Вторник, 26.11.2024, 12:42
Крот смарт - Страница 119 - Форум
sparkingsparkingДата: Вторник, 05.11.2019, 19:27 | Сообщение # 1771
haverfilos, какая проблема у вас со смартом?
mongol791Дата: Вторник, 05.11.2019, 19:28 | Сообщение # 1772
.В динамике при этом раздается треск. При медленной проводке вибро срабатывает. Если быстро  махать чуть дальше от катушки вибро тоже срабатывает и в динамике треск.
--Zenit-- попробуйте максимально подогнать на сколько можно тай и все. По большому счету перегруз (челчки,скрип) слышно и так, и не с чем не перепутаеш. Просто надо с прибором сделать хотя бы 5-20 выходов разобраться. Такая фигня у всех приборов с перегрузом, и зацыклеваться на этом не надо думаю. Может конечно Андрей что то доработает если есть возможность. Всех больше интересует тема с экранчиками, лучше туда больше усилий, может еще что додумаете  smile
obmanischeДата: Вторник, 05.11.2019, 19:30 | Сообщение # 1773
тазик не пищит как монетка
AndrewДата: Вторник, 05.11.2019, 19:45 | Сообщение # 1774
biggrin
Еще и подсвечник вблизи  пищит перегрузом..(
Т.е если большой предмет из цветмета лежит близко от поверхности Смарт его пропустит при быстрой проводке даже с вибро.Просигнализирует лишь тихими потрескиваниями.
Смарт не пропустит!  Ваша приставка может -  задержки обмена в блютуз канале. Перегруз лучше вычислять по Х , Y , хотя здался он вам, его прекрасно слышно в звуковом канале..
AndrewДата: Вторник, 05.11.2019, 19:50 | Сообщение # 1775
Что доробатывать?  вы хотите чтобы консервная банка или ведро звучали как 5 коп СССР?
Попробуйте походить без перегруза в лесопарке..
sparkingsparkingДата: Вторник, 05.11.2019, 20:12 | Сообщение # 1776
Я как то игрался с параметрами катушки, витки подбирал RX ,перегруз можно им убрать почти вплотную на монету.
Может я покажусь бездарем полным в этом, но меняя входной конденсатор 10nF по РХ можно двигать порог перегруза.
Думаю это самое просто что можно сделать, увеличить емкость.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 05.11.2019, 20:14
--Zenit--Дата: Вторник, 05.11.2019, 20:14 | Сообщение # 1777
Смарт видит сковородку при быстрой проводке близко с катушкой.Отзывается треском,но амплитуда при этом не меняется и не только в читалке,но и в приложении на смартфоне.Читалка кстати быстрее отображает информацию  чем смартфон.
А как по по Х , Y , вычислить перегруз не подскажите?Укажите направление дальше сам разберусь.
Добавлено (05.11.2019, 20:15)
С 30 см до катушки сковородка пищит как медная монета)
mongol791Дата: Вторник, 05.11.2019, 20:20 | Сообщение # 1778
Я ни чего не хочу, без проблем все опредиляю, уже не первый раз пишу об этом. Там выше написано же, только практика и по больше выходов. В этом плане не вижу НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ. зачем тему эту раздувать!!!
Добавлено (05.11.2019, 20:22)
biggrin этого не надо
--Zenit--Дата: Вторник, 05.11.2019, 20:37 | Сообщение # 1779
Ну как бы четкий читаемый сигнал по перегрузу не помешал бы.Низкочастотный треск теряется на фоне других звуков. В деусе к примеру этот звук даже настроить можно.
mongol791Дата: Вторник, 05.11.2019, 20:49 | Сообщение # 1780
Все больше в эту дискусию по перегрузу не влажу  smile Для меня показатель это когда Я Смартом чешуйку татарсую с 23см тянул.  yes
--Zenit--Дата: Вторник, 05.11.2019, 20:58 | Сообщение # 1781
 Сделал отображение кучи параметров. Семь страниц   мелким текстом перебором  одной кнопкой.
Потыкал раз с десяток и убрал всё нафиг.Читать эти параметры только параноик будет.
Оставил отображение баланса крупно для сведения и проверки во время копа  и заряд батареи в процентах.
Пинпойтер включается отдельной кнопкой.
Корпус и плата пришли,остальные детальки в магазин перемещают.
Пришел кстати с Китая экран nextion. Включил.Там демонстрационная прошивка. Большие кнопки на экране кстати адекватно нажимаются.Даже большим пальцем без проблем.
Мелкие ползунки можно двигать только ногтем.
mongol791Дата: Вторник, 05.11.2019, 21:07 | Сообщение # 1782
Ну и ВДИ я думаю оставили ))
sparkingsparkingДата: Вторник, 05.11.2019, 21:17 | Сообщение # 1783
Мне вообще одно вди устроило бы. Даже не экраном а на светодиодных цифрах.
mongol791Дата: Вторник, 05.11.2019, 21:30 | Сообщение # 1784
Я то вообще (до появления темы с экраном)  начал собирать смхемки звукоанализатора, на 5-6 диодов. И таким образом как то вывести показатели, типа по шкале вди раскидать,возни конечно много с настройкой. Цветомузыка короче  biggrin Но с дисплеем конечно круче будет!
TCBДата: Среда, 06.11.2019, 12:17 | Сообщение # 1785
Цитата haverfilos ()
В том и проблема , что не знаете . ....  А проблема у крота ,что не увидел алюминиевый портсигар с монетами на 10 см. Скрипнул и пошел дальше. Нужен универсальный прибор, а не игрушка с вальсом Мендельсона.
Реальная проблема как раз в том, что с самого начала темы Крота только единицы делают реальные отчеты по его работе. Основная масса тихо ждет улучшений, а отдельные начинают возмущаться и требовать...
А ведь Андрей не в состоянии сам проверить все возможные ситуации. Нужна обратная связь от пользователей, но не просто заявки: - "вот там перегруз..." - давай быстренько разбирайся. А конкретное, подробное описание выявленной проблемы, со всеми настройками, лучше всего с видео. Чтобы можно было кому то повторить такую ситуацию и проверить повторяется ли данная проблема на другом МД. Потому что чаще всего проблемы возникают из-за хомутов при сборке, а предъявляются претензии автору...
Поэтому, если выявили проблему и хотите чтобы ее устранили:
- подробно опишите ее, со всеми настройками (желательно с видео)
- попросите чтобы кто то проверил наличие этой проблемы на своем МД (чем больше человек проверит, тем лучше)
- если проблема повторяется, просим Андрея ее устранить.
(И при этом надо понимать что Андрей скорей откликнется на устранение проблем связанных с поисковыми свойствами МД, а претензии к прочим "недостаткам" скорей всего проигнорирует...)
