acikaa87x | Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 20:23 | Сообщение # 1801 |
| --Zenit--, i will try it tomorow
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 21:13 | Сообщение # 1802 |
| sparkingsparking, Перезалил "Kрот_SMART_LCD"
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 22:41 | Сообщение # 1803 |
| Andrew, мигает красный теперь, но тока нет на катушке. Эта прошивка работает на 4 версии платы? Раньше работала...
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 23:06 | Сообщение # 1804 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew, мигает красный теперь, но тока нет на катушке. Эта прошивка работает на 4 версии платы? Раньше работала... Может и работала в самом начале.Весной пробовал и она у меня не пошла на 4 версии.
TCB | Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 23:24 | Сообщение # 1805 |
| Цитата sparkingsparking ( ) тока нет на катушке. Эта прошивка работает на 4 версии платы? Раньше работала... Проверьте что на 1 ноге DA1. Если доработка до 5й версии не делалась, то там может не быть "0". Надо эту ногу обрезать от проца и посадить на GND.
acikaa87x | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 09:19 | Сообщение # 1806 |
| --Zenit--, i tried with those setup, no increase in detection of coin. its same on 12khz(11811hz) or 15khz. maximum is 20cm. How did some people achived 30cm? what i doing wrong?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 10:16 | Сообщение # 1807 |
| acikaa87x, вот так. Видео от пользователя из Таиланда (март 2019) И скачайте лучше приложение на английском http://www.radiodom.org/MOLE_SMART.apk
acikaa87x | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 10:34 | Сообщение # 1808 |
| de-si-gn, i understand russian language that is not a problem. I dont have deep on my krot. maximum is 20cm on 0,5e coin. tried with different setup and its always same. what is wrong?? can iit be caps on tx. its chinese no name.they sould be 68nf, when i mesured them they are 55nf.caps are 8.1-8.2-.83 68-33-68nf. caps 33nf are good
Сообщение отредактировал acikaa87x - Понедельник, 11.11.2019, 10:35 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 10:50 | Сообщение # 1809 |
| Цитата Andrew ( ) sparkingsparking, Перезалил "Kрот_SMART_LCD" С этого момента по подробнее, что за LCD? почему не знаю, кто то что то скрывает ??
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:43 | Сообщение # 1810 |
| mongol791, знаете! Это прошивка со звуком и светодиодной индикацией цели.
mongol791 | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:50 | Сообщение # 1811 |
| Понятно! думал что пропустил где то прошивку под ЛСД экран Добавлено (11.11.2019, 11:52) --------------------------------------------- sparkingsparking, Вы уже собрали Смарт с экранчиком на ардуино?
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 12:16 | Сообщение # 1812 |
| mongol791, нет, у меня не заработала на той плате ТХ, да и на другой плате тоже.
TCB | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 12:46 | Сообщение # 1813 |
| sparkingsparking, 1 ногу DA1 на землю посадили?
acikaa87x | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 12:47 | Сообщение # 1814 |
| any help how to Increase depth. Any suggestions or something else. Thanks a lot
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 13:57 | Сообщение # 1815 |
| TCB, все сделал, не отображается ток хоть ты тресни, буду собирать еще одну платину, посмотрим , может китайцы брак сделали в дорожках. Он 5 коп видит на расстоянии 10см и все.....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 11.11.2019, 13:58 |
