Суббота, 11.01.2025, 22:06
Крот смарт - Страница 115 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 03.11.2019, 10:18 | Сообщение # 1711
Вот скрины с вашего видео. На одном скрине  Смарт показывает 1320 мВ,на другом 405 мВ.По осцилограмме вы видите разницу в три раза?
 На тех скринах что вы показали не видно напряжения на осциллографе, о каких 3 раза речь? Разницу между  mV и mS понимаете..
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 10:45 | Сообщение # 1712
Вот это один
Вот это два
Вот это три
Разницу между один и три видите? А вот на осциллограмме этой разницы нет.
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 13:13 | Сообщение # 1713
hi  again,i made krot smart( fixed bt problem),ordred search coil from mdfox zenit parameters), and now i cant detect anything. whats wrong, help
Сообщение отредактировал acikaa87x - Воскресенье, 03.11.2019, 13:17
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 13:51 | Сообщение # 1714
Check if the coil is connected correctly.
MDFox together with the coil send a data sheet. Take a picture of it and post it on the forum.
What denominations do you have capacitors СВ8.1,СВ8.2,СВ8.3 ?
Прикрепления: 5472030.jpg (122.8 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 03.11.2019, 13:56
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 14:01 | Сообщение # 1715
i checked its conected just like that. in krot app it shows 4.1v 0mV
Сообщение отредактировал acikaa87x - Воскресенье, 03.11.2019, 14:02
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 14:09 | Сообщение # 1716
4.1v is battery voltage
0mV is the coil unbalance voltage. Check that the Rx connection is correct.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 03.11.2019, 14:10
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 14:10 | Сообщение # 1717
--Zenit--, from mdfox tx1-.4+ rx 2-,3+ gnd5pin cb8.1.2.3 0.068uf 0.033uf 0.068
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 14:19 | Сообщение # 1718
If you touch the contacts of the socket, the Mole Smart makes sounds?
Прикрепления: 3296749.png (776.7 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 03.11.2019, 14:31
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 14:31 | Сообщение # 1719
--Zenit--, no sound, sometimes aluminum can detetcs on 3-4cm
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 14:51 | Сообщение # 1720
ferrite adjustment was done?
Take a photo of the board on both sides
Check voltage on pin 8 of DA2
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 03.11.2019, 14:56
haverfilosДата: Воскресенье, 03.11.2019, 15:07 | Сообщение # 1721
--Zenit--, Andrew, вы спорите , что показывает вольтметр , а прибор Смарт хочет доработки . Сегодня опять вывозил на природу.. Смарт зарождался для полей и монеток. На универсальный , не тянет..
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 15:53 | Сообщение # 1722
--Zenit--
Прикрепления: 2517733.jpg (117.6 Kb) · 1287374.jpg (124.9 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 15:58 | Сообщение # 1723
sparkingsparking, добавил отверстий под провода,резистор 0 Ом с обратной стороны платы по линии питания блютуз модуля вместо которого будет ставиться диод и на всякий пожарный конденсатор 10 мкФ на питание блютуз модуля.
Добавлено (03.11.2019, 16:13)
acikaa87x, у вас RA10 R4 установлены 100 Ом,а должны быть от 5.1 Ом до 8.2 Ом
your RA10 R4 is set to 100 Ohm, and should be from 5.1 Ohm to 8.2 Ohm
Sory.. 10 Ohm. All right then
Прикрепления: PLATAR.lay6 (135.6 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 03.11.2019, 16:16
acikaa87xДата: Воскресенье, 03.11.2019, 16:22 | Сообщение # 1724
--Zenit--, voltage on da2 8pin 2.119v
--Zenit--Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 16:24 | Сообщение # 1725
acikaa87x, RA7 должен быть 10 кОм. У вас 470 Ом.
Добавлено (03.11.2019, 16:31)
Должно быть 3.25-3.3 v
