Суббота, 11.01.2025, 15:41
Крот смарт - Страница 111 - Форум
haverfilosДата: Вторник, 29.10.2019, 18:02 | Сообщение # 1651
Smart Coin с Экраном. Назовите...
sparkingsparkingДата: Среда, 30.10.2019, 17:35 | Сообщение # 1652
--Zenit--, тут вроде демонтированные оригинальные продают дисплеи от нокио https://u.to/LyShFg
До 1 числа действует скидка 20% по коду CP-0PEIU-9JBZZGC
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 30.10.2019, 17:36
--Zenit--Дата: Среда, 30.10.2019, 20:22 | Сообщение # 1653
Завис с балансом. По блютуз приходит одно,на смартфоне показывает другое,а реальные показания не совпадают ни с первым ни со вторым.Эмпирическим путем вычислил что надо то что приходит по блютуз умножить на 3.8 ,но зависимость не совсем  линейная.
Добавлено (30.10.2019, 20:28)
--Zenit--, тут вроде демонтированные оригинальные продают дисплеи от нокио https://u.to/LyShFg До 1 числа действует скидка 20% по коду CP-0PEIU-9JBZZGC
Непонятно что продают.На фото дисплей без платы. Там с обратной стороны должна быть токопроводящая резинка Если её нет,то толку от этого дисплея ноль.
На том дисплее на котором читалку испытывал по совету из интернета протер резинку эту и контакты на плате  стирательной резинкой так теперь этот дисплей только на помойку.Чуть тронешь экран чернеет.
Дорого у них всё.Даже скидка в 20% затраты не покроет. Ардуино про мини 3.3 вольта  в Умных модулях 199 руб,а тут за 285 руб продают.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 30.10.2019, 20:36
haverfilosДата: Среда, 30.10.2019, 20:48 | Сообщение # 1654
Сегодня ходил на поиск и брал с собой также и Смарта . На алюминиевую вещь размером с фильтр от противогаза на глубине около 10-15 см . смарт издал только треск с о скрипом. Звук начинал издавать при поднятии катушки на 30-40 см. Хорошо у меня был с собой другой прибор . Подскажите как избавить Смарт от перегрузки и как подключить кнопку на пин .(статический режим). Господин Андрей не отвечает , нет времени, создаёт профессиональный прибор , универсальный. Ещё один вопрос - кому могу заказать овальную катушку размером +/- 25на32 см.
--Zenit--Дата: Среда, 30.10.2019, 21:39 | Сообщение # 1655
Залить вот эту прошивку https://yadi.sk/d/NmOW_6d-UXBsVg
Кнопка подключается к 28 ноге контроллера с замыканием на землю.
haverfilosДата: Среда, 30.10.2019, 22:05 | Сообщение # 1656
Спасибо , надеюсь у моего Смарта эта прошивка. За перегруз ЖДУ ответа . Что было в алюминиевой вещи ( как назвать эту вещь - из двух частей , в которой ели солдаты запада во время 2мировой?.) показать не могу .
haverfilosДата: Четверг, 31.10.2019, 06:35 | Сообщение # 1657
Можете показать где 28нога ,а лучше где припаять.
Прикрепления: 8907416.jpg (196.8 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 31.10.2019, 08:32 | Сообщение # 1658
Это только для прошивки с пином
Прикрепления: 3860212.jpg (189.6 Kb)
haverfilosДата: Четверг, 31.10.2019, 09:14 | Сообщение # 1659
Андрей наверное ответит какая прошивка , у него брал.
mongol791Дата: Четверг, 31.10.2019, 09:33 | Сообщение # 1660
Так Вы же сами разобрались- надо приподнять немного датчик над землей smile  когда перегруз это очень хорошо слышно, от этого  ни куда не денешся,не может большая консерваха в упор, пищать как монета.
haverfilosДата: Четверг, 31.10.2019, 13:48 | Сообщение # 1661
Когда найдёте консервуху 70-летней давности с содержимым , тогда будите по другому рассуждать. Если бы смарт хрипел как поросёнок , было бы замечательно. А то скрипнет и молчек , как вы выражаетесь с проходу -Не заметишь...
de-si-gnДата: Четверг, 31.10.2019, 23:45 | Сообщение # 1662
haverfilos, на фото  странный RA4 - 432=4300 Ом?
Должен быть 430-680 Ом, попробуйте заменить.
Прикрепления: 6611125.jpg (172.2 Kb)
haverfilosДата: Пятница, 01.11.2019, 07:47 | Сообщение # 1663
de-si-gn, Спасибо. У меня две платы , одна в корпусе и эта. Проверю и в корпусе.
--Zenit--Дата: Пятница, 01.11.2019, 15:22 | Сообщение # 1664
Продолжаю воевать с балансом. По блютуз поступают числа от 0 до 255. На экран смарта они выводятся умноженными на 15,но балансу в 100 мВ соответствует число 20. Соответственно на экран смарта выводится 300 мВ что неправильно.
Пытаюсь откалибровать по Фортуне,но есть загвоздка.По идее Смарт не должен выдавать напряжения больше чем опорное 3.3 вольта,но у меня получается что напряжению 3.25 вольт соответствует число 170,а 255 почти шесть вольт.
У кого есть нормальный осцилограф можете посмотреть какие цифры на экране смарта какому напряжению разбаланса соответствуют? Фиг знает может и Фортуна врет.Большого то смысла нет в правильных показаниях разбаланса больше 500 мВ.Там уже плюс минус один вольт роли особой не играют.Какая разница 1 вольт разбаланс или полтора.Всё равно дофига.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 01.11.2019, 15:23
sparkingsparkingДата: Пятница, 01.11.2019, 15:29 | Сообщение # 1665
--Zenit--, а может ну его...не трогать.
