаляем, кондер 2n2 удаляем.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 09.11.2019, 21:20
--Zenit--Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 17:50 | Сообщение # 1799
acikaa87x,
try
 S-sensitivity-16
GA-hardware gain-4
GP-software gain-4
Щум1,--interference filter-7
Шум2-interference filter-1
Скор-device speed-50
F+-filter to ground-F1
coil current-80-90
Добавлено (10.11.2019, 17:52)
Не доработала почта России ой не доработала.Надо было через Якутск доставлять))
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 10.11.2019, 19:09 | Сообщение # 1800
Подскажите, включается смарт крот, мигает зеленая и горит красная лампочке, такая ситуация с блютузом и без.
Прикрепления: 5738470.jpg (165.9 Kb)
