Суббота, 11.01.2025, 21:48
Крот смарт - Страница 117 - Форум
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 19:53 | Сообщение # 1741
--Zenit--, Вы полегче! Умничать у вас не получается...Я за свои слова отвечаю а Вы???
Так я тоже отвечаю и вижу что вольтметр неправильно работает,а если и ошибусь так свои ошибки признаю и извинения принесу.
AndrewДата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:20 | Сообщение # 1742
https://youtu.be/Ec_6yEvH2GY
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:28 | Сообщение # 1743
sparkingsparking, продублирую еще раз,а то затеряется.
добавил отверстий под провода,резистор 0 Ом с обратной стороны платы по линии питания блютуз модуля вместо которого будет ставиться диод и на всякий пожарный конденсатор 10 мкФ на питание блютуз модуля.
Прикрепления: 5400655.lay6 (135.6 Kb)
vitaliyvnukovДата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:32 | Сообщение # 1744
Вопрос Андрею.Новая прошивка с кнопкой для пина отличается чем то от ранее выложенной тоже с кнопкой на 28 ноге.
AndrewДата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:38 | Сообщение # 1745
vitaliyvnukov, Нет.
vitaliyvnukovДата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:41 | Сообщение # 1746
Спасибо и респект.Неделю назад прошился той прошивкой как не хватало этой кнопочки.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:47 | Сообщение # 1747
Буду разбираться со своим Смартом и буду искать  в чем моя ошибка .
mongol791Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:05 | Сообщение # 1748
мой китайский ослик почему то всегда показывает что все нормально,  biggrin Сводил несколько датчиков на Смарте, один первый самый до 35мВ другой 65мВ и ничего Но по началу пока розобрался то чуть понервничал )) проверял на АРМ разница не значительная + -
720022Дата: Понедельник, 04.11.2019, 05:09 | Сообщение # 1749
ситуация такая: каждый раз когда жму Авто-3 выдаются разные показания частот, причем разбег значительный.
цепляю эту же катушку на другую плату там все норм, более менее одинаковые частоты.
что может быть?
AndrewДата: Понедельник, 04.11.2019, 09:04 | Сообщение # 1750
720022, Ищите неисправность...
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.11.2019, 11:00 | Сообщение # 1751
Цитата 720022 ()
ситуация такая: каждый раз когда жму Авто-3 выдаются разные показания частот, причем разбег значительный.цепляю эту же катушку на другую плату там все норм, более менее одинаковые частоты.
что может быть?
У меня такие варианты возникли.
1) Плавает напряжение на выходе U4
2) Плавает напряжение U5 и соответственно опорное напряжение,но тогда должны быть и другие симптомы нестабильной работы.
3)Хреновые  конденсаторы СВ8. Сильно меняется емкость в зависимости от температуры или по другим причинам.
4) Где-то хреновый контакт.
Добавлено (04.11.2019, 11:35)
Цитата haverfilos ()
Вы наверное или не копали или забыли. Сигнал перегруза не кому не нужен , НУЖЕН сигнал звуковой а не скрипнет и молчек.
Приделаю к читалке вибромоторчик как посоветовал Монгол .Будет вибрировать когда амплитуда максимальна.Мимо тазика с болтами не пройдете)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 04.11.2019, 11:03
acikaa87xДата: Понедельник, 04.11.2019, 13:33 | Сообщение # 1752
--Zenit--i modded board to v5 now working, on autoset freq it sets  12khz 15khz and 18khz. now i have trouble with sound witch speaker to use??? tried 8r 0.5w its to much silent,tried from laptop lot of distorsion
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.11.2019, 15:07 | Сообщение # 1753
What is the balance of the coil on gain 1 and 1?
By the sound.
Replace Rf8 with 1kΩ, CF6 with 2200 pF (2.2 nF).
RF10 can be removed.
Speaker try 16-50 ohm
I did not like these alterations, I put here such an amplifier
https://u.to/M1OpFg
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 04.11.2019, 15:26
acikaa87xДата: Понедельник, 04.11.2019, 15:34 | Сообщение # 1754
--Zenit--, where to see coil balance??
haverfilosДата: Понедельник, 04.11.2019, 15:37 | Сообщение # 1755
--Zenit--, ( .Будет вибрировать когда амплитуда максимальна.Мимо тазика с болтами не пройдете) - А если коробка из под патронов 10/20/35 см. РЖАВАЯ... полная монет. Будет вибрировать?Сделайте и мне пожалуйста , с предоплатой. Сегодня смарт был на прогулке с катушкой от производителя. Смарт не любит большие куски металла. Когда приближается, то на определенном расстоянии , совсем не видит и с приближением просто скрипнет.
